elikkä mul ois taas ongelma noiten lämpöjen kaa, ku auto käy tyhjäkäynnillä nii lämmöt nousee nii et auto pitää sammuttaa.myös ajossa nostaa lämpöjä punasen alkuun ja sit laskee, hyttiin ei toisinaan tuu lämpöjä ja toisinaan taas tulee.ilmannu olen pepsipullo tekniikalla nestettä on tarpeeksi eikä kadota nestetä, olisiko vesipumpun toiminnassa jotain ns vajaa toimintaa vai jotain ihan muuta?elikkä olisko vesipumpun siivet kuluneet? jollain kokemusta
e34 lämmöt nousee ja laskee
Kyllä tuo termostaatilta vaikuttaa. Eli se on kiinni, eikä anna veden kiertää, ja sitten aukee, jolloin lämpömittari alkaa laskemaan. Flektin rupelia voit kokeilla heiluttaa auton pituussuunnassa eteen-taakse. Jos väljää, niin viittaa siihen vesipumppuun.
Lienee M50-kone kun olet ilmauksessa pepsipulloa käyttänyt?E39 ja E91
Kyl siel vesipumppu on tiensä päässä, eli vesipumpun ratas ei pyöri akselin mukana. Pahimmilaan voi ratas hajota palasiksi ja muruset tehdä tukoksia muualle. Itselläni ratas vain ei pyörinyt eikä siitä ollut irronnut palasia. Uusi vesipumppu ja termari paikalleen ja ilmaus ja taas mennään.E34 525i Touring -96 "Iris"
E46 328ia Sedan -98 "HOI"
E61 530d Touring -04
ex. E39 520ia Touring -98
ex. E28 520i -82
okei kiitoksia tuesta et olen oikeilla jäljillä ei muuta ku maanantaina kauppaan hakee pumppua ja termaria ja joo m50hän se o no se viel o jännä et se lämpö tulee tupaan +2000 kierroksilla eikä liika lämpenemistä tapahdu. onks se vesipumppu siel laturin alapuolella vai viskon takana?!? ku yx väitti toisinLast edited by armageddon; 06-10-2007, 21:27.ei ne tehot vaan se kuski...
Visko on vesipumpussa kiinni. Jos on alkuperänen ni vesipumppu saattaa olla pirun tiukassakin.
Itelläni laski lämmöt myös normaaliin ja tuli sisälle lämmintä kun nosti kiekat ylös. Toivottavasti et oo kiehauttanu konetta ettei oo menny kansi pahvi.E34 525i Touring -96 "Iris"
ex. E28 520i -82
Originally posted by Scitso View PostVisko on vesipumpussa kiinni. Jos on alkuperänen ni vesipumppu saattaa olla pirun tiukassakin.
Itelläni laski lämmöt myös normaaliin ja tuli sisälle lämmintä kun nosti kiekat ylös. Toivottavasti et oo kiehauttanu konetta ettei oo menny kansi pahvi.ei ne tehot vaan se kuski...
ooorait pummpu vaihdettu, jo mylly ilmattu nyt kaikki pelittää! ette arvaa että oli visko kiinni vesipumpussa... oli ensi irrotettava hihnapyörä jolloin sai 10mm lenkki avaimen väliin, ja pumppu pois. ite siipipyörä ruuvipunkissä irti ja sit rälläkällä hioin punpun akselin pään kahelta sivuta tasaiseksi akselinpää ruuvipenkkiin kii ja isolla jakarilla + wd-40 lähti visko irti, siinäpä ohjetta sille joka joutuu taistelee saman ongeman kansei ne tehot vaan se kuski...
Oliko pumppu tiensä päässä, eli oliko siipiratas irti akselista? tai muita halkeemia tai paloja irti. Kyllähän se visko ottaa kiinni aika hyvin siihenE34 525i Touring -96 "Iris"
ex. E28 520i -82
Originally posted by Scitso View PostOliko pumppu tiensä päässä, eli oliko siipiratas irti akselista? tai muita halkeemia tai paloja irti. Kyllähän se visko ottaa kiinni aika hyvin siihenei ne tehot vaan se kuski...
oo rait nyt sit taas kävi näin lämmöt nousee vaan tuvassa ei... ja ilmausta on taas koitettu lämmöt tulee tupaan ku kiertää n.1500+ oliko hihna jo venynyt vai olenko nyt ihan hakusessa...
ja siis nesteet on pysyny koneessaLast edited by armageddon; 01-11-2007, 21:50.ei ne tehot vaan se kuski...
Eli käyks siis koneessa jo liian kuumana, jos sisälle ei tule lämmintä niin sitä kiertovesipumppua vois epäillä. Termarinhan vaihdoit vesipumpun kanssa samalla??E34 525i Touring -96 "Iris"
ex. E28 520i -82
Originally posted by Scitso View PostEli käyks siis koneessa jo liian kuumana, jos sisälle ei tule lämmintä niin sitä kiertovesipumppua vois epäillä. Termarinhan vaihdoit vesipumpun kanssa samalla??Last edited by armageddon; 03-11-2007, 19:56.ei ne tehot vaan se kuski...
