e34 518i -90 Ohjaustehostin toimii sekavasti
  • Fokke
    • 50
    Juu eli tehostimen neste oli hieman vähissä (säiliön alla oleva letkuliitos tihkuttaa hieman) ja lisäsin sinne tuota motonetista saatavaa vihreää litkua http://www.motonet.fi/?id=23&Tuote=59-0007 ja sen jälkeen alkoi tapahtua outoja. pyörät suorassa ohjaus on tunnoton ja ratti muljahtelee epätasaisuuksissa, välillä ohjaus on myös tavallista raskaampi. Pumppu ei ääntele eikä hihna kitise mutta oliko tuo vihreä litku väärää?? vanhan nesteen väri oli lähimpänä vihreää vaikka siitä tummasta öljystä paljoa selvää saakkaan.. Voiko tilanteen vielä korjata ja mitä öljyä tuonne pitäisi sitten laittaa ja mistä sitä saa, jos koko järjestelmä pitää tyhjentää ja täyttää uudelleen?. kiitän auttavia
    Money can't buy happiness. But with money, you can buy marshmallows, which is kind of the same thing!
    Käyttis: Lexus is200
    Prokkis: e32 750iL
  • Kal.ju
    • Mar 2003
    • 2913
    • Akaa / Toijala
    Mitä lukee tehostimen öljykorkin päällä?? Yleensä Pitäis laittaa samaa sontaa mitä korkissa lukee. ATF, CHF7,1 tms..
    Edit: atf on punaista chf vissiin vihreetä
    • Fokke
      • 50
      Joo korkissa lukee chf 7.1 only. mitä tavaraa uskallan ostaa ja vaihtaa kun on todella kamala ajaa..
      Prokkis: e32 750iL
      • Kal.ju
        • Mar 2003
        • 2913
        • Akaa / Toijala
        No tota chf 7.1 saa marmoritiskiltä 14€ litrahintaan. Kävin ite 6 eri autovaraosaliikkeessä ettimässä ja ainoo vaihtoehto oli laakkonen.
        • Fokke
          • 50
          Joo metro autosta sain 2 litran putelii tuota CHF:ää pitäisi riittää vaihtoon. Sitten vielä kun kerran tehostajan nesteet vaihdetaan niin voisin myös vaihteisto öljyt laittaa uusiksi. Mitäs vaihteistoöljyä suosittelette rutisevaan m40 moottorin getrag askiin? Varmaan vanhat öljyt tulleet pitkälti ulos kun takastefa siellä vuotaa mutta sen vaihtoyritys jäi kesken kun ei ollut pitkää kapeaa 30mm hylsyä jotta sen laipan johon kardaani tulee kiinni olisi saanut edestä poies. jokatapauksessa mitäs viisammat sinne vaihteistoon laittais
          Ja vielä että miten ne tehostajan nesteet on paras vaihtaa? voinko ottaa jonkun paluu letkun auki ja auto käymään kunnes järjestelmä on tyhjä?
          Prokkis: e32 750iL
          • Jylppy--
            • Feb 2007
            • 476
            • MME/JKL
            Teboilin katalogista katoin ja sitä sinne löin Jostain talous/tarjoustaloista 10€ litra ja hyvin on pelittänyt Edit: Autodata haluaa Dexron II
            e30 318iS"UFE"
            e30 327 TIC "AVO"
            e30 325i "AVO"
            -MME connection-
            -Btcf absolutistit team-
              • 9232
              Tuossa ohjeistusta nesteiden vaihdosta huuhtelemalla. KLIK
              Tehostimen nesteistä. KLIK
