E34 etupään ulina
  • pheno
    • 2024
    E34 etupään ulina
    Nyt alko kyllästyttää tuo moottorin etuosan ulina. Käytin remmit irti ja ulina lakkasi. Eli joku siellä mättää.
    Mitäs näistä kannattaisi vaihtaa että tuo raastava ääni lakkaa ? Tyhjäkäynnillä tuon äänen kuulee selvästi, jossain 3000rpm paikkeilla ei enää mitään.
    ilmastoinnin hihna: http://bmwfans.info/original/E34/tou...1/ill-11_1413/
    vesipumppu/laturi: http://bmwfans.info/original/E34/tou...1/ill-11_1238/
    Jotain muuta ?
  • Supa
    • 7597
    Itellä ulisi vesipumppu jonkinverran sekä ilmastoinnin rulla. Ei pahasti mutta auton vieressä seisoessa sen kyllä kuuli. Parhaiten huomaa kun irrottaa hihnat ja pyörittää oheislaitteita sekä rullia käsin.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • pheno
      • 2024
      Vesipumppu vaihdettu n. 40tkm sitten. Harmi, kun en koittanut niitä muita rullia sen enempää...
      • pheno
        • 2024
        Kaikki rullat ja kiristimet uusiksi vai ?
        • motormike
          • Dec 2007
          • 7
          Omassa e34:ssä oli kans sama homma kesällä. Noi remmit laturin ja ilmastoinnin
          siellä ujelsi. Asia korjaantui ku vedin muutaman kerran oikeen kunnolla crc:tä ja jotain voiteluspräytä noihin auton käydessä.
          • suti
            • 103
            • Häme
            kaada vettä hihnoille koneen käydessä ja huomattuasi tuloksen marssit hihnakaupoille
            • -JiiTee-
              • Oct 2007
              • 52
              • Kymi
              Ohjaustehostimen pumppu, Vesipumppu voi olla syyllinen vaikkakin 40tkm ajettu, Laturi, hihnat ja rullat ja niiden kiristimet voi olla jo kuoleentuneet, Jos vaihdat hihnoja niin vaihda samalla rullat ja kiristimet niin ei tartte murehtia jälkeenpäin.
              • pheno
                • 2024
                Se ulina vaihtelee tarkkaan kierrosten mukaan. Jospa vaihtais hihnat ensin, sitten rullat ja kiristimet. Mielestäni vaan suhteettoman kalliita nuo osat.
                • pheno
                  • 2024
                  Jaa remmeihin crc:tä ? eikös tuo ala aiheuttamaan luistoa ?
                  • tumppu86
                    • 900
                    • E-pohjanmaa
                    Mulla alkoi kans 30tmk ajettu vesipumppu ulisemaan.
                    • motormike
                      • Dec 2007
                      • 7
                      Oli ollu auto kuivassa !! liian kauan ja veti näköjään noi remellit vähä korpuks. Kyl autto ku veti vaa raakasti öljyä - - ei oo luistanu
                      • Supa
                        • 7597
                        Eipä nuo uudet hihnat paljoa maksa vaikkapa motonetissa. Aikamoista virittelyä lähteä öljyämään. Varmemmin se jatkossa toimii uudella hihnalla kuitenkin.
                        • an13
                          • Jul 2005
                          • 260
                          Autosähköliikkeestä kannattaa käydä kysymässä Bosch hihnoja, olivat jotain 6-12e/kpl M30een kun vaihdoin kaikki 3.
                          ex-535iA E34
                          • pheno
                            • 2024
                            Mikähän olisi oikea nimike osille 11, 2, 6 ja 3 ? Näitä eri termejä kun tuntuu vilisevän aikalailla ja sitten ihmetellään kun on väärä osa kädessä.
                            korjatkaa, jos on pielessä.
                            2 - hihnan kiristin (adjusting pulley)
                            3 - hihnan ohjainpyörä (idler)
                            6 - kiristinpyörä (deflection pulley)
                            11 - kiristimen iskunvaimennin (belt tensioner)
                            Noista osa 11 tuskin mitään ääntä aiheuttaa, jos on pelkkä jousi kiristämässä?
                            Mitä eroa on kolmosella ja kutosella ?
                            • uti
                              • 195
                              Ei se ihan pelkkä jousi ole. Se on iskunvaimennin. Rullat ja iskarit vaihtoon jos ei ole tietoa vaihdosta. Eivät ole ikuisia.
