E34 Kojelaudan keskiosan poisto
  • Kxer
    • Oct 2007
    • 27
    • Uusimaa
    Pitäisi saada kojelaudan keskiosa pois, jotta saisin vanhan handsfree telineen johdot pois. Kyse on siis mustasta kehyksestä joka on radion ja ilmastoinnin säätöjen päällä. En ole löytänyt mitään ruuveja jotka voisivat pitää sen paikallaan, onkohan se vain siihen painettu jonkinlaisilla patentti klipseillä?
    /// E34 520i
    Originally posted by Aukes!
    Ei ole täälläpäin niin isoja alamäkiä että menis 520i:llä ylinopeuden puolelle
  • Leka
    • 7701
    • Vilppula
    Siis tuo punaisella kehystetty paneeli vai mikä?
    • 525 TD
      • 281
      • IISALMI
      eli osa nro 65811384141 ? http://www.realoem.com/bmw/showparts...=62&fg=05&hl=6
      sivuilla olevat listat lähtee ulospäin vetämällä , kehys kiinni nurkista ruuveilla
      Pentti L
      • Kxer
        • Oct 2007
        • 27
        • Uusimaa
        Juuri se punaisella kehystetty paneeli. Kiitos, kokeillen poistaa sivuilla olevat listat.
        Vähän off-topic, mutta mitä säätöjä Leka kellon alapuolella on? Itse mulla on vain analoginen kello, olisikohan mahdollista asentaa uudemmanmallinen kello/kehys?
        /// E34 520i
        • O.K.
          • 4864
          Tuo ei ole uudemman mallinen kello, vaan vaihtoehtona kellolle ollut iso ajotietokone (erotuksena kolmannesta vaihtoehdosta: digikello+ulkolämpömittari). Tietoa asennuksesta/sen vaatimista systeemeistä löytyy hakusanoilla "E34 ajotietokone". Esim. http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=93672
          • Kxer
            • Oct 2007
            • 27
            • Uusimaa
            Olisi ihan käytännöllistä olla ajotietokone. Pitää katsoa jos minulla on piuhat vedettynä..
            Paljonkohan ne useimmiten maksaa, jos sellaisen löytää?
            /// E34 520i
