BMW M5 E34 3.8 ei käy tasaasti
  • jannmann
    • 5857
    • Joccis City
    Näyttäis uus maksavan n.460e saksassa.
    Ei ole kyllä mitään järkeä maksaa käytetystä 200-300e kuten jalonen pyytää.
    Aprilia RSV4
    • herja
      • 1649
      Varmaan fiksumpaa tilata saksasta uusi ja kärvistellä sen aikaa vanhalla, jos siitä saisi vaikka vähän eloa irti puhdistuksella.
      Retard Member
      • LeWe
        • 168
        Pyytää saa, hullu maksaa, vai miten senyt menee...
        Ps:kiva toi teidän veljesten kesäkuva...... (pakko oli)
        • Esko
          • Sep 2002
          • 11827
          Itse asiassa voisin melkein suositella tähänkin yksilöön ohivuotomittausta omien kokemuksien perusteella!
          • |parsakaali|
            • 996
            ilmamäärämittari voi olla siltikin rikki... itsellä tuo auto teki juuri samallatavalla tyhjäkäynnillä kävi miten sattuu, mutta ku sai sen ottamaan yli sen 1500-2000 kierrosta niin kävi nätisti. vaihdoin mittarin ja vikahävisi
            • tepabmw
              • 834
              • LAITAMAA
              onko läpät synkattu...?
              -Tepan Paja-
              Veikkola city
              0405203098
              Maalaustyöt yli 25v kokemuksella
              • Silverdog
                • Apr 2005
                • 51
                Miten se tehdän?? tarvitaanko erikois laitteitta?
                • Petteri75
                  • 2664
                  • Kirkkonummi
                  Tuolla FAQ-alueella on E34 tehdaskorjausopas, Lekan täydentämällä osuudella. Ko. fileessä on M5-kohtainen osuus, mutta suoraa ohjetta synkronointiin ei tainnut olla. Tosin sellainenkin on joskus tullut vastaan, mutta en tietenkään muista missä..
                  • Kiree äMMä
                    • Dec 2005
                    • 309
                    www.e34m5.de ja sieltä "E34 M5":n alla "Tipps & Tricks"-->
                    "Synchronisieren M5 E34"...jos vaan saksankieli taittuu...
                    • HILLOPAALLIKKO
                      • 241
                      Oiskohan jollain kielitaitoisella mahdollisuus suomentaa tuo ohje koska itse en löytänyt eis koko ohjetta tällä kielitaidolla
                      • EPDM
                        • 4625
                        • Lahti.
                        #26
                        on sen verran paljon tekstiä...ja tuskin mun suomen kielen taidolla asia kovinkaan päljon aukeniskaan...
                        Viviendo en Lahiti
                        Vw Corrado vr6
                        • jouskari318is
                          • 215
                          imuvuodot?
                          Niin tuossa joku jo kysyikin, mutta onko ne imuvuodot tarkistettu? Lienee halvinta aloittaa tuosta? Itsellä oli tuollaiset oireet juurikin kun oli haitariletku ennen imusarjaa halki, ja sitä ei huomannu ennenkuin aloin sitä puristelemaan.
                          • hanes80
                            • Feb 2008
                            • 20
                            #28
                            auto on muuten vaihtanut omistajaa mut kyl se vieläkin käy epätasaisesti
                            pitää katsoo toi imu putki kunnolla läpi
                            • EPDM
                              • 4625
                              • Lahti.
                              #29
                              kaikkihan ne käy hieman epätasaisesti, eli pitäis jotenkin pystyy määrittää miten epätasaisesti se käy
                              Viviendo en Lahiti
                              Vw Corrado vr6
                              • hanes80
                                • Feb 2008
                                • 20
                                #30
                                ei auttanut noi alipaineletkujen vaihto ollenkaan tohon tyhjäkäyntiin kaikki alipaineletkut vaihdettu.tyhjäkäynnil auto katkoo jonkinverran eli tärisee koko auto välissä mut ei kyl hirveesti mut kuitenkin.
                                Sitten ihme vika kun välis katoo alakierroksilla tehot kokonaan ylhäältä vetää hyvin. vikakoodit luettu ei vikaa nokkaakselin tunnistin,puolat ja kaikki suodattimet vaihdettu mut turhaan. mikä avuksi??
