e34 520 -89 sulaneita johtoja
  • Alkaline
    • Jan 2008
    • 8
    Vika ilmaantui kauppakäynnin jälkeen, kun sammutin moottorin.
    Sammuttamisen jälkeen huomasin, ettei koelaudan merkkivalot sammuneetkaan kokonaan, vaan jäivät himmeästi palaamaan. Samoin mankka jäi päälle. Lisäksi konehuoneesta kuuluu hyvin vaimeaa surinaa, mutta kun virrat kytkee surinan ääni kasvaa. Tämä surina kuuluu vasemmalta konehuoneen takaa. Lisäksi pyyhkijät vetivät omaa rulianssiaan jonkin aikaa ja pakitusvalot jäivät päälle, nämä siis virrat pois kytkettyinä. Lisäksi kabiinissa haisi kummalliselta.
    Moottori starttaa normaalisti, mutta ei vastaa kaasuun kunnolla. Käynnistyksen jälkeen koelaudan merkkivalot palavat normaalisti. Lisäksi latauksen varoitusvalo syttyy. Edelleen pakkivalot pysyvät päällä.
    Sulakkeita oli palanut muutama. Laturinhihnakin on kunnossa, noin sormikokeiluiden ja taskulampun valossa katsottuna.
    Mistä kannattaisi vikaa ensimmäiseksi alkaa etsimään?
  • bmw bower
    • May 2007
    • 45
    • pirkkala
    kaverilla samantapainen vika. käytiin piuhat läpi ja löyty johtoja jotka otti esim runkoon kiinni
    • Alkaline
      • Jan 2008
      • 8
      Mikäköhän lienee tollanen mustaboksi vasemman takapenkin alla?
      Sieltä vähän tulin tuoksuja vielä ja sulakerasia oli sulanut, jossa oli kaksi 30a sulaketta.
      • Alkaline
        • Jan 2008
        • 8
        Eli nyt löytyi sulaneita johtoja, jotka korjattiin. Autolla ajettiin n. 150km jonka jälkeen sähköt alkoivat temppuilemaan vielä enemmän. Syyksi löytyi sulaneita johtoja konehuoneen puolelta, mutta mikä voi johtaa tähän?
        • Alkaline
          • Jan 2008
          • 8
          Ylemmässä kuvassa olevat johdot, löytyivät sulaneina sen jälkeen, kun auto sammui ja sähkö jatkoivat temppuiluaan. Mm. starttimoottori starttasi itsekseen, sekä pyyhkijät ja pissapoika ampui omiaan.
          Mistä voi johtua johtojen sulaminen?
          Alemmassa kuvassa olevasta johtonipusta löytyi sulaneita johtoja, jotka on korjattu.
          Mitä nämä mustat boxit tekevät alemmassa kuvassa?
          • bmw e34
            • Dec 2002
            • 633
            • raahe
            nuo takapenkin alla oleva boksit ovat nimeltään RM = relay module sekä GM = general module ja ne ohjaavat valoja lukuun ottamatta lähes kaikkia korin sähkövarusteita mm. pyyhkijät + pesurit, sisävalot, keskuslukitus, sähköikkunat. RM sisältää laitteita ohjaavat/käyttävät releet ja GM sisältää niinsanotun "älyn" joka taas ohjaa RM :ää.
            esim: kuski painaa nappia A ---> käsky välittyy GM :ään joka antaa tietylle releelle RM :ssä käskyn vetää jonka seurauksena haluttu laite toimii.
            kannattaa search :lla hakea ETM tai ladata se itselle netistä niin helpottaa vianhakua kummasti.
            • Alkaline
              • Jan 2008
              • 8
              Voisiko sulaneet johdot johtua ko. boxien häiriöstä?
              • jani73
                • 4356
                Epäilen vahvasti että noi boksit aiheuttaisi mitään johtojen sulamisia. Ne saa meisselillä auki, jos haluat katsoa onko niiden sisällä mitään mustunut tai jotain häikkää.
                Tuolta kannattaa tosiaan ladata toi ETM omalle koneelle, niin on helpompi ratkoa näitä ongelmia.
                • Alkaline
                  • Jan 2008
                  • 8
                  Mitäköhän nämä kaksi pyöreätä laatikkoa tuossa sulaneiden johtojen vieressä ovat? Johtojen sulaminen on alkanut luultavasti vasemmanpuoleisesta laatikosta..
                  • bmw e34
                    • Dec 2002
                    • 633
                    • raahe
                    " pyöreätä laatikkoa ? "
                    jos tarkoitat sulamiskohdan yläpuolella oikealla olevia 2 kpl muovikehyksessä olevia osia, niin ne ovat vesiventtiilit joilla säädellään vasemman ja oikeanpuoleista sisälämpötilaa.
                    • Alkaline
                      • Jan 2008
                      • 8
                      Siis noi kaksi pyöreätä laatikkoa mihin menee sähköjohtoja.
                      • armageddon
                        • May 2007
                        • 443
                        • Kokkola
                        aine vierekkäiset konehuoneen puolella, muvikehyksessä kax metallista ne on vesi venttiilejä. mut noista sun ongelmista päätellen vika olisi mun mielestä kii siitä boxista joka on takapenkin alla oliko se ny joku releiden ohjaus tai jotai sinne päin...:think ja mikä toi ku on keltainen ja keltvihreä liitetty (selvästikin jonku oma tekele) kutiste sukalla yhteen karvaan?en sano et syy o siin ihan mielenkiinosta vaan
                        ei ne tehot vaan se kuski...
                        • Alkaline
                          • Jan 2008
                          • 8
                          ompas vaikea paikkallistaa noi laatikot. Muokkasin kuvaan punaisen ympyrän, josta selviää mitä laatíkoita tarkoitan...
                          • Laakeri
                            • Apr 2005
                            • 982
                            • Rovaniemi
                            vasemmanpuoleinen kuvassa on diagnostiikkapistoke ja oikeanpuoleinen moottorin johtosarjan liitos korin johtosarjaan.
                            E34 S38B38
                            E36 S50B30us hx52 ->M50B32
                            2gen RAM 5.9 cummins
