Tuossa tarkennusta DDE1:n vikakoodista #1 jollei ollut tiedossa:
$F1
1 Engine Speed Sensor
$H1
This defect code is stored when a break or short occurs at the engine speed sensor or in its supply wire. The signals from the engine speed sensor are compared with the signals from the start of injection sensor. Illogical engine speed signals are also detected. If no engine speed signals are
present, the single from the start of injection sensor is substituted.
Conditions: System operates with start of injection, poor start and response characteristics, idle speed increases or fluctuations, tachometer doesn't function, black smoke during hot start, stalling when coasting and/or EGR and cruise control deactivated.
Possible causes are: Engine speed sensor is loose in its mount, the distance to flywheel is too great or pins on the flywheel are defective or missing. Also check wires and plug connections.
Originally posted by Raine View PostNo voi perkele! Sieltähän se vika löytyi miksi mie en saanut sitä vakionopeussäädintäkään toimimaan. Kerkesin jo myydäkkin sen viiksen. Huomenna on kuitenkin varattu iltapäiväksi vikakoodin luku ja sielä varmistuu tuo koodi onko se varmasti tuo. Elikkä tarkistetaan ekana tuon anturin kunto ja kiinnitys
Onko sinulla Leka tuolle anturille jotain ohjetta mikä sen etäisyys pitäisi olla vauhtipyörästä?
Originally posted by Raine View PostEi sinulla sattuis olemaan jotain ohjetta miten tuosta (TDS) voi tarkistaa ajoituksen? Vai tarviiko siihen jotain erikoistyökaluja? Tarkistan kuitenkin ensin sen induktiivisen anturin kunnon viikonloppuna kun on aikaa.
herrakani
Originally posted by Raine View PostTulipa mieleen, että vaihdelaatikko rempan yhteydessä käytettiin vauhtipyörä irti, kun vaihdettiin kampiakselin stefa. Onko vauhtipyörässä kiilauraa tai jotain millä se tulee aina samaan asentoon? Vauhtipyörässähän on ne tapit mistä se induktiivinen anturi ottaa kierrosluvun yms. Jos vauhtipyörä on väärässä asennossa niin ei kai se lähtis edes käyntiin? Tämä on taas aivan arvailua sitten.
