E34 Nykii
  • Peltsii
    • 7060
    • Turenki
    E34 Nykii
    Elikkä ongelmana tällä kertaa e34 m20b20 moottorissa ajoittainen nykiminen 4000-6500rpm. Kun tämä nykimisvika on "päällä", auto tuntuu älyttömän laiskalta muillakin kierroksilla vaikka ei nyi, ja bensankulutus kasvaa aivan törkeäksi, 10km kaupunkiajoa ja bensaa paloi yli 10 litraa kun tarkkailin Yläkierroksilla nykiminen on siis sellaista, että moottori "pysähtyy" välillä, ja sitten lähtee taas vetämään. Siis yhtäkkiä veto loppuu ja kierrokset ei nouse, sitten taas hetkellisesti veto palautuu ja häipyy jne. Huippunopeus on tällöin noin 140kmh
    Vaihdettuja osia 10tkm sisään:
    -tulpat(denso)
    -bensapumppu, bensansuodin
    -ilmansuodin
    -virranjakajan kansi ja pyörijä
    Apuja tähän vittumaiseen vaivaan, joka voi tulla koska tahansa.. Ehkä kylmällä koneella tulis harvemmin tai ei ollenkaan, tiedä sitten..:think
    DUCATI 1098 RACING EVO
  • Zippaaja
    • Jun 2007
    • 1140
    • Pieksämäki
    itsellä hieman samanlainen ongelma oli aikasemmassa e34 518, mutta kaasu enemmänkin aaltoili. Kiihdytys siis nyki aaltoillen nopeuttaan, mutta tämä hävisi lambdan vaihdolla. Ootko katsonut mitenkä rumalle se oma lamppu sieltä putkesta näyttää? Voihan se siitäkin olla?
    Kovvoo hommoo
    • TFV
      • 3080
      Mites puola? Tuossa koneessa ei taida olla joka pytylle vielä omaansa, mutta voi se tuon kaltaisia oireita aiheuttaa.
      • Peltsii
        • 7060
        • Turenki
        Puolasta en tiedä, mutta silloin kun vika ei ole päällä, niin oskilloskoopilla katsottuna sytytyskuvaajat on hyvät. Puola kai oireilisi kokoajan? en tiedä. Millä sen voi mitata?
        Niin ja tässä autossa ei siis ole lambdaa, 89 ei vähäpäästöinen motronic dme 1.3!
        E: itsellä käyny mielessä kampiakselin asentotunnistin, voiko se aiheuttaa tälläistä?
        • TFV
          • 3080
          Ennenvanhaan puola alkoi pottuilemaan lämmettyään tarpeeksi.
          • BMWSaloon
            • Jan 2008
            • 281
            oma ääni ilmamäärämittarille..tai suutin/suuttimet paskana/paskaset...
            • Peltsii
              • 7060
              • Turenki
              Mitenkäs ton ilmamäärä mittarin voi tarkistaa?
              • TFV
                • 3080
                Otat piuhan irti. Menee oletusarvoille, ei anna 100% tehoa, mutta ei nyi ja kulkee hyvin.
                • Reva
                  • Dec 2005
                  • 89
                  Kaverilla oli 320 motronicissa samanlainen vika. Vika ilmaantui joskus ja nyki ja koko kone sammui kesken ajon ja lähti käyntiin. Vika oli muistaakseni boksin johtosarjan liittimessä moottorin puolella. Eli kannattaa kaikki liittimet käydä läpi. Voi tietysti olla kampiakselin asentotunnistinkin.:think
                  BMW e34 525i -93 touring
                  ex mopot: 518i e28 - 316 e30 - 320i e30 - BMW e30 316 - m40 voimanpesä - 323i e30 - 520 e28 - e34 520/530i
                  • Peltsii
                    • 7060
                    • Turenki
                    Kun nykiminen alkoi, sammutin auton ja otin ilmamäärä mittarin johdon irti.Kun käynnistin ilman johtoa, Tyhjäkäynti oli aaltoilevaa, ja kaasua kun yritti antaa niin paukutti putkeen ja pätki hulluna:thinkLaitoin johdon kiinni ja taas mentii eikä nykiny Puolastahan voi mitata resistanssin? Mitäs sen pitäs näyttää?
                    • zener
                      • 14904
                      Noinhan siinä käy tottakai, kun seokset on pain peetä ilman ilmamäärämittaria.
                      Tesla Model S 75D '17
                      F10 520dA '11 klick
                      E34 520iA (2.8l) '91 klick
                      • Peltsii
                        • 7060
                        • Turenki
                        Tuossa aikasemminhan joku sanoi että sillä voi testata onko ilmamäärämittarissa vika, kun ottaa johdon irti niin pitäis heittää kiinteille oletusarvoille millä toimii eikä nyi mutta ei anna parasta tehoo..
                        Alkaa vähän syömään toi pikkuhiljaa, kun bensamittariki laskee silmissä kun toi vika tulee päälle, ja äskön hävis hetkeks vedot kokonaan muutaku täyskaasulla
                        • TFV
                          • 3080
                          Minähän se sitten sinua väärin olen neuvonut. Prkle. Omassa e39:ssä pottuili käynti aikanaan ja noin minua neuvottiin tekemään. Että mikä on totuus, onko noissa koneissa sellaisia eroja, että toisesta voi napata oiuhan irti ja toisesta ei? Kertokaa viisaammat. Ja sorry huonosta neuvosta
                          • zener
                            • 14904
                            Eipä se taida niin toimia. Samallalailla M20B25 paukutteli jos ilmamäärämittari on irti. Vikana siinä oli että tyhjäkäynti humpaili silloin tällöin. Tyhjäkäynti kyllä tasaantui kun ilmamäärämittarin otin irti.
                            Jos mahdolista niin melkein kokeilisin toisella mittarilla. Taitaa vielä jäädä vikakoodi tuosta kun ottaa ilmamäärämittarin irti.
                            F10 520dA '11 klick
                            • Peltsii
                              • 7060
                              • Turenki
                              Eipä ole mahdollista kokeilla, kun kellään tutulla ei ole autoa jossai olis samanlainen Voiko joku foorumilainen hämeenlinnan lähistöllä lukea vikakoodit tosta jos sais vähän selvyyttä mikä siellä vois olla?
                              Edelleen odotellaan jos joku osais kertoo voiko puolan mitata ja mitä sen pitäs näyttää
