Edc-alustalle vaihtoehtoja? (e34 m5 3.8 sedan)
  • wtr
    • Feb 2007
    • 112
    etu vas. 77% etu oik. 6% taka vas. 63% taka oik. 65%
    tuollaset arvot tuli maahantuontikatsastuksessa ja hylkäyshän tuon oikean etuiskarin johdosta tuli
    Nyt pitäisi kuukaudessa jotain keksiä tilalle...
    (Tehdasuudet iskarit eivät oikein hintansa puolesta tule kysymykseen, käytettyjä en ole juurikaan nähnyt myynnissä ja coil over settejä vierastan sen takia, että niiden kanssa täytyisi vissiin käyttää spacereita, ottaa automaattinen peräntasonsäätö pois käytöstä ja toimitusajat lienevät melko pitkät.)
    Mutta menisköhän esim. 535i:n tai 540i:n iskarit suoraan tuohon m5:een? Jos ei niin, onko tietoa mitä muutoksia vaatisi?
    Myös muita ehdotuksia otetaan vastaan
    Searchilla löytyi paljon juttua itse tuohon edc-alustaan, mutta noista muitten mallien iskarien sopivuudesta en oikeen mitään lopullista tietoa löytänyt.
    etukäteen kiitos vastauksista.
    myydään:
    - E34 M5 putkiston osia
  • HC91
    • 1000
    • 29100/310053
    vaikka 3.6:n etutolpat tilapäisesti leimalle ja mietit sitten josko kuitenkin metsästää ehjän iskarin kartturin nurkkaan - 3/4 on kuitenkin ehjiä
    92' ///M5 3.8 individual
    09' 320d xDrive
    07' 525iA
    08' 325d cabrio
    • Vilikki
      • 6309
      • Raahe
      Lienekkö tuosta apua?
      BMW e36 316i Turbo Compact
      • Leba
        • Dec 2003
        • 2101
        Hommaat KW setin siihen niin, pitäis päästä kustannuksiltaan 2000 euroon. On sitten hyvä varmasti kanssa. Itselläni oli mottona ämmäläisen omistusajalla, et jos iskarit alkaa paukkumaan, niin en enää orkkisosaa olisi tunkemassa takaisin kiinni.
        Lolvo - Exiä: 330xd M-Sport II, e39 M5 '00, e34 M5 3.6, E39 528i, E34 M5 3.8, E36 328i
        • wtr
          • Feb 2007
          • 112
          Täytyy ottaa harkintaan nuo ehdotukset mietityttää tossa kw:ssa vaan se että miten katsastuksessa suhtaudutaan, kun ei taida mahtua renkaat pyörimään ilman spacereita, ja sitten vielä se peräntasonsäätö. Onkos jollain kokemusta tuon tasonsäädön poistamisesta ja onko siitä mahdollisesti myöhemmmin koitunut ongelmia?
          myydään:
