E34 keskuslukko reistaa
  • Ac Naisseri
    • May 2007
    • 109
    • Raisio
    Ite laitoin etuovien lukkoihin nippusiteen väliaikasesti siihen mikrokytkimen ympäri ja toimii keskuslukko. Ne mikrokytkimet on muovia ja kuluu ajan kanssa. Sen takia pompauttaa kaikki ovet auki, kun ei painu tarpeeksi syvälle oven laittaessa kiinni. Antaa keskuslukolle väärää infoa, et joku ovi olis auki..Kyseinen mikrokytkin ei ole hirmu kallis, mutta nipparilla saa huomaamattomasti korjattua ja toimii,.
    Se se on. Täytynee käydä kyseleen wetteriltä uutta...
    EDIT: vai pystyykös noita jotenkin "ehjäämään"?
    Ilmeisesti takaovista nuo rikki, koska edes sisävalot ei syty takaovia aukaistaessa?
      • 14743
      Pitäs vaan saada toimimaan tuo k-lukko sen aikaa, että saa tilattua uudet osat. Täytyy huomenna kattoo miten sen nipparilla korjais.
      • mulletti
        • 2587
        • Jyväskylä - Bra | bar base beach
        Sen verran tarviis apua näiden moottorien kanssa, että mitenhän ne on kiinni tuolla takaovissa? Ei oikein meinannut irrota sieltä vaikka väänteli ja käänteli, eikä uskaltanut ottaa raakaa voimaakaan käyttöön. Autohan on pre-facelifti, jos nuissa jotain eroa on...
        E28 - E30
        HUNAJATA HUNAJATA
          • 14743
          Kokeilinpa tuota, mutta ei vaikutusta. Eli voiko noi mikrokytkimet mennä noin rikki, etteivät reagoi ollenkaan? Eli ihan sama painaako molemmat takaoven kytkimet pohjaan niin silti keskuslukko pomppaa ylös ekalla lukitus kerralla.
          Voiko noi vastakappaleet irrottaa, vai putooko sisäpuolelta osaa pois jos pyörittää ruuvin irti?
          • Erska
            • Jul 2005
            • 439
            • Tuusula
            Itse keskuslukon kanssa tapelleena.. luulin paikallistaneeni vian takaluukun moottoriin...joka oli tosiaan rikki kun osat eivät liikkuneet kunnolla..
            Vaihdoin moottorin eikä toimi, takaluukun johtosarja on käyty läpi..kunnossa...
            sitten puhdistusaineella puhdistin oven vastakappaleen mikrokytkimet... eikä vaikuttanut... sit seuraavana aamuna menin autolle, ovet toimi hyvin mutta apparin taovi on nyt pysyvästi jumissa.. eikä ovet aukeile enää itsestään...joten vika on aika varmasti siinä moottorissa joka on jumitellut aikaisemmin...
            Näin omalla kohdalla..!
            Nyt: VOLVO S60 D5 -03
            EX: 523iA -99, 530DA touring -03, 520i -03 E60, 528iA -96 518i -90, 518i -85, 518i -86, 525i -88 ,730iA -88, 525i -89 ,518i -90, 518i -87, 518i -86, 528i -84
              • 14743
              Kärsiikö nuo vastakappaleet irrottaa, vai putooko sieltä sisäpuolelta joku kierreosa irti? Ajattelin kokeilla noita takaovien kytkimiä etuoviin...
              • J0ne
                • Feb 2004
                • 746
                Vastakappale pysyy sen johtonipun varassa, mitään irtomeininkejä ei tipahda. Kannattaa varata pätkä jekkulankaa ja hermoja kun rupiat kiinnittämään niitä...
                On-One InBred 29er
                  • 14743
                  Tuli tuossa mieleen, että pitäskö sinne mikrokytkimelle tulla virta? Vois ottaa fluken lainaan ennenku purkaa ja testaa että sinne tarvittava tulee.
                  • 325E
                    • 1228
                    • LAHTI
                    Minulla autossa oli...E34:ssa
                    Minulla oli vika Oikean puoleisen oven kahvassa olevassa mikrokytkimessä sellainen
                    sokeripalankokoinen ja siinä on 3-mikrokytkintä ..sen testaaminen oli helppoa sormella paineli niitä nastoja vuorotellen ja yksi niistä oli tunnottoman tuntuinen ei kuulunut sitä kytkin naksahdusta...varmuudeski vaihdoin sille puolelle keskuslukon solennoidin.
                    Osat pesin Tinnerissä ja sen jälkeen suhkutin ne Aseöljyllä ja on toiminut nyt täysin moitteettomasti vika tosiaan ilmaantui kun sää alkoi kylmenee sitten se remppaaminen alkoi, ei auennyt tai ajaessa keskus lukko pomppi miten vaan tai naksahti lukko asentoon....tein tämän putsauksen samalla kuskin puolelle tinneri pesu ja aseöljyöäminen.
                    Kertaakaan nyt n. 3-kuukauden aikana ei ole tullut mitään toiminta häiriötä.
                    325E
                      • 14743
                      Mulla se on selvästi vika noissa takaovien vastakappaleissa, kun ei edes sisävalot syty takaovista. Molemmat kyllä tuntuu että kunnossa olisivat, mutta jostain syystä ovat mykkänä takaovista. Mitenkään muuten k-lukko ei renkkaa, kuin lukittaessa.
                      Muitakin pieniä sähkömurheita tässä tuntuu olevan. Kunhan saa kunnolla korjattua kontin johtosarjan, niin kattoa mitä vikoja katoaa.
                        • 14743
                        Vaihdoin mikrokytkimet ja ei vaikutusta. Takaovista ei syty sisävalot vaikka kuinka kytkintä räplää. Onko jollain vastaavaa ongelmaa että takaovista nuo kytkimet mykkänä?
                        Pitäisikö tuolle kytkimelle tulla virtaa vai mitä? Ja mihinkä nuo johdot menee takaovilta?
