e34 525i -95 vanos nokat..?
  • jonde___
    • Jul 2005
    • 91
    onko kenelläkään tietoa minkä asteiset on 525 24v vanos moottorin nokat ..?
  • SledgeHammer82
    • 1652
    • Pk-seutu
    228 astetta imu- ja pakonokka. Imunokan ajotushan sitten luonnollisesti muuttuu VANOS-järjestelmän mukaan 25 astetta tarpeen mukaan.
    • jonde___
      • Jul 2005
      • 91
      kiitos.. olen laittamassa 242 asteisia nokkia ..
      • SledgeHammer82
        • 1652
        • Pk-seutu
        Meinaatko päästä vielä päästötestistä läpi?
        • jonde___
          • Jul 2005
          • 91
          joo kyllä paperia aina saa
          • jonde___
            • Jul 2005
            • 91
            toi moottori on kuitenkin e30 ei vähäpäästösessä..
            • Cell
              • 7035
              • Uusikaupunki
              Niin ja jos noilla nokilla ei mee vähäpäästöisen lukemista läpi, siis katilla tottakai, on kyllä säädöt aika päin seiniä. Ei nyt sentään näissä muutoksissa ihan noin paljoa tarvitse jännittää
              325i -08
              i3 REx -17
              M5 -98 Imolarot
              • jonde___
                • Jul 2005
                • 91
                nain on..
                • SledgeHammer82
                  • 1652
                  • Pk-seutu
                  M50:t kun tuppaa vaatimaan vakionakin kikkailua, että saa päästöt vanhemmiten kohdilleen. Mutta joo, ei kai toi 242 vielä niin paljon ole, että päästöjen kanssa olisi ongelmia. Kaverin m10b20:ssä oli aikanaan todella tiukat nokat ja vaikka kone oli täysin säädöissään, ei katsastuksesta ollut mitään toivoa päästä läpi ennen kuin pisti koneeseen katsastussäädöt, joilla moottori juuri ja juuri pysyi käynnissä ja jossa tehot olivat kateissa.
                  • Cell
                    • 7035
                    • Uusikaupunki
                    Ne kikkailut johtuvat ihan pelkästään lambdasäädön toimimattomuudesta, seokset menee pois katin toiminta-alueelta ja siten se ei tietenkään toimi.
                    Jep, kireällä nokalla tosiaan käy noin, on overlappia niin paljon että ainetta menee raakana läpi, jonka takia nuo käyvät tyhjäkäyntiä rikkaalla paljon paremmin. Katsastusta varten pitääkin vedellä ennakoita todella myöhäiselle jotta "palaa vielä putkessa" ja myös laihalle jotta katalysaattori pystyisi toimimaan.
                    325i -08
                    i3 REx -17
                    M5 -98 Imolarot
