BMW 535i e34 sähköpenkki ongelma
  • ande87
    • Jan 2008
    • 14
    Mul on e 34 535i vm 90 ja siinä kuskin penkin selkänoja kääntää vaan toista puolta, oisko ketään viisasta joka osais neuvoo mikä mahtaa olla vialla, tai onko kellään vastaavia ongelmia, apuja tarvitaan ku V....TAA ajaa selkä vinossa!!!
    sigpicTämän hetkinen BMW 535iA vm 96"
    Exät: Toyota carina II 2.0
    BMW 535i vm 90"
  • superb
    • Aug 2005
    • 2827
    2 vaijeria per säätö, molemmat menee moottoriin.
    Vika: toisen vaijerin muovikuori "venynyt", vaijeri ei osu moottoriin niinkuin pitäis. Lyhennetään muovikuorta ja kaikki ok.
    Ota penkki pois autosta ja vaijerit esille, lyhennä vaijerin muovikuorta VÄHÄN, ei liikaa! ja kasaa takaisin. Jos penkki vinossa niin molemmat puolet säätää siinä samalla ääriasentoihin esim akkuporakoneella.
    http://www.nmia.com/~dgnrg/page_11.htm
    • ande87
      • Jan 2008
      • 14
      kiitos
      Kiitosta kovasti, pitää lähtee kokeilemaan!!!
      BMW 535i vm 90"
      • ande87
        • Jan 2008
        • 14
        ongelma
        joo ei auttanu tos suojakumin lyhentäminen, V.... oli toi vaijeri poikki... Mistähän mahtaa saaha tollasen uuden??? kuka osais sanoo?
        BMW 535i vm 90"
        • pete81
          • 2056
          Ongelmat osio on näitä varten ja sieltä porukka huomaa paremmin kysymykset. Eli sinne topic pystyyn.
          • ande87
            • Jan 2008
            • 14
            elikkä mulla on 535i bemu jonka sähköpenkin selkänoja kääntää vain toista puolta mutta, ongelma ratkaistu toinen vaijereista on POIKKI!!! kuka osais sanoo mistä mää tollasen samallaisen vaijerin saan.
            Se on noin 38cm pitkä 4mm vaijeria josta kumpiki pää on neliskanttinen, tiedätte varmaan???
            BMW 535i vm 90"
            • HukkaPekka
              • Mar 2005
              • 271
              Villi veikkaus osa nro 6 ->
              http://www.realoem.com/bmw/showparts...97&hg=52&fg=10
              Merkkiliikkeestä kannattaa käydä kysymässä.
              e39 528iA Touring
              e36 328i Cabriolet
              -Official member of BTCF-Sauna team-
              -KUOPION PUTKIMIEHET- team
              • ande87
                • Jan 2008
                • 14
                jees
                thank yoo...
                BMW 535i vm 90"
                • Toni 325i
                  • Mar 2005
                  • 209
                  • Raisio
                  Kysytäänpä täällä ku ei viittiny uutta topikkia avata. Auto on e34 535 ja etumatkustajan selkänoja vinossa, vasen reuna. Penkki on sähkösäätönen ja kaikki säädöt toimii ihan normaalisti. Mistähän vois vikaa lähteä hakemaan tai onkohan isokin vika kyseessä?
                  • jakusa
                    • Mar 2004
                    • 515
                    • Lempäälä
                    Oisko tässä käynyt niin, että on tullut tuo vaijerivika ja sitten on korjattu se mutta unohdettu ennen korjausta kääntää selkänoja suoraksi? Voisi kokeilla irroittamalla toisen vaijerin ja säätää selkänoja suoraan ja sitten vaijeri takaisin...
                    -after all is said and done more is said than done-
                    • bimmertouring
                      Banned
                      • Feb 2012
                      • 1082
                      • Satakunta
                      olisko vinkkiä... sama vika kun topicin aloittajalla.
                      mutta saisko tota selkänojaa jotenkin käännettyä työkaluilla / käsillä ?
                      kun vaijeri ei ole paikallaan ja tarttis saada selkänoja ylemmäs kun on toinen puoli ihan makuasennossa...
                      :think
                        • 16489
                        :think
                        Postaus nro #2 on sinulle vastaus.
                        • Morriz
                          • 1619
                          • Honkajoki
                          :think
                          Itse otin penkin pöydälle ja pyöritin akkuporakoneella toista vaijeria että sain selkänojan suoraan.
                          Last edited by Morriz; 02-08-2013, 13:33. Reason: Haju se ei aikaile vastausten kanssa :D
                          -NO FARMS NO FOOD-
                          M5 -93 Diamantschwarz
                          525i -86 Diamantschwarz
                          528i -82 Diamantschwarz Hartge 3.5
                          X5 3.0d -05 Titansilber metallic
                          • bimmertouring
                            Banned
                            • Feb 2012
                            • 1082
                            • Satakunta
                            otit siis vaijerin moottorinpäästä irti ja siitä pyöritit akku porakoneella ?
