E34 klappia ratissa
  • zinlyte
    • 20
    E34 klappia ratissa
    joo on tollanen vika että ratissa on pieni klappi kun vatkaa edes takas niin sen huomaa hyvin millanen kuluma täsä voisi olla kyseessä se klappi on sellanen 2cm puolelta toiselle
    kiitos!
  • kaitsute
    • 79
    Rattiakselin mutteri polkimien yläpuolella löystynyt.
    • Harri G
      • Jul 2005
      • 9041
      • Iisalmi
      Samanlaista vikaa itsellä. Kerran kiristin mutteria, mutta oli niin pitkä varsi ettei ihan urakalla kehannut vääntää. Mikä on siinä sopiva kireys? Toinenhan on se ohjausvaihteen kiristys, mutta ilmeisesti jos siellä on klappia, niin sen kanssa pitää vain oppia elämään, tai vaihtaa koko vaihde. Nimismiehen kiharoissa ja paikallaan käännellessä pitää semmoista nak-nak ääntä, välillä ehkä jopa pientä kilinää. Olisko noista äänistä jollain diagnoosia?
      E39 ja E91
        • 14843
        Mitenhän ton rattiakselin mutterin sais kans pysymään kireällä. Orista aikanaan kiristin ja löysäs muutaman päivän jälkeen uudestaan...
        • Vilikki
          • 6309
          • Raahe
          onnaisko kierreliima
          BMW e36 316i Turbo Compact
          • veltsu84
            • 258
            • kajaani
            Saattais johtua myös apusimpukasta..?! Tarkista myös se.
            • Anselmo H
              • Jun 2003
              • 936
              Sama vika, syynä läpeensä kulunut simpukka. Uusi tilalle romarilta ja homma korjaantui laakista. Kypsä homma oli vaan, kun alkuperäisessä oli Servotronic ja vastaavaa kun ei löytynyt, piti laittaa tilalle tavallinen
              F11 523iA Touring
              E93 325i cabrio
              E81 116i
              K53 R 1200 R
              Triumph Daytona 955i
