E34 535 alustan kolina?
    • 16491
    Mikä se pitää ääntä kun ei välystä löydy mistään eikä katsastus mieskään löytäny vaik en maininnukaan, terävissä pompuissa/töyssyissä/kuopissa/ tien epätasaisuuksissa se kuuluu. Ei paha mutta sen erottaa kuitenkin, Kolina,kalkatus... Edestä se tulee ja varsinkin ulkopuolelle se kuuluu ihan selvästi. Tuli alustan(iskarit+jouset) vaihdon jälkeen pikkuhiljaa. Sen jälkeen onkin jo ajettu reilu vuosi. En käsitä mistä se kuuluu kun on jotain palikoita vaihettu mutta ei se häviä, eikä löydy välyksiä.
    • 14684
    Aloita tarkistus koiranluista, alatukivarsista ja reaktiotangoista. Vika on suurella todennäköisyydellä noissa.
    E34:en vakio paikkoja.
    • Supra^
      • Jul 2005
      • 5150
      • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
      Sama ongelma minullakin, tullut tuossa n. kuukaus takaperin. Eipä ole väljää löytynyt yhestäkään etupään puslasta :think
      Musti 8HP
      Nokivasara M47
      TeiniCoupé DCT
      E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
      • aosbmw
        • Jul 2004
        • 214
        • Metsässä
        Yksi tyyppivika mikä aiheuttaa myös kolinaa on se iso mutteri ratti-akselissa (aukeaa itsekseen), osa nro. 1 kuvassa, tai sitten apusimpukan hela.
        E39 530D TOURING
        E30 316 (2.5i)
        E32 735 (Hartge)
        E21 323i (M30Bxx)
          • 16491
          Ei oo ainakaan koiranluissa, alatukivarsissa eikä reaktiotangoissa vika. Olen miettinyt aiemminkin että voisiko se olla siellä jossain ohjauspuolella, koska ohjauksessakin on pieni klappi ...:think
          • kuukankorpi
            • Feb 2004
            • 634
            Kiristä se rattiakselin mutteri nyt ensimmäiseksi.Jos ei hiljene niin miettii sitten vasta muita.
              • 16491
              Täytyypä tarkastaa se ekana...
              • grandpa-look
                • Sep 2006
                • 531
                • Vaasa/Seinäjoki
                Itellä alkoi e34 525 kolisemaan etuiskareiden vaihdon jälkeen. Se sylinteri minkä sisään iskunvaimentaja tulee, oli yläpäästä "mutteri" päässyt löystymään.. eli se siinä jousilautasen yläpuolella. Auto ilmaan etupäästä, rautakanki renkaan ja maan/lattian väliin ja sillä tehdä nosto liikettä. Korjaus: vanne irti, putkipihdeillä jousen välistä "mutteria" tiukemmalle. Hommaan meni diagnosointeineen 15min, eikä maksanut mitään. Kannattaa tsekata
                http://www.realoem.com/bmw/showparts...42&hg=31&fg=10
                Nyt: E39 530d 2002 m-sport
                ex: E32 730, E36 325 coupe, E34 525, E30 316
                  • 16491
                  Tsekataan sekin...
                  • Heiska
                    • Sep 2003
                    • 2023
                    • Mikkeli
                    Kannattaa myös tarkistaa iskarin yläpään kiinnitys. Itellä oli menny sieltä laakeri heikkoon kuntoon niin piti kolinaa
                    Harraste e34 -89 M30 HUUDATETTU
                    • Joueri
                      • Nov 2006
                      • 103
                      • Ulvila
                      Muuten tuntuu olevan sama vika E36 coupessa.Takapäästä kuuluu kolina/kilkatus kaikissa möykyissä ja kuopissa.Mistään ei löytyny mitää löysää eikä mitää ku niitä väänneltiin ja käänneltii,ja ilmeisesti tulee hanttarin puolelta.Katsastus mieskää ei löytäny asemalla mitää mistä se ääni vois tulla.Ja yllätysyllätys iskari testissäkää ei mitää ääniä,mut joha alko taas ääni kuulua ku ajaa.Mitä
                      E36 320 --> E39 540 --> E46 320d --> E38 750 --> E39 530d --> E38 740
                        • 14684
                        Onko takaiskareiden ylätukilaakerit katottu?
                        • teeäm
                          • Jan 2008
                          • 27
                          kolina
                          Omassa ohjauskolisi ja tiukattiin simpukka (530i -95 oli ahtaat paikat) ja kolina ei hävinnyt. Tarkemmin tutkittua huomattiin, että ohjauksen ristikkonivelessä on väljää. Ristikkoa ei vielä korjattu joten ei tietoa häviääkö kolina, mutta ompahan yksi väljä paikka pois.
                            • 16491
                            Joo, on tiedossa että siinä ristikossa on välystä, mut en usko että se siitä kuuluu... Vaikka mistäpä tuota varmaks tiedän..:think
                            • ockelbo4500
                              • Mar 2007
                              • 926
                              • Sotkamo--Oulu
                              Olipa hyvä että itekin luin tätä topiccia. Vuoden on kolissu ja nyt kiristin ton rattiakselin mutterin. Hävisi kolinat ja ratin keskialueen tunnottomuus. Oli nimittäin todella löysällä se mutteri.
                              BMW E84 X1 18dXdrive -14
                              Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
                              Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
                              Ex, E46 320 d Touring -01
                              Ex , E34 TDS Touring -95 AVK special
