Missä kohdin mittariston akut E34 TDS -95??? Horry please
  • herrakani
    Originally posted by Voimasavu View Post
    Nii ja sit jos joku sattuis tiettään mistää saan uuden mittariston lasin Kävi hups...
    ...katohan mullakin.. Hiton hankala irrottaa.
    Mä muistelisin et oli joku 2sec-homma kans, FAQ:ssa oli juttua.
    Linkki:
    • Voimasavu
      • Feb 2007
      • 47
      • Tyrwää City
      Niihän se vissiin sit on...
      että tota lasia ei ihan ehjänä tosta saa millään irti. Ne liimauskohdat väkisin vähän ottaa nokkiinsa. Aika nätisti saa pois jos suht ohuella talttapäämeisselillä raottelee muutaman millin vieri vierestä ja kiertää näin koko lasin läpi. Takeita ei kuitenkaan ole... Harmi sinänsä
      sigpicSavu on voiman merkki!
      • mikko_77
        • 52
        Originally posted by jsr85 View Post
        voisko mulla olla samat kondensaattorit tiensä päässä kun kylmällä autolla kun lähtee nii kiekkamittari ja nopeus mittari ei toimi. kun auto on valmiiksi lämmin sisältä niin kaikki mittarit toimii normaalisti. elikkä kylmä lakkauttaa noiden parin mittarin toiminnan.
        konkat oireilee juuri silleen että kylmänä ei toimi lämpimänä toimii vaihda konkat
