öljynpumppu m5 e34 -> m10
  • piru
    • 188
    • Tammisaari
    Originally posted by mortimer View Post
    Ei öljynjäähdytin/"lauhdutin" enempää tuottoa pumpulta vaadi.
    Uusi M10 vakipumppu riittää varmasti hyvin, mutta toki ehjää normipumppua voi viritellä nostamalla painetta 2mm prikalla paineensäätimen jousen alla ja rattaan vaihto 2-3 piikkiä pienempääkään ei ole ihan uusi keksintö. Rattaan vaihto vaatii lyhyemmän ketjun ja shimmiä lohkon ja pumpun väliin.
    tämä oli hyvä idea. Ratas voi olla vaikea löytää mut toi prikka regulaattoriin en miettinyt.
    • Cell
      • 7035
      • Uusikaupunki
      Prikka nostaa vain maksimipaineita, mitä varten niitä pitäisi nostaa?
      325i -08
      i3 REx -17
      M5 -98 Imolarot
      • *Kaide
        • 3271
        • HELLsinki
        Originally posted by Tzeimi View Post
        Jomman kumman rattaan joutuu ainakin vaihtamaan, että jompi kumpi ketju käy. Laittamalla E30 M3 E3:n pumpun pitäisi tavara riittää öljyruiskuille jos jännittää ettei nuo normi M10 pumput jaksa.
        Meinaatko mäntää jäähdyttäviä ruiskuja?
        Saako sellaiset viritettyä M10:iin esim. dieselin osista tai vastaavista?
        E9, E21, E46/5, G01
        • Tzeimi
          • 2070
          • Banshee - Jyväskylä
          Meinaan. Saa, etk:ta vaan selailemaan niin ei tarvi laittaa hiacen tms ruuttia. Mortimer varmaan kohta laittaa ystävällisesti osanumeronkin sellaiselle kompaktille konsernin tuotteelle...
          & 02 tulpo saniteetti dyno
          • vpernu
            • 522
            siin on teille öljyruutta!
            • Muumi
              • 1704
              • Rovaniemi
              Originally posted by vpernu View Post
              Kunnon patentti
              Tosta kunnon ohjeet
              Noilla Mortimerin ohjeilla homma onnistuu helposti.
              E24 635csi
              • mortimer
                • 1079
                • Satulinna kaukomaan
                Kotimainen kansanperinne, vai liian syvälle juurtunutta jokkis-henkeä .
                Itseasiassa eräs tunnettu suomalainen BMW-virittäjä (ainakin nuorempana luulin niin) neuvoi tekemään noin. Taisi oikeasti myydä loppuunajettuja pumppuja hi-po-osina laitettuaan prikan jousen alle.
                Tärkeämpää on käyttää sellaista öljyä joka ei muutu kusivedeksi kuumanakaan.
                i3S -20
                E30M3 slotcar 1:32
                XKE FHC 1971
                Mgb Gt -66
                T6 -19
                E91 -08
                • *Kaide
                  • 3271
                  • HELLsinki
                  Originally posted by Muumi View Post
                  Tosta kunnon ohjeet
                  Oliko tämä Mortimerin patentti ahdettu vai vapari?
                  Onko tämmöisestä mitään todellista hyötyä jossain vapari M10:ssä?
                  E9, E21, E46/5, G01
                  • vpernu
                    • 522
                    Originally posted by tepabmw View Post
                    ja tuo liiallinen paineiden nosto aiheuttaa öljyn vaahtoamista,mikä ei tietenkään ole voitelun kannalta hyvä juttu...
                    öljyhän ei vaahtoa korkeillakaa paineilla jos pumppu on riittävän iso. mut jos pienel pumpul tekee kovan paineen ni se rupee vaahdottamaa sit öljyy..
