Ongelmia päästötestissä. (e34/M60)
  • juuze
    • 1942
    Päästöt ei meinaa millään asettua sallittuihin rajoihin. Ei tyhjäkäynnillä, eikä senpuoleen korotetuillakaan kierroksilla. Kaukana ei oikeat päästöarvot ole, mutta tarpeeksi kaukana. Koneena topicissakin mainittu M60B30.
    HC2 pyörii 13 ja 14 välillä (pitäisi kuitenkin olla n. 15, jolloin bensa palaa parhaiten. Lambda-arvo kunnossa (1.02) ja katit vaihdettu vuosi sitten. Tuota pähkäillessä itsellä on tullut mieleen, että suuttimet vuotavat tai ilmamassamittari vetelee viimeisiä. Käyntihäiriöitä ei kuitenkaan ole, eli käy muuten niinkuin pitää, eikä tehossa ole ainakaan huomattavaa muutosta vuoden takaiseen, jolloin päästöt olivat vielä kunnossa. Käytin lambdat irti, näyttivät melko nokisilta, eli kone saa liikaa bensaa.
    Pitäisi alkaa selvittämään, mistä vika johtuu. Uusi ilmamassamittari on senverran arvokas, ettei viitsisi diagnosoimatta sitä ostaa. Näyttäisi olevan samalla varaosakoodilla ku M50B25:n ilmamassamittari. Toisaalta ei suutinten puhdistuskaan halpaa lystiä ole, pitäisi suutinkupit ja o-renkaat vaihtaa uusiin ultraäänipesun jälkeen. Voiko päästöt johtua huohotuksesta? Auttaisiko, jos kampikammion huohotinputken tukkisi? Kone ei kuitenkaan ole enää uusi.
    Onko vielä jotain mitä en ole huomioinut? Muita vinkkejä?
    Jussi
    F31 320xda & e39 530d Msport
    ex e87, e39, e34, e28 & e30
  • intfreak
    • May 2003
    • 2967
    • Uusikaupunni
    Ai siis mikä? Mitäs ne muut arvot sitten oli?
    N62 Money Spender Club
    • ongelmalapsi
      • 1062
      • Hämeenlinna
      Eikös nyt sentään HC raja ole vähäpäästöisessä autossa 100 yksikköä..
      -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
      -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
      -Voimaa.com Ohjelmoinnit
      -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
      -Ilmastointi huolto alkaen 69€
      Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
      GMC Topkick C6500 rollback -95
      Ford F-350 4X4 Wrecker -97
      E46 330xiA -02
      Chrysler neon -99
      • juuze
        • 1942
        HC saa olla tuon 100, mutta HC2 kertoo "palamisen laadun". 15 olisi optimi, tuo 13 arvo kertoo, ettei pala oikein/käy rikkaalla. HC2-arvoa "ei mitata", eli tuon takia ei tule hylsyä. Tarkistan nuo muut arvot.
        Jussi
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          Ajat tankin melkein tyhjäksi eli n.10l jäljellä. Laitat jäänestoa n.4-5litraa ja leimalle. Heti leiman jälkeen tankki täyteen bensaa. Muutenkin kannattaa leimalle mennessä käyttää Nesteen 98:sia, sisältää jo valmiiksi alkoholia.
          Ei riko mitään ja toimii aina.
          • pheno
            • 2024
            Jos se huohotinventtiilin kalvo rikki, niin tuskin mene päästöistä läpi. Sen oireina on yleisesti pidetty huonoa tyhjäkäyntiä kylmänä ja savutusta käynnistettäessä kone.
            Sitten voisi koittaa nollata vikakoodit, jos vaikka DME olisikin "vara"ohjelmalla eikä huomio esim. lambdakorjauksia. Oma alkoi viemään yhtäkkiä reilusti enemmän bensaa ja tuntui laiskalta, syyksi paljastui viallinen lambda.
            • juuze
              • 1942
              Noniin, nyt niitä mittausarvoja. Porisin aikaisemmin HC2-arvosta, tarkoitin kyllä CO2-arvoa. Mutta anyway:
              Code:
                          Joutokäynti                Yli 2000rpm
                          Mitattu   Sallittu         Mitattu  Sallittu
              CO             0,52       0,50            0,64      0,30 %
              HC              206        100             159       100 ppm
              Lambda                                    1,02   0,97-1,03
              CO2           13,40                      13,60           %
              O2             1,42       5,00            1,09      5,00 %
              Eli O2 pysyy sallituissa rajoissa. CO2 näyttäisi olevan huono sekä tyhjäkäynnillä, että kierroksilla. Lambda-arvo on ok, HC ja CO on poskellaan. Äkkiseltään tulkittuna näyttäisi käyvän rikkaalla.
              Lambda-vian sulkisin ehkä pois tästä, koska mitattu lambda-arvo on kohdallaan. Kylmänä käynnistettäessä käy normaalisi, mutta puolen minuutin käynnin jälkeen kierrokset notkahtaa niinkuin meinaisi sammua, tämän jälkeen nostaa tyhjäkäyntiä korkeammalle. Vikakoodit luettu (ei vikoja) ja DME nollattu. Molemmat lambdat tietenkin voisi mitata varmuuden vuoksi yleismittarilla.
              Tuota jäänestokikkaakin kokeilin, eikä vaikuttanut päästöihin millään tavalla aiemmassa mittauksessa.
              Jussi
              • armageddon
                • May 2007
                • 443
                • Kokkola
                Code:
                CO2           13,40                      13,60           %
                ottako ilmaa jostain mistä ei pitäisi ottaa?!?
                ei ne tehot vaan se kuski...
                • juuze
                  • 1942
                  Ei pitäisi ottaa. Aikalailla kaikki mahdolliset ja näkyvät paikat olen käynyt läpi ilmavuotojen varalta.
                  Voiko nuo päästöarvot viitata vialliseen ilmamassamittariin tai vuotaviin suuttimiin?
                  Jussi
                  • pheno
                    • 2024
                    Miten hyvin tuo kone käy ? täriseekö tyhjäkäynnillä, tms. ? palotilan sytytyshäiriöt nostavat tuota HC:ta sekä O2:sta mikä näytti olevan hieman koholla. Tosin tämä tarkoittaisi että kone kävisi hieman laihalla.
                    • goldenm
                      • Dec 2005
                      • 544
                      Koititko suihkutella imupuolelle esim. käynnistinsprayta? Suuttimissa on harvoin vikaa..
                      Kun on korviaan myöden kusessa niin silloin on parasta pitää suu kiinni..
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        Varmasti vaikuttaa, olet laittanut vaan liian vähän. Sitä pitää olla n.30%. Sitten se tekeekin dramaattisen pudotuksen.
                        • 535SD
                          • 1068
                          • Lahti
                          mites sitten jos tukkii toisen ulostulon. ainakin 525i meni läpi niin ku ei muuten meinannu mennä.
                          Olleita ja menneitä
                            • 9232
                            Päästömittauksen lambda-arvo on laskennallinen, joten se ei kerro mitään lambda-antureiden antamista arvoista. Tuon lambdan (1,02) mukaanhan kone käy pikemminkin aavistuksen laihalla. Pitäisin hyvinkin mahdollisena, että lambdat ovat jo ikääntyessään riittävästi hidastuneet. Niiden mittaukseen tarvitset skoopin (jänniteoskilloinnin vaihtelunopeus).
                            • juuze
                              • 1942
                              En usko, että vaikuttaa. Kasikoneessa putkistot yhdistyvät kattien jälkeen etummaisessa äänenvaimentimessa.
                              Ei vaikuttanut. Pistin kaksi tai kolme litraa tyhjään tankkiin. Sekoitussuhteesta tuli aikalailla 30%.
                              Suihkutin tenttua, eli puhdasta viinaa. Tällä on yleensä imuvuodot löytynyt.
                              Ei tärise, käy kahdeksalla pytyllä ja tasaisesti.
                              Mites se nyt on, käykö tuo laihalla vai rikkaalla? Jos käy laihalla, niin bensan paineet voisi varmaan mitata myös. Vaihdoin tulpat tuosta vähän aikaa sitten, eivätkä näyttäneet palaneilta.
                              Jussi
