Ongelmia päästötestissä. (e34/M60)
  • armageddon
    • May 2007
    • 443
    • Kokkola
    NO joo sullahan oli kierroksillakin hc korkee... pilotilla suihkuttele mahdollisiin paikkoihin jotka voisi vuotaa
    ei ne tehot vaan se kuski...
      • 9232
      Originally posted by juuze View Post
      Mites se nyt on, käykö tuo laihalla vai rikkaalla? Jos käy laihalla, niin bensan paineet voisi varmaan mitata myös. Vaihdoin tulpat tuosta vähän aikaa sitten, eivätkä näyttäneet palaneilta.
      Tarkoitin tuolla aikaisemmalla kommentilla lähinnä sitä, että laskennalliseen lambda-arvoon ei voi sokeasti luottaa.
      Yleismittarillakin saa toki suuntaa-antavia tietoja lambdan toiminnasta. Ohjeita ja vinkkejä esim. tuosta. KLIK
      • Cell
        • 7035
        • Uusikaupunki
        Se laskennallinen lambda on mitä on, sen voi unohtaa näissä kokonaan, ei kerro lambda-antureista mitään, saati sitten seoksista (katalysaattorin jälkeen on hyvä mittailla...). Jäännöshappi on koholla tuon verran tyhjäkäynnilläkin, putken liitokset tarkkaan syyniin, tuon verran tulee yllättävän pienestä reiästä ja jos se on ennen lambdoja, on koko paketti sekaisin.
        Kannattaa tarkistaa se huohotinventtiili, ilmeisesti yleinen vika näissä kasikoneissa ja se on rikkinäisenä yhtä kuin imuvuoto, eikä luultavastikaan sijaintinsa takia löydy suihkuttelemalla aineita.
        325i -08
        i3 REx -17
        M5 -98 Imolarot
        • Lanttu
          • 1643
          Tuosta lambda-arvosta ei voi päätellä yhtään mitään, mutta arvoa 1,00 suurempi = laiha seos. Jäännöshappi eli O2 on hieman koholla, mutta sekään ei selitä HC-ylimäärää. Vuotaako pakoputkisto? Jos vuotokohta on lambda-anturin/-antureiden tienoilla, sekoittaa varmasti moottorinohjaimen saamaa tietoa.
          • Harzzza
            • 218
            Paras lääke on antaa kenkää huolella koneelle, kakkosella, kolmosella ajelet puol tuntia niin lujaa kun laki sallii ja kantti kestää että kaikki karstat katoo. Toi on yleisin syy miks ei mee päästöistä läpi. Tosin ainahan voi vikaa olla...
            Varmaankin sulla on uudehkot puhtaat öljyt, puhdas ilmansuodatin ?
            Lambdatkin voi irrotella ja mittailla ja kuumentaa nekin puhtaiks.
            Sitten tietty jos ei noikaan auta niin kortti vinkumaan ja uutta osaa.
            Halvimmaks saattaa tietysti tulla viedä paikkakunnan parhaalle pakokaasuanalyytikolle ja antaa tutkia MIKÄ mättää ettei koemielessä ensin hanki kaikkea uutta, josko niistäkään mitään haittaa oo, uudet osat, uudet takuut. Uudelle Ilmamassamittarillekkin on sit 2 v takuu.
            Tuskimpa sulla suutimissa vikaa, kun kierroksillakin menee yli asteikon. Motronicin pitäs osata pienentää annosta jos muut anturit antaa oikeeta tietoo. Viimekädessähän lambadan pitäis viimenen viilaus tehdä suuttimien aukioloaikaan kunhan laskennalliset muut arvot, kaasunasento, ilmamassa, lämpö ja kierrokset, käskevät suuttimien olla vuorollaan auki x millisekunttia.
            Mistässen tietää vaikka ois motronic pikkasen sökö. Menee niitäkin. Mut käy nyt näyttämässä potilasta baanakaahauksen jälkeen asiantuntevassa autosähkö/pakokaasuanalyysissä niin parhaiten varmistuu syypää.
            • juuze
              • 1942
              Öljyt eivät ole uudet, mutta eivät hirveän vanhatkaan. Viime keväänä vaihdettu. Oliskohan noilla jokunen tuhat ajettu. Tulpat uudet, ilmanputsarissa vielä hintalappu paikollaan ja tosiaan, katitkin vaan vuoden vanhat. Kenkää on annettu (enemmän ku laki sallii), ennen edellistä mittausta ajoin n. pari tuntia reilua matkanopeutta ja hehkutin katit vielä konttorin pihassa. Lambdojen puhdistusta en ole vielä tehnyt, jotkut sanoo ettei sillä pitäis merkitystä olla, mutta pitänee vielä sekin kokeilla.
              Mitä jos jokin suutin kiksaa? Esim. pieni vuoto yhdessä suuttimessa. Lambdat mittaa, että saa liikaa ainetta, jolloin köyhentää seosta, mutta ei silti polta oikein ton yhden vuotavan suuttimen takia? Kohta pitää viedä tuo pirssi johonki, tässä menee vaan omat ja muiden hermot. :p
              Jussi
              F31 320xda & e39 530d Msport
              ex e87, e39, e34, e28 & e30
              • Scitso
                • 2819
                • Kuusankoski
                On e34 ainakin m50 koneiden kanssa ongelma katalysaattorien lämpiäminen ja karstottuminen. Kun ajaa semmosen 10-20km kierrokset siel 3500 ja yli niin menee loistavilla arvoilla, mutta normaali ajon jälkeen ei läpi ja ton samansuuntaisia arvoja näyttää kuin edellä. Ongelmana vissiin ku katti on "liian" kaukana koneesta.
                E34 525i Touring -96 "Iris"
                E46 328ia Sedan -98 "HOI"
                E61 530d Touring -04
                ex. E39 520ia Touring -98
                ex. E28 520i -82
                • jupasierra
                  • Nov 2006
                  • 126
                  • Kotka
                  Ei muuten toimi !
                  Ajat tankin melkein tyhjäksi eli n.10l jäljellä. Laitat jäänestoa n.4-5litraa ja leimalle. Heti leiman jälkeen tankki täyteen bensaa. Muutenkin kannattaa leimalle mennessä käyttää Nesteen 98:sia, sisältää jo valmiiksi alkoholia.
                  Ei riko mitään ja toimii aina.
                  Mulla sama ongelma ja kokeilin. Ajoin tankin tyhjäksi ja laitoin tankkiin 5L jäänestoa. Pakokaasut haisi erilaiselle mutta HC pielessä. Kone saa liikaa ja vikaa on etsitty useamman satasen edestä. vaihdettu tulpat, johdot, jakajan kansi, pyörijä, ilmamassamittari, pakoputken vuodot tarkistettu, lambda, boksi, jne... Aina vaan HC korkea.
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    Sitten täytyy koneessa olla jo paha vika, vuotavat venttiilit tai vastaavaa. Alkoholi palaessaan kun ei HC:tä tee juuri nimeksikään.
                    • Lese
                      • 220
                      • Lavia
                      #25
                      Ootko saanut päästöt kuntoon? Ittelläkin ongelmia, sama auto....
