Mul on e 34 535i vm 90 ja siinä kuskin penkin selkänoja kääntää vaan toista puolta, oisko ketään viisasta joka osais neuvoo mikä mahtaa olla vialla, tai onko kellään vastaavia ongelmia, apuja tarvitaan ku V....TAA
ajaa selkä vinossa!!!
BMW 535i e34 sähköpenkki ongelma
2 vaijeria per säätö, molemmat menee moottoriin.
Vika: toisen vaijerin muovikuori "venynyt", vaijeri ei osu moottoriin niinkuin pitäis. Lyhennetään muovikuorta ja kaikki ok.
Ota penkki pois autosta ja vaijerit esille, lyhennä vaijerin muovikuorta VÄHÄN, ei liikaa! ja kasaa takaisin. Jos penkki vinossa niin molemmat puolet säätää siinä samalla ääriasentoihin esim akkuporakoneella.
http://www.nmia.com/~dgnrg/page_11.htm
elikkä mulla on 535i bemu jonka sähköpenkin selkänoja kääntää vain toista puolta mutta, ongelma ratkaistu toinen vaijereista on POIKKI!!! kuka osais sanoo mistä mää tollasen samallaisen vaijerin saan.
Se on noin 38cm pitkä 4mm vaijeria josta kumpiki pää on neliskanttinen, tiedätte varmaan???
Exät: Toyota carina II 2.0
BMW 535i vm 90"
Villi veikkaus osa nro 6 ->
http://www.realoem.com/bmw/showparts...97&hg=52&fg=10
Merkkiliikkeestä kannattaa käydä kysymässä.e39 528iA Touring
e36 328i Cabriolet
-Official member of BTCF-Sauna team-
-KUOPION PUTKIMIEHET- team
Kysytäänpä täällä ku ei viittiny uutta topikkia avata. Auto on e34 535 ja etumatkustajan selkänoja vinossa, vasen reuna. Penkki on sähkösäätönen ja kaikki säädöt toimii ihan normaalisti. Mistähän vois vikaa lähteä hakemaan tai onkohan isokin vika kyseessä?
Oisko tässä käynyt niin, että on tullut tuo vaijerivika ja sitten on korjattu se mutta unohdettu ennen korjausta kääntää selkänoja suoraksi? Voisi kokeilla irroittamalla toisen vaijerin ja säätää selkänoja suoraan ja sitten vaijeri takaisin...Originally posted by Toni 325i View PostKysytäänpä täällä ku ei viittiny uutta topikkia avata. Auto on e34 535 ja etumatkustajan selkänoja vinossa, vasen reuna. Penkki on sähkösäätönen ja kaikki säädöt toimii ihan normaalisti. Mistähän vois vikaa lähteä hakemaan tai onkohan isokin vika kyseessä?
olisko vinkkiä... sama vika kun topicin aloittajalla.
mutta saisko tota selkänojaa jotenkin käännettyä työkaluilla / käsillä ?
kun vaijeri ei ole paikallaan ja tarttis saada selkänoja ylemmäs kun on toinen puoli ihan makuasennossa...
:think
Originally posted by superb View Post2 vaijeria per säätö, molemmat menee moottoriin.
Postaus nro #2 on sinulle vastaus.Originally posted by bimmertouring View Postolisko vinkkiä... sama vika kun topicin aloittajalla.
:thinkLMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Itse otin penkin pöydälle ja pyöritin akkuporakoneella toista vaijeria että sain selkänojan suoraan.Originally posted by bimmertouring View Postolisko vinkkiä... sama vika kun topicin aloittajalla.
:think-NO FARMS NO FOOD-
M5 -93 Diamantschwarz
525i -86 Diamantschwarz
528i -82 Diamantschwarz Hartge 3.5
X5 3.0d -05 Titansilber metallic
