e34 lämmöt nousee ja laskee
  • armageddon
    • May 2007
    • 443
    • Kokkola
    elikkä mul ois taas ongelma noiten lämpöjen kaa, ku auto käy tyhjäkäynnillä nii lämmöt nousee nii et auto pitää sammuttaa.myös ajossa nostaa lämpöjä punasen alkuun ja sit laskee, hyttiin ei toisinaan tuu lämpöjä ja toisinaan taas tulee.ilmannu olen pepsipullo tekniikalla nestettä on tarpeeksi eikä kadota nestetä, olisiko vesipumpun toiminnassa jotain ns vajaa toimintaa vai jotain ihan muuta?elikkä olisko vesipumpun siivet kuluneet? jollain kokemusta
    ei ne tehot vaan se kuski...
  • Harri G
    • Jul 2005
    • 9041
    • Iisalmi
    Kyllä tuo termostaatilta vaikuttaa. Eli se on kiinni, eikä anna veden kiertää, ja sitten aukee, jolloin lämpömittari alkaa laskemaan. Flektin rupelia voit kokeilla heiluttaa auton pituussuunnassa eteen-taakse. Jos väljää, niin viittaa siihen vesipumppuun.
    Lienee M50-kone kun olet ilmauksessa pepsipulloa käyttänyt?
    E39 ja E91
    • Scitso
      • 2819
      • Kuusankoski
      Kyl siel vesipumppu on tiensä päässä, eli vesipumpun ratas ei pyöri akselin mukana. Pahimmilaan voi ratas hajota palasiksi ja muruset tehdä tukoksia muualle. Itselläni ratas vain ei pyörinyt eikä siitä ollut irronnut palasia. Uusi vesipumppu ja termari paikalleen ja ilmaus ja taas mennään.
      E34 525i Touring -96 "Iris"
      E46 328ia Sedan -98 "HOI"
      E61 530d Touring -04
      ex. E39 520ia Touring -98
      ex. E28 520i -82
      • armageddon
        • May 2007
        • 443
        • Kokkola
        okei kiitoksia tuesta et olen oikeilla jäljillä ei muuta ku maanantaina kauppaan hakee pumppua ja termaria ja joo m50hän se o no se viel o jännä et se lämpö tulee tupaan +2000 kierroksilla eikä liika lämpenemistä tapahdu. onks se vesipumppu siel laturin alapuolella vai viskon takana?!? ku yx väitti toisin
        • Scitso
          • 2819
          • Kuusankoski
          Visko on vesipumpussa kiinni. Jos on alkuperänen ni vesipumppu saattaa olla pirun tiukassakin.
          Itelläni laski lämmöt myös normaaliin ja tuli sisälle lämmintä kun nosti kiekat ylös. Toivottavasti et oo kiehauttanu konetta ettei oo menny kansi pahvi.
          ex. E28 520i -82
          • armageddon
            • May 2007
            • 443
            • Kokkola
            ei kiehunu, sitähän se minäki et siinähän se viskon takana pitäis olla, ja näky manuaalinki mukaan olevan ku löysin sen kohdan
            • armageddon
              • May 2007
              • 443
              • Kokkola
              ooorait pummpu vaihdettu, jo mylly ilmattu nyt kaikki pelittää! ette arvaa että oli visko kiinni vesipumpussa... oli ensi irrotettava hihnapyörä jolloin sai 10mm lenkki avaimen väliin, ja pumppu pois. ite siipipyörä ruuvipunkissä irti ja sit rälläkällä hioin punpun akselin pään kahelta sivuta tasaiseksi akselinpää ruuvipenkkiin kii ja isolla jakarilla + wd-40 lähti visko irti, siinäpä ohjetta sille joka joutuu taistelee saman ongeman kans
              • Scitso
                • 2819
                • Kuusankoski
                Oliko pumppu tiensä päässä, eli oliko siipiratas irti akselista? tai muita halkeemia tai paloja irti. Kyllähän se visko ottaa kiinni aika hyvin siihen
                ex. E28 520i -82
                • armageddon
                  • May 2007
                  • 443
                  • Kokkola
                  no vähä oli siipi ratas akselista löysä ei mitää hirveitä kulunu oli joku 1-2mm huomattava ero uuteen. ei ollu mitää vakavaa teny, oli joku ennen mua todennäköisesti yrittäny vaihtaa mut ei varmaa ollu konstit riittäny viskoon, aattelin vaa ku oli tiivisteliimalla leikitty
                  • armageddon
                    • May 2007
                    • 443
                    • Kokkola
                    oo rait nyt sit taas kävi näin lämmöt nousee vaan tuvassa ei... ja ilmausta on taas koitettu lämmöt tulee tupaan ku kiertää n.1500+ oliko hihna jo venynyt vai olenko nyt ihan hakusessa...
                    ja siis nesteet on pysyny koneessa
                    • armageddon
                      • May 2007
                      • 443
                      • Kokkola
                      eikö kukaan tiedä...
                      • armageddon
                        • May 2007
                        • 443
                        • Kokkola
                        siis häh sanokaa nyt joku jotain kai jollain on kokemusta...
                        • Scitso
                          • 2819
                          • Kuusankoski
                          Eli käyks siis koneessa jo liian kuumana, jos sisälle ei tule lämmintä niin sitä kiertovesipumppua vois epäillä. Termarinhan vaihdoit vesipumpun kanssa samalla??
                          ex. E28 520i -82
                          • armageddon
                            • May 2007
                            • 443
                            • Kokkola
                            on vaihdettu molemmat ja just jaksoin vielä ilmausta koittaa ja se imas n.8desii... mistähän moinen öljyn seassa ei oo eikä savuta (kansitiivistekö) en jaksa uskua heti mut ei mitään uutta mun kohdalla... mikäköhän on olisiko siltikin jääny ed ilmauksessa ns ilmatasku johni vai vuotaako joku... ei ainakaan sisätiloihin tai mitenkää huomattavasti pihalle
