Eberspächerin asennus e34 520i -95
  • makefuel
    • May 2004
    • 36
    • Iisalmi
    Kiinnostaisi saada asennus vinkkejä Eberspächer Hydronic B4WSC laitteeseen.
    Autona on e34 520i -95.
    Esim.
    Kuinka polttoaineen syöttö otetaan tankilta?
    Vesiletkujen kytkentä?
    Sisäpuhaltimen kytkentä?
    Kaikki vinkit asennukseen ovat tervetulleita.
  • jokke78
    • 34
    • Oulu, FI
    Esim.
    Lisää kysymyksiä.. Mikäli lämmittimelle laittaa esim. polttoaineen paluulinjaan lisäsäiliön, joka jää lämmitintä ylemmäs, niin tarvitseeko lämmitin edelleen polttoainepumpun, vai riittääkö laitteelle painovoimainen syöttö?
    Vanhempaan autooni ajattelin tuollaisen systeemin viritellä - kiinnostaisi vaan tietää, toimisiko laite ilman erillistä pumppua. Sisäpuhaltimeen vaan sitten lämmittimeltä releohjaus ja lämmitin esim. sisäkennolle menevään letkuun.
    BMW 530DaT 2000
    • Raine
      • 2603
      • N/A
      ///Motorporot
      • makefuel
        • May 2004
        • 36
        • Iisalmi
        Ammattiasentajalta sain sen verran vinkkiä, että kannattaa vetää oma polttoaine linja tankilta asti eberille. Ja nimenomaan mukana tulevalla nailon putkella.
        Vesiletkujen kytkennässä on aivan sama mihin väliin ne kytkee vesiventtiilillä/kiertovesipumpulla, kunhan eberi on kytketty "sarjaan" auton oman järjästelmän kanssa.
        • Raine
          • 2603
          • N/A
          ///Motorporot
          • makefuel
            • May 2004
            • 36
            • Iisalmi
            Originally posted by Raine View Post
            En tiedä missä päin asut, mutta ainakin täälä pohjosessa suositellaan laittamaan melkeimpä rajastaan tuota lisäpolttoainesäiliötä. Kyllä se on huomattavasti helpompaa ottaa se polttoaine -30 asteen pakkasella siitä lisäpolttoainesäiliöstä ja siirtää noin metrin matka lämmittimelle, kuin että se siirretään 4 metrin päästä pientä pilliä pitkin auton omasta tankista. Samalla nailonputkella se polttoaine viedään polttoainepumpulta lämmittimelle vaikka asennettaisiin lisäpolttoainesäiliö. Varsinkin jos kyseessä on dieselauto niin ei varmaan tarvi kertoa millaista se polttoaine on -30 pakkasella.
            Omasta mielestä ainakin on helpompi asentaa se lisäpolttoainesäiliö paluulinjan väliin, kuin alkaa vetämään polttoainetta tankilta asti keulaan. Ei se lisäpolttoainesäiliö ainakaan huononna sitä lämmittimen toimintaa, päinvastoin.
            Ite laitoin omassani lämmittimen moottorin takaosasta lähtevän vesiletkun väliin, joka menee auton kiertovesipumpulle ja siitä vesiventtiilille.
            Vastaan vaikka ei olla kysytty, koska sitä kysytään kuitenkin. Vesiventtiili on auki silloin kun autosta katkaistaan virrat. Sitä ei tarvi ohjata mitenkään lämmittimellä.
            Totta puhut tuosta lisäsäiliö jutusta.
            Dieselillä on varmaankin ongelmia jos pakkasta on -30, mutta eiköhän tuo bensiini ole vielä aika juoksevata siinäkin pakkasessa.
            Anyway, eberin mukana tulee kyllä asennusohje, ja se on taas aivan eri juttu miten homman haluaa toteuttaa...
            • an13
              • Jul 2005
              • 260
              Suositus on asentaa eberin vesikierto niin, että eberistä tuleva kuuma vesi menee ensin vesiventtiileille, lämppärin kennolle, koneeseen ja taas eberille.
              Kannattaa muistaa, että olkoon eberin pensapumpun syöttö mistä vain, niin pumpulta eberille pitää vetää sillä ohuella nailonletkulla.
              Vesiventtiilikin aukeaa tosiaan kun auto menee nukkumaan eli 3min päästä virtojen katkaisusta, mutta tuo viive ei ole tullut ongelmaksi vielä.
              Isompi ihmetyksen aihe on se, miten manuaali-ilmastoinnissa puhalluksen läpät eivät tunnu päästävän tarpeeksi ilmaa läpi vaikka puhallin on kakkosella ja läpät käännetty lasille. Onko siellä kenties joku termostaattiohjaus tai sähköohjaus kuitenkin niissä mitä kenties voisi käskyttää?
              ex-535iA E34
              • Raine
                • 2603
                • N/A
                ///Motorporot
                • Wangel436
                  • Nov 2002
                  • 1029
                  • Ylöjärvi
                  Eikö sulla sitten meinaa pysyä lasi auki kunnolla vai?
                  Omassa manuaali-ilmastoidussa ainakin 2-asento riittää vallan mainiosti ja silloinkin puhallus lasille ja sivu/keskiventiileille ja kyllä vain lasit sulaa mukavasti..... Voisikohan siellä jotkut läpät sitten jumittaa? :think Riittääkö puhallus muuten lasille ajonaikana?
                  Autossahan pitää olla kaksi toimivaa kattoluukkua....
                  E61 530D ///M-sport
                  • Raine
                    • 2603
                    • N/A
                    ///Motorporot
                    • Supa
                      • 7597
                      • Järvenpää
                      Hieman asiaa sivuten, onkohan missään kuvattu tuota manuaali ilmastoinnin laitetta. En oo löytänyt mistään räjäytyskuvia tai piirroksia kuin automaatti vehkeestä. Omassani siis vanha "IHKR II" systeemi. Tuntuu toiminta vähän hassulta ja hankala pitää laseja auki vaikka puhaltais kuinka kovaa. Kun pistää sisäilmankierron päälle niin paukahtaa aika kovaa jossain, onko normaalia? Voisko siellä olla jotkut läpät juuri jumissa?
                      Lähinnä että pystyykö tota purkaa ilman että tyhjentää ilmastointia ja irrottaa sen letkuja?
                      - E90 320i LCI M-sport -09
                      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                      • makefuel
                        • May 2004
                        • 36
                        • Iisalmi
                        Ei kai manuaali-ilmastointi aiheuta ylimääräisiä sähkökytkentöjä ei ilmastoituun malliin nähden???
                        Eri juttu on nuo automaatti-ilmastoidut autot.
                        Se sisäilmasuodatin kannattaa tosiaankin vaihtaa kerran vuodessa.
                        • Wangel436
                          • Nov 2002
                          • 1029
                          • Ylöjärvi
                          Ei aiheuta,kun eihän ilmastointi toimi edes pakkasella.
                          E61 530D ///M-sport
