E34 535, sulake nro.1 palaa jarruttaessa
  • Tepperi
    • 784
    • Vaasa
    No niin, tällaista mysteeriä puskis. Lottovoittohan se ois jos jollain ois sattunut samantapasta, mutta kokeillaan nyt kuitenkin.
    Eli E34 535i -89 ilmeni moinen mysteeri, jos vaihtaa ko. sulakkeen, ajella voi kunhan ei jarruun koske, eli saman tien kun polkasee jarrua niin poksahtaa tuo sulake nro 1. FAQ:n mukaan sen takana on jarruvalot ja mittaristo. Näiden lisäksi itsellä pimenee vielä check control ja obc. Ei vissiin auta kun kopeloida kaikki piuhat läpi koko auton etsien oikosulkua, vai olisiko tietäjillä jotain jippoa tähän kenties tahi vinkkiä?
  • Mystinen
    • 1206
    • Kehä3
    Mulla oli samaa vikaa.. Vika löyty takakontin johtonipusta. Kattele missä kunnossa ne on. FAQ-alueella voi olla lisää vinkkejä mut ekana tuli toi mieleen :think
    Vaparien virittäminen on säälittävää
    350hp/480Nm@0,666bar
    xxxhp/670Nm@1,6bar
    - Mystinen.Fi -
    -ISO maailma välillä pelottaa Connection-
    • Axum
      • 4416
      Mulla teki samaa kun laitoin huonosti suojatut depon tarvike-takavalot.
      kuten mystinen jo tuumasikin niin etsisin vikaa takakontin-johtosarjasta tai valoista. :think
      - E30 325i M52B28TU Cabriolet
      - E39 528ia
      - KUOPION PUTKIMIEHET -team
      Puretaan 520ia -97
      • peto2
        • 8294
        • Järvikylä (Nakkila)
        aikoinaan mulla palo sierrassa etusumareiden sulake heti kun laitto ne päälle.. pitkään sitä tutkittiin ja syylliseksi ilmeni kaikessa yksinkertaisuudessaan viallinen h3 polttimo.. oli ihan silmin nähtävissä että oikosulussa oli..
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • Tepperi
          • 784
          • Vaasa
          jees, FAQ:t aikalailla kahlattu ja hakuakin yritetty muttei oikein löytynyt, takaluukun johtosarjan paikkailin kyllä tuossa kesällä mutta pitääpä tarkistaa vielä se. Vammanen vaan löytää ku ei oo koko ajan ns. "vika päällä."
          Edit: Ja tämähän löyty lopulta helposti kun ehti muilta rassailuilta tätä metästään. Vissiin Saksan turkkilainen laitellu jotain lisäjarruvaloa tjsp. ja siihen ryöstäny vänkärin takavalon liittimestä virtaa, tuli revittyä vähän ylimäärästä piuhaa tuolta kontista ja taas pelaa.
