e34 ongelmia
  • juhixx
    • 52
    e34 ongelmia
    nonii vaihoinpa takasin pemariin,e34 525 `89..ja pientä vikaa tuntus olevan.ensiks,sisävalot ei pala.juttua löyty paljonki mut onko kukaan saanu niitä pelaamaan?tarviiko niille olla takapenkin alla rele,mulla on siellä semmonen tyhjä 6-liittimen releen paikka.vai ohjaako se iso laatikko siinä pelkästää niitä..
    ja missäs vois olla väljää ohjauksessa,vasemmalle tuntus olevan n.10 astetta `tyhjää` kääntyy kyllä sinne päin hitaasti,mut ei yhtä hyvin mitä oikeelle.
    iso mutteri sisältä kiritty ja simpukkaa kans.tarviisko olla etupyörät ylhäällä ku sitä simpukkaa kiristelee?
    muutenha tuo tuntus pelaavan
  • juhixx
    • 52
    ei kellää oo tietoo??jos ees sais selville minkä releen paikka siellä takapenkin alla on??
    • Cell
      • 7035
      • Uusikaupunki
      Ohjausongelmaan, E34 simpukka on muuttuvavälitteinen, keskellä on hitaampi välitys. Nyt joku arjen sankari on, ehkä keskialueen väljän takia, kiristänyt raidetangoista simpukan "sivuun" ja kääntänyt sitten ratin suoraan. Melkeinpä näin.
      325i -08
      i3 REx -17
      M5 -98 Imolarot
      • juhixx
        • 52
        voihan se olla että sitä on rävelletty..mut minkäs releen paikka se mahtaa olla siellä penkin alla,semmonen 6-liittiminen rele sieltä puuttuu.oisko se niille sisävaloille?ei oikei kehtais ruveta johtoja tonkimaan jos se vika on vaan ton releen puuttuminen...:think
        • Leka
          • Sep 2003
          • 7701
          • Vilppula
          Laitas kuva mistä se rele puuttuu niin kerrotaan sitten mikä rele siihen kuuluu. Sisävaloja ohjaavat GM ja RM, kytkiksiä löytyy yllättäen FAQ:sta.
          • juhixx
            • 52
            kuvia
            siinä ois kuva siitä liittimestä
            ja tommosia johtoja siellä on irtaallaan..
            kahtelin noita kytkiksiä,onkoha tossa sitä zke systeemiä??jos ei sitä oo niin virranha pitäs tulla valoille suoraan sulakkeelta..vai?
            • Erska
              • Jul 2005
              • 439
              • Tuusula
              kannattaa takapenkin alta availla siitä rasiasta se muovisuojus pois edestä siellä on lissää sulakkeita, voipi niistä olla joku kärähtänyt....
              Nyt: VOLVO S60 D5 -03
              EX: 523iA -99, 530DA touring -03, 520i -03 E60, 528iA -96 518i -90, 518i -85, 518i -86, 525i -88 ,730iA -88, 525i -89 ,518i -90, 518i -87, 518i -86, 528i -84
              • juhixx
                • 52
                juu
                ehjiltähä nuo näytti.pitänee huomenna tuon kytkiksen kanssa katella vielä.
                tuo releen paikka vaa arvelluttaa.ei noista kaavioista oikeen saa selvää mille se on :think
                meinasin muute tänään jäähä pihalle.otin ne kummatkin laatikot irti,sitä ennen laitoin ovet tietysti lukkoon,ja sisälle kahtelemaa niitä.onneks sen vänkärin oven saa ees auki jos ei k-lukko muuten pelaa.ei oo vielä muissa autoissa tullu tuommosta vastaan.yleensä auennu lukko kuskin ovestaki iha avaimella vaikka ei muuten lukitus pelaa..
                jaa löyty ehkä se rele mikä se on k12 wiper pressure control relay (adv) mikäs se tuo ei oo?siitä kyllä yhestä nastasta on vastus mittarilla kun kahtelee,yhteys sinne etuvalon + johtoon?
                • jani73
                  • 4356
                  Joissain malleissa on kuskin puolen pyyhkijässä sellainen systeemi, että suuremmissa nopeuksissa se painaa pyyhkijän sulkaa voimakkaammin tuulilasia vasten.
                  • Salakka
                    • 359
                    • Lappeenranta, PARAS OLLA !
                    Villi veikkaus
                    Moro
                    Ootko kattonut sen sisävalon ihan rehellisesti...
                    - > siis polttimot kaikissa OK ? ÄLÄKÄ laita kun vaadittava Wattimäärä, ettei sula pohjat sieltä... Näitäkin valitettavasti aina silloin tällöin näkee ;-)
                    - > edessä kattovalokytkin saattaa olla jumeutunut > oli mulla pientä
                    käännä väännä juttua, nyt itellä toimii kun uutena !
                    Ja mielenkiinnosta laita vaikka maililla mitä muita vikoja... Itse kohta purkanut koko paskan ja kasannut kuten Alfamerin korjaamooppaissa.... Hehhee...
                    SoftRoader
                    EX:iä USEITA niin bemareita kuin naisiakin...
                    • Oldtimer
                      • 349
                      • Ähtäri
                      Heh, vähän sama vika minulla. No halvalla sain ja tulipa nyt sitten tutustuttua autoon oikein kunnolla. Samassa rahasummassa tosin nyt ollaan että olisi kerralla ostanut kunnossa olevan mitä ei olisi tarvinnut kuin tankata.
                      No nyt on suunnilleen kaikki kulutusosat uusia ja E34 tullut tutuksi.
                      ----: Fuck The Fuel Economy :----
                      Z3 2.8i Supercharged - E92 335i
                      • Leka
                        • Sep 2003
                        • 7701
                        • Vilppula
                        Aivan ja se näyttää tältä:
                        • juhixx
                          • 52
                          tutkiskeltu
                          kävinpä joutessani mittailemassa systeemejä,lamput on ehjiä,katottu ihan vastus mittarilla.sisä takavaloon tuli virta,mutta maadotus puuttuu,johon ku laittaa valon - johosta auton runkoon häviää + virta sieltä?eteen tuli virtaa n.4v välillä.
                          johot ja liitokset varmaan ehjät.kokeiltiin silleen että akkulaturilla laitettiin virta ja maa sisä takavalolta = eessä sytty ne sisävalot.
                          oisko sitte jompi kumpi zke boksi viallinen.. :think
                          pitäskös kaikkien lamppujen olla ehjiä,toinen takavaloista on rikki..
                          tarviikos tuon systeemin saaha sieltä kuskinpuolen kahvalta jotain virtoja,että jos on siellä siinä mikrokytkimessä vikaa niin ei pelaa koko systmeemi?
                          • jani73
                            • 4356
                            Kytkiksen mukaan näyttää siltä, että virrat valoille tulee vasemman takavalon kautta ja siellä pitäisi olla jatkuva +12v, joka tulee suoraan sulakeboksilta edessä. Eli tsekkaa ensin ne vasemman takavalon liittimet ja piuhat, ehkä olisi hyvä ottaa koko C-tolpan sisustuspaneeli pois niin näkee paremmin. Sieltähän löytyy sitten myös antennivahvistinkin, et älä säikähdä.
                            Maadoituspiste x492 on takapenkin alla.
                            • juhixx
                              • 52
                              joo
                              pitää huomenissa kahtoo..mut jos siellä on vaa johtoliitos niin se lienee kunnossa,koska erillisellä virralla etuvalot syttyy,kun virtaa laittaa noista takavalojen johoista.
                              ja nuo sisävalot on maa-ohjatut??
