isoperä e34
  • herrakani
    • Apr 2026
    isoperä e34
    Meneeks esim seiskan typ 210 berberi femmaan "heittämällä"?
    Olettaisin, et tuurilla joutuis vaihtaa vaan vetoakselit ja "stub"-akselit eli mitkä ne nyt onkaan mihin navat kiinnittyy. Mul olis luovuttaja-auto olemassa näihin, jos vaan sopiva perä löytyy. Mutta meneekö isoperä pikkuperän kelkkaan?
  • Vecara
    • 342
    • Rovaniemi
    Ei mene.
    Vaihtoon menevät osat:
    * Takakelkka
    * Vetarit
    * Kardaani (tai sitten vaihdat laipan, onnistuu niinkin)
    Muut tuentaan liittyvät osat käyvät ristiin.
    ** S203 C250 CDI 4Matic ** Ski-Doo MXZ X-RS 850 **
    • herrakani
      Joo tuolt etk:sta hiffasinkin ton takakelkan eroavaisuudet.
      Täytynee metskata sitten 3,8l M5 berberi kun noita muovimoottori-525:n periä ei tunnu kasvavan joka oksalla.
      • Cell
        • 7035
        • Uusikaupunki
        M5 akselisto on sama kuin esim. 535:ssä ja 540:ssä lukuunottamatta aurauksen säätöä joka ämmästä löytyy (ja on pirun helppo tehdä, samalla tekasee myös camber-säädön). Helpottaa etsintöjä.
        325i -08
        i3 REx -17
        M5 -98 Imolarot
        • 325E
          • 1228
          • LAHTI
          Heräs kysymys...
          Originally posted by Vecara View Post
          Ei mene.
          * Takakelkka
          * Vetarit
          Heräs kysymys eikö ns. kehtomallin takakelkkoja ole vaan yhdenlaisia...oli sitten perä 188 tai 210 siis takakelkkahan on sama jos ei puhuta E34 520i takakelkasta johon käy E30 mallinen perämöykky.....
          Minulta jää sitten se E34 525i Lukkoperä (välitys 3.73) kunhan saan joskus vaihdettua M5 takakelkan (säädettävän) johon istutan 8-pulttisen 210-mallisen E34 M 535i perän joka on välityksellä 3.64.
          325E
          • herrakani
            Mä tartten 3,23 välityksen. Aattelin päivittää suoraan tohon isompaan jos vaan löydän sopivat leegot.
            • herrakani
              Seiskan takakelkka menee varmaan femmaan? Onko kukaan kokeillut?
              • Freak
                • Apr 2003
                • 2582
                Helppoa kuin heinänteko, kun osiakin saa valmiina.
                Vanha Uuden liiton mies...
                • herrakani
                  Hei, varovasti tiedustelen haluisko joku vaihtaa ehjän e28 (??) lukollisen 3.10 isoperän tiheempään? 3.45 tai 3.23 olis kiikarissa. Tohon on vaihdettu se nelipulttinen yoke eli se käy suoraan e34 kardaaniin Typ188 tilalle.
                  Suunnitelmat muuttu vähän kipeemmiks niin toi on aavistuksen vielä harva.
                  • 325E
                    • 1228
                    • LAHTI
                    Vois löytyä 3.23 välitykset..
                    Muistelisin että, voisi löytyä 3.23 kehtomallin perän välitykset 6-pulttinen
                    malli 188.
                    325E
                    • herrakani
                      Eikun nyt kelpaa vaan lukollinen typ210 enää, mikä tuo nykyinenkin on.
                      3.45:llä ja mun todnäk rengasvalinnalle 120km/h tulis olee jonkun 2100rpm...
                      • 325E
                        • 1228
                        • LAHTI
                        On 210 muttei myynnissä
                        On 210 perä välityksellä 3.64 lukollinen muttei myynnissä tulee omaan projektiin laitan siihen sen M5 takaakseliston joka on jo ostettu.
                        325E
                        • r.w.
                          • Feb 2007
                          • 2509
                          • Länsirannikko
                          Aaaapuaaaa
                          Nostellaanpas tätä. Pitäisi löytää jostain mahdollisimman pitkillä välityksillä oleva isoperä E34:n alle. Tallilla olisi jo odottelemassa eräs 3.45-välitteinen lukkoperä, harmi vaan, että on aivan liian tiheä.
                          525 TDS:n 2.65 olisi unelmavälitys, mutta taitavat nuo kaikki löpöllä käyvät olla typ.188-peräisiä? Onko 540i:n 2.93 -välitteinen se viimeinen oljenkorsi, vai olisiko vielä vaihtoehtoja, vaikka sitten vaikeimman kautta jostain muusta mallisarjasta?
                          edit: E31:n alta näyttäisi löytyvän mm. 3.65 ja 3.82-välitteisiä murikoita.... :think
                          1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
                          • Ravermeister
                            • Jul 2004
                            • 1508
                            • Melkeen Turkkuses
                            Vaihdetaanko? Saat toukan alta lukottoman 2,93 perän tohon lukolliseen 3,45seen
                            Mutjoo, kiven alla tuntuu olevan noi harvemmilla väleillä olevat lukkoperät. Helpoimmalla/halvimmalla varmaan pääsis ku siirtäis lukkoyksikön vaan...
                            Onkos tosta linkistä muuten apuja etsintään?
                            -Turku Connection-
                            HDJ80 4.2TD
                            • Leka
                              • Sep 2003
                              • 7701
                              • Vilppula
                              Ööö, mihin kuoriin 188 vai 210?
