joo on tollanen vika että ratissa on pieni klappi kun vatkaa edes takas niin sen huomaa hyvin millanen kuluma täsä voisi olla kyseessä se klappi on sellanen 2cm puolelta toiselle
kiitos!
Samanlaista vikaa itsellä. Kerran kiristin mutteria, mutta oli niin pitkä varsi ettei ihan urakalla kehannut vääntää. Mikä on siinä sopiva kireys? Toinenhan on se ohjausvaihteen kiristys, mutta ilmeisesti jos siellä on klappia, niin sen kanssa pitää vain oppia elämään, tai vaihtaa koko vaihde. Nimismiehen kiharoissa ja paikallaan käännellessä pitää semmoista nak-nak ääntä, välillä ehkä jopa pientä kilinää. Olisko noista äänistä jollain diagnoosia?
Sama vika, syynä läpeensä kulunut simpukka. Uusi tilalle romarilta ja homma korjaantui laakista. Kypsä homma oli vaan, kun alkuperäisessä oli Servotronic ja vastaavaa kun ei löytynyt, piti laittaa tilalle tavallinen
F11 523iA Touring
E93 325i cabrio
E81 116i
K53 R 1200 R
KTM 390 Adventure
