Juu eli tehostimen neste oli hieman vähissä (säiliön alla oleva letkuliitos tihkuttaa hieman) ja lisäsin sinne tuota motonetista saatavaa vihreää litkua http://www.motonet.fi/?id=23&Tuote=59-0007 ja sen jälkeen alkoi tapahtua outoja. pyörät suorassa ohjaus on tunnoton ja ratti muljahtelee epätasaisuuksissa, välillä ohjaus on myös tavallista raskaampi. Pumppu ei ääntele eikä hihna kitise mutta oliko tuo vihreä litku väärää?? vanhan nesteen väri oli lähimpänä vihreää vaikka siitä tummasta öljystä paljoa selvää saakkaan.. Voiko tilanteen vielä korjata ja mitä öljyä tuonne pitäisi sitten laittaa ja mistä sitä saa, jos koko järjestelmä pitää tyhjentää ja täyttää uudelleen?. kiitän auttavia
e34 518i -90 Ohjaustehostin toimii sekavasti
Joo metro autosta sain 2 litran putelii tuota CHF:ää pitäisi riittää vaihtoon. Sitten vielä kun kerran tehostajan nesteet vaihdetaan niin voisin myös vaihteisto öljyt laittaa uusiksi. Mitäs vaihteistoöljyä suosittelette rutisevaan m40 moottorin getrag askiin? Varmaan vanhat öljyt tulleet pitkälti ulos kun takastefa siellä vuotaa mutta sen vaihtoyritys jäi kesken kun ei ollut pitkää kapeaa 30mm hylsyä jotta sen laipan johon kardaani tulee kiinni olisi saanut edestä poies. jokatapauksessa mitäs viisammat sinne vaihteistoon laittais
Ja vielä että miten ne tehostajan nesteet on paras vaihtaa? voinko ottaa jonkun paluu letkun auki ja auto käymään kunnes järjestelmä on tyhjä?Last edited by Fokke; 25-03-2008, 16:19.Money can't buy happiness. But with money, you can buy marshmallows, which is kind of the same thing!
Käyttis: Lexus is200
Prokkis: e32 750iL
