e34 termostaattinkopan vikaa
  • vasu
    • Nov 2006
    • 4
    Termostaattikopasta alkoi tulla yläpuolelta jäähdytys nestettä ja vaihdoin siihen kaikki tulevia osia ja viikon päästä taas alkoi vuotaa. apua mitä teen???
  • SledgeHammer82
    • 1652
    • Pk-seutu
    M20-, M30-, M40-, M43-, M50-, M51-, M60- vai kenties S38-moottorilla?
    Ja mitä siihen termostaattikoppaan on nyt vaihdettu? Jos vuotaa, niin joko letkut tai termostaattikotelon tiiviste vuotaa, ellei nyt sitten lohko tai termostaattikotelo ole vaurioitunut...
    EDIT: Ja kai nestejärjestelmä on ilmattu fixauksen jälkeen, ettei vaan jää ilmalukkoa järjestelmään, joka aiheuttaa painetta ja välillisesti vuotoja/rikkoontumisia?
    • vasu
      • Nov 2006
      • 4
      kone on m50 letkut on kunnos kaikki tiivistet on uudet. Ja silti vuotaa
      • Ravermeister
        • 1508
        • Melkeen Turkkuses
        Tossahan on muovinen termarin kotelo? Eli ei paljoa tarvi että menee halki...
        Toki kannattaa katsoa että tuli kaikki pultit ja klemmarit kunnolla kiinni jos kerran on osia vaihdeltu lähiaikoina...
        -Turku Connection-
        HDJ80 4.2TD
        • O.K.
          • 4864
          Minulla meni kesällä vesipumppu, niin huollossa olivat samalla vaihtaneet tuon termarikotelon, kun siinä oli kuulemma alkavia halkeamia. Voi siis itse muoviosassakin olla halkeamia.
          • vasu
            • Nov 2006
            • 4
            kun ensimmäinen kerta vaihdoin termarikotelon luulin et siinä oli halkemiä, mutta ei ollu. niin laitoin uuden termarikoteloon. Aika outo et se vuotaa samasta paikasta kun se vanha:think ja meni pari viikko kun se alkoi vuotamaan.
