öljynpumppu m5 e34 -> m10
  • piru
    • 188
    • Tammisaari
    Tietääkö joku että sopiiko s38 koneesta öljypumppu m10 koneeseen. Ainakin realoemissa ne näyttää aika samanlaiset.
    m10 http://www.realoem.com/bmw/showparts...14&hg=11&fg=30
    s38
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...03&hg=11&fg=30
    Olis hyvää jos sopii, korkeampi öljypaine että riittää varmasti turboon ja lauhduttimeen.
    Vai onks tämä ihan outo idea edes kokeilla ?
  • kiraffi
    • 427
    • Shangri'la / SYSMÄ
    En uskalla sanoa juuta enkä jaata tuohon sopivuuteen, ihan mielenkiintoinen idea kyllä =p
    Mutta sitähän mä tässä halusin sanoa, että noiden Realoem:än ja ETK:n kuvien kanssa pitää aina muistaa, että kuvat ovat lähinnä suuntaa antavia... Joskus ovat hyvinkin tarkkoja ja joskus taas niillä ei ole itse kuvassa olevan osan kanssa oikeastaan mitään tekemistä
    Ajossa: Citroën Jumper h1l2
    Tallissa: E30 325 M-Tech 2 & E36 325 Coupé
    1x F30
    1x E60
    5x E36
    1x E34
    1x E46
    2x E30
    2x Toyota
    1x Ford
    1x Honda
    • kehveli
      • 276
      • Lappeenranta
      Part 11411286493 (OIL PUMP) was found on the following vehicles:
      E21: Details on E21
      E21 315 SEDAN, Euro
      E21 316 SEDAN, Euro
      E21 318 SEDAN, Euro
      E21 318i SEDAN, Euro
      E21 320 SEDAN, Euro
      E21 320i SEDAN, Euro
      E28: Details on E28
      E28 518 SEDAN, Euro
      E28 518i SEDAN, Euro
      E30: Details on E30
      E30 316 SEDAN, Euro
      E30 316 COUPE, Euro
      E30 316i COUPE, Euro
      E30 316i SEDAN, Euro
      E30 318i SEDAN, Euro
      E30 318i COUPE, Euro
      E30 320is COUPE, Euro
      E30 320is SEDAN, Euro
      E30 M3 CONVERTIBLE, Euro
      E30 M3 COUPE, Euro
      Part 11411317100 (OIL PUMP) was found on the following vehicles:
      E32: Details on E32
      E32 730i SEDAN, Euro
      E32 730iL SEDAN, Euro
      E32 735i SEDAN, Euro
      E32 735iL SEDAN, Euro
      E34: Details on E34
      E34 530i SEDAN, Euro
      E34 535i SEDAN, Euro
      E34 M5 TOURING, Euro
      E34 M5 3.6 SEDAN, Euro
      E34 M5 3.8 SEDAN, Euro
      Tuossa nyt kaikki mutteriviritykset johon ko. pumpput käy
      Entiset autot: paljon malmikasoja ja sitten yks mersu ja föördi
      Nykyiset kehonliikuttimet: X5 3.0D, 325i
      • kehveli
        • 276
        • Lappeenranta
        Tarkennusta sen verran että, nuo öljypumput eivät siis käy keskenään et voi laitttaa s38 pumppua m10 koneeseen
        • Tuiske
          • 1442
          • Lempäälä
          Tarkennetaas nyt vielä että tuo listaus noista pumpuista kertoo sen että missä autoissa kyseistä pumppua on ollut käytössä, ei sitä että sopiiko. Eli tuo ei sulje sopivuutta pois.
          Corvette C4 LT4 TURBO
          Ex. e46 320d touring, e36 M3, 328i cab, e30 2x316, 318i, 320i cab kv/tv, 320i touring, 320i 2d, 324td touring, e34 520i, e32 730i, 735i
          • piru
            • 188
            • Tammisaari
            täytyy varmaan avata ja katsoa, varmaan saa ne sopimaan jos laittaa vähän omia virityksiä. ei varmaan saa koko homma vaihdettu mut ne "inner/outer rotor" ja cover riittää jo.
            • Tzeimi
              • 2070
              • Banshee - Jyväskylä
              Jomman kumman rattaan joutuu ainakin vaihtamaan, että jompi kumpi ketju käy. Laittamalla E30 M3 E3:n pumpun pitäisi tavara riittää öljyruiskuille jos jännittää ettei nuo normi M10 pumput jaksa.
              & 02 tulpo saniteetti dyno
              • bmw harrastelija
                • 761
                taitaa m3 numerolla tulla aivan perus 316-pumppu ja tulisko evo xxx tilausnumerolla hi-po pumppu? Näin ainakin itselle kävi taannoin
                thought the block was good for 200, even 300 hp, but I never thought it would take 1000 horsepower."
                Alex von Falkenhausen
                • Brawler
                  • 1093
                  • Mynämäki
                  eikös tzeimi juuri puhunut evo3:n pumpusta. normi ämmässä taitaapi olla sama kuin vaikka m10b18 ellen pahasti erehdy.
                  Tuon mukaan e3 pumppu olisi halvempikin
                  VW Bora 2.0 '99
                  UrS4 230hp + alv 22%+more...
                  E21 315 '83 future chassis for turbo engine
                  E28 518i '86
                  -Turku Connection-
                  • piru
                    • 188
                    • Tammisaari
                    Jotain on keksittävää. en haluaa mikään ahdettu m10 joka nakuttaa kuin joku mk3 escort 5tkm jälkeen.
                    • Tzeimi
                      • 2070
                      Kyllä mulla on pelannut aikas hyvin tuo normipumppu. Paljoa yli 8500 rpm:n yli ei toisten mukaan kannattaisi kuitenkaan pyörittää. Em. S14B25 E3:n pumpussa pitäisi olla tuottoa aavistus enempi?
                      • mortimer
                        • 1079
                        • Satulinna kaukomaan
                        Ei öljynjäähdytin/"lauhdutin" enempää tuottoa pumpulta vaadi.
                        Uusi M10 vakipumppu riittää varmasti hyvin, mutta toki ehjää normipumppua voi viritellä nostamalla painetta 2mm prikalla paineensäätimen jousen alla ja rattaan vaihto 2-3 piikkiä pienempääkään ei ole ihan uusi keksintö. Rattaan vaihto vaatii lyhyemmän ketjun ja shimmiä lohkon ja pumpun väliin.
                        i3S -20
                        E30M3 slotcar 1:32
                        XKE FHC 1971
                        Mgb Gt -66
                        T6 -19
                        E91 -08
                        • Wangel436
                          • 1029
                          • Ylöjärvi
                          Oman ex-turbo moottori oli rakennuttu juurikin tuolla e3:sen pumpulla ja simmi prikka jousen välissä,öljynpaineet kylmänä 7-8bar ja lämpöisenä 5-6bar kierroksista riippuen. Kylmä kylläkin aika kovat paineet,ehkä ei tuota prikkaa tarvitsisi paineiden nostoon ollenkaan.
                          Tuota taas en ymmärrä että mitä tekemistä jollain escortilla on verrattuna bemarin koneeseen(olettaen ottä kyseessä on m10b20),ainakin minun tietääkseni eskossa on hydrauliset venttiilin säätimet ja bemussa mekaaniset,joten jos bemussa raksuttaa venttiilit niin tuskin vika ainakaan on öljynpaineissa
                          Autossahan pitää olla kaksi toimivaa kattoluukkua....
                          E61 530D ///M-sport
                          • tepabmw
                            • 834
                            • LAITAMAA
                            ja tuo liiallinen paineiden nosto aiheuttaa öljyn vaahtoamista,mikä ei tietenkään ole voitelun kannalta hyvä juttu...
                            -Tepan Paja-
                            Veikkola city
                            0405203098
                            Maalaustyöt yli 25v kokemuksella
                            • bmw harrastelija
                              • 761
                              Lukihäiriö.
