E34 518 touring '94 keskuslukituskyssäri..
  • janikoi
    • Feb 2008
    • 1
    ..tsau vaan foorumille,
    Mulla siis '94 518 touring ja keskuslukitus toimii muuten moitteetta paitsi apparin ovesta ja peräluukusta käyttäessä kuskin ovi ei reagoi mitenkään. Myöskään kuskin oven nuppi ei käytä lukitusta. Ennenku alan etsiä vikaa, niin eihän tuon mikään ominaisuus kuulu olla?
    Kyseinen farkku on tuotu Saksasta eikä siinä saksankielisen ohjeen kuvien perusteella näyttäisi olevan takalukitusta. (Liittynee takaovien kammella toimiviin ikkunoihin, taka/mukavuuslukitus taida kampia veivata..)
    Akku ja sulakerasia löytyy konepellin alta, onkohan kyseisessä mallissa takapenkin alla mitään sulakkeita, joita voisi tarkistella? Takapenkkiä jonkin verran yritin riuhtoa, mutta se mihkään liikkunu..
  • teflon
    • 83
    • Helsinki east
    No mulla oli omassa farkussa(e34 540ia) samanlainen vika ja viaksi löytyi kuskin ovesta tanko joka oli lähtenyt lukosta irti eli se jonka moottori vetää alas kun kääntää ovet lukkoon muista ovista. ovi pahvi irti ja kattomaan oli 30min homma.
    • zener
      • 14904
      Mulla taas ei vänkärin puolelta reagoin mikään ovi. Takakontista taas menee kaikki ovet lukkoon normaalisti.
      Kovemmilla pakkasille kuskinpuolen takaovi menee mykäksi eikä aukee/mene kiinni keskuslukon mukana. Mikähän moisen aiheuttaa?
      Tesla Model S 75D '17
      F10 520dA '11 klick
      E34 520iA (2.8l) '91 klick
