Takalasinlämmitin e34
  • MTV
    • 337
    • JKL
    Tuossa otsikon vehkeessä ei tunnu olevan mitään eloa..nappiin syttyy kyllä valo ja kaikki konetilan sulakeboxin sulakkeet vaikuttaa ehjiltä eli mistähän vikaa voisi lähteä etsimään? :think
    Exät: E21 320/6 -81, E28 528iA -85, E34 535iA -89,
    E34 540iA -93
  • kuukankorpi
    • 634
    Veikkaisin näin äkkiseltään,että johto poikki.
    • MTV
      • 337
      • JKL
      Njoo..sitäpä onkin kiva etsiä
      Mikäs sulake tuolle lämmittimelle muuten olikaan?
      E34 540iA -93
      • kuukankorpi
        • 634
        Sieltä takaluukunjohtosarjasta se yleensä katkeaa.Löytyy aika helposti kun vähän purkaa teippiä pois sen johtonipun päältä.Niin ja sulakkeita löytyy lisää takapenkin alta,en kylläkään muista näin äkkiä mikä se niistä on.
        • Jupex
          • Nov 2007
          • 41
          http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=76339 Tuolla on juttua takaluukun johtosarjasta, sen aiheuttamista ongelmista ja sen korjaamisesta.
          http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=36617 Tuolla näkyis olevan sulakkeet -88 vuosimallin E34:seen. Näyttäis olevan se takalasin lämmittimen sulake olevan nro. 35 takapenkin alla.
          Eikös siellä hattuhyllyn allakin mene ainakin jotain johtoja. :think Onko ne noita takalasin lämmittimen johtoja. Korjatkaa joku jos muistan aivan väärin. Jäänyt vain sellainen hämärä käsitys, että siellä jokunen johto kulkee.
          E30 316
          E30 320i
          E30 316i
          E34 520iA
          E34 525tds touring
          E39 530i touring individual
          E34 M5 3.6
          • arzi
            • 453
            Eikös takalasin lämppärin sulake ollut takapenkin alla,näin muistelisin :think
            Omassa E34 oli toi sulake sulanut siihen koteloon.
            EDIT: Vois lukea muitten postaukset ennen kuin alkaa toistamaan
            • cool10
              • 239
              • Stadi
              Saattaa olla myös lämmittimen rele, itsellä oli se rikki. Marmoritiskillä maksoi uusi 15 juuroa. Takapenkin alla sekin ainakin e32:ssa.
              EX: 730i -89
              • VetteMan
                • Dec 2003
                • 173
                • Jämsä
                Takapenkin alla, sulakekotelosta piti muistaakseni ruuvata kansi irti että näkyy kaikki sulakkeet. Sulakkeen vaihdolla ainakin mulla korjaantui.
                ex. BMW E38 730ia, E34 525i, E34 535i, E34 520i, E28 518i
                Muut harrastekohteet: Corvette -98,-78,-71 454, Lincoln Town Car -98 ja Town Car -94 Limousine
                • MTV
                  • 337
                  • JKL
                  Ok, kiitoksia..pitääpä ryömiä penkin alle
                  Mistäs sen tunnistaa mikä niistä on takalasin, ilmeisesti myös numeroitu.?
                  E34 540iA -93
                  • arzi
                    • 453
                    ohjekirjasta selviää,mut sanotaan et 45 tai 46
                    • bmw bower
                      • May 2007
                      • 45
                      • pirkkala
                      jeesh mulla oli sama vika johdothan sieltä oli poikki.. prkl..
                      • METALLIMIES
                        • Jun 2007
                        • 61
                        Itellä on kans sama vika e30:ssä niin takalasista vastus poikki. Pystyykös sitä muuten korjaamaan kuin vaihtamalla koko lasin uuteen?
                        e46 330d
                        e30 318iS
                        • O.K.
                          • 4864
                          Tällaisen löysin, en ole itse kokeillut
                          Originally posted by Mimmi Motonet.fi keskustelupalstalla
                          Mimmi on tämän ansiokkaan selostuksen tekijä!
                          Kyllä löytyy helppo keino tarkistaa takalasin lämppärin vastuslankojen kunto JA vikapaikka.
                          Tarvittavat työkalut:
                          1, Yleismittari (lähinnä Jännitemittari alueena 0...14 volttia)
                          2, Alumiinifolion palanen (vaikka röökiaskista TOIM HUOM.)
                          3, Kynä, jolla merkitä katkoskohta lasiin (tussikynä kapealla kärjellä)
                          4, Sähköä johtavaa maalia
                          5, teippiä maalin rajaukseen
                          6, teräväkärkinen veitsi tai hienoa hiomapaperia (miel. veitsi TOIM HUOM.)
                          7, ohut vesivärisivellin (HUOM! KERTAKÄYTTÖINEN SIVELLIN)
                          Käynnistä auto ja kytke takalasin lämmitin päälle.
                          Kytke jännitemittarin toinen pää takalasin lämmittimen liittimeen (ei väliä kumpi ja kumpaan liittimeen, jos käytetään digitaalista yleismittaria, muuten huomioi napaisuus).
                          Kierrä folion palanen toisen mittapään ympärille jättäen vähän päästä auki
                          paina folioon kääritty mittapää keskelle vastuslankaa, jolloin mittarin pitäisi näyttää n. 4-8 volttia (ehjä vastuslanka)
                          Jos mittari näyttää nollaa, vika on mittapään ja vapaan liittimen välissä ja jos mittari näyttää 12-14 volttia vika on mittapäiden välissä.
                          siirtämällä folioon käärittyä mittapäätä pitkin vastuslankaa löytyy myös vikakohta (mittarin näyttö "hyppää" täydestä jännitteestä nollaan tai päinvastoin.)
                          vikapaikan löydyttyä merkitään paikka kynällä, KYTKETÄÄN TAKALASIN LÄMMITIN POIS PÄÄLTÄ, raaputetaan vastuslanka kirkkaaksi kupariseksi (tai alumiiniseksi) veitsellä tai hiomapaperilla epäpuhtauksien ja suojalakan poistamiseksi
                          laitetaan teipit vastuslangan ylä ja alapuolelle, sekoitetaan HYVIN sähköä johtava maali ja levitetään OHUT KERROS maalia ja ANNETAAN KUIVUA ILMAN TAKALASIN LÄMMITTIMEN PÄÄLLEKYTKENTÄÄ olosuhteista riippuen 1 vuorokausi (+20) pakkasessa voi olla vaikeuksia kuivumisen kanssa.
                          poistetaan teipit ENNEN MAALIN KUIVUMISTA (kannattaa poistaa heti maalin levityksen jälkeen).
                          jos epäselvää mailaa mulle, niin saat kuvitetun ohjeen ja kilometrin rautalankaa.
                          Mimmi
                          ps. saa käyttää vapaasti
                          • MTV
                            • 337
                            • JKL
                            Jep, sulakehan sieltä oli kärähtänyt eli tuli vaihdolla kuntoon.
                            On muuten aika hyvin jemmattu nuo ko. sulakkeet
                            E34 540iA -93
                            • MTV
                              • 337
                              • JKL
                              Eikä siinä vielä kaikki..rupesi nimittäin elämään tuo pimeänä ollut tummuva taustapeilikin ko. sulakkeen vaihdon jälkeen
                              E34 540iA -93
