e34 tds lastun vaihto -> ei huomattavaa eroa
  • korppi525
    • Jun 2007
    • 276
    • Ylöjärvi
    Noloa mutta menköön:
    Eli vaihdoin `93 TDS:ään lastun, boksin numerot täsmää, auto käy ja toimii muutenkin, eli kaikki meni niinkuin piti MUTTA:
    En vaan yksinkertaisesti huomaa ajossa valtavaa tehon/väännön nousua
    Miltähän mahtaa tds:n vakio siru näyttää, joko tässä oli lastu?
    Olisiko halukkaita kertomaan vakion ja lastutetun tds:n esim. 80-120 tai vastaavia aikoja tai vaikka "lähtemään viivalle" vakio tds:llä? En omaa aikaisempaa kokemusta penarin diisseleistä joten vertailukohdetta ei ole.
    Muita ehdotuksia otetaan avosylin vastaan.
    on sitä isompiaki siguja näkyny...
  • kuukankorpi
    • 634
    Näin äkkiseltään kysyisin oliko akku irti kun vaihdoit lastun?Minkä lastun laitoit?Kyllähän sen pitäis dieselvehkeissä jotenkin tuntua takapuolen alla se "huikea tehonlisäys" toisin kuin bensavapareissa.
    • korppi525
      • Jun 2007
      • 276
      • Ylöjärvi
      Akku oli irti lastun vaihdon ajan (n. 15 min) ja koeajon jälkeen irrotin sen vielä yli puoleksi tunniksi. Minkälaisia aikoja näillä vakiona pitäsi päästä, tuossa muutama puhelimen ajastimella otettuja:
      80-120 4. vaihde n. 9 sek?
      80-120 5. vaihde n. 13 sek?
      60-100 3. vaihde n. 6 sek?
      60-100 4. vaihde n. 10 sek?
      0-100 n. 10-11 sek???
      Virhemarginaali +-2 sek
      Vai onko persdynossa vikaa???
      Naurakaa saatana!
      • korppi525
        • Jun 2007
        • 276
        • Ylöjärvi
        Niin ja lastun pitäisi olla laadukas, HS-elektronikin tekele ovh. ~650 €
        www.hs-elektronik.com
        vag-com, obd-2, obd-II, VCDS, VAGCOM, VAG-COM, Ross-Tech, Chiptuning files, Lastuttaminen, Optimointi, Karala, mika Karala, Chiptuning,
        • casino
          • 663
          • Keski-Suomi
          Eikös tuon pitäisi vakiona mennä 0 -100km/h:ssa noin 10 sekuntiin? Lastutettuna pitää kyllä mennä selkeästi alle 10 sekuntiin.:think
          Bmw e61 535 d touring M-sport 11/2004 "TÄYSITEHOINEN"
          Ja autoa janottaa alla näkyvään tapaan...
          http://tankkaus.com/cars/public_grap...33/2016/2015/3
          e39 -530d touring 11/1999
          ex:Bmw e21 320 6 syl "kaasari" 1979
          Automaattivaihteiston huuhteluöljynvaihto
          • RiteCo
            • Feb 2007
            • 97
            • Harjamäki
            Moottorin ohjauksen vikatila??
            Jos moottorin ohjaus (DDE) on lievemmässä vikatilassa (stage 1), auto kulkee noin 190 km/h, kiihtyy kohtuullisesti, mutta moottorin ohjaus ei ota uuden lastun softaa käyttöön, vaan pitää vikatilaa suojatakseen moottoria.
            Jos manuaali laatikolla 3 tai 4 vaihteella tekee täyskiihdytyksen, kulutusmittarin pitäisi mennä tappiin. Jos ei, niin todennäköisesti DDE on vikatilassa.
            -x-x-x-x-x-x-x-x-
            MFG RiteCo
            W211 and 944
            ex E21, ex E30, ex E39
            • korppi525
              • Jun 2007
              • 276
              • Ylöjärvi
              Ahaa... näin taitaa olla, kulutus ei noussut muistaakseni kuin +20l/100km...
              Lastu on siis sopimaton?
              • RiteCo
                • Feb 2007
                • 97
                • Harjamäki
                Ei se vika välttämättä lastussa ole vaan moottorin ohjauksessa saamissa anturiviesteissä. Tuota Stage 1 vika tilaa ei Suomen oloissa välttämättä huomaa, jos ei ole ajanut varmasti ehjällä autolla.
                Tuossa viesti ketjussa on aikaisemmin kirjoittamaani tekstiä ja moottorin ohjauksen logikkaa lainattuna. http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=119267
                Kokeile onko tuosta apua.
                -x-x-x-x-x-x-x-x-
                MFG RiteCo
                W211 and 944
                • korppi525
                  • Jun 2007
                  • 276
                  • Ylöjärvi
                  Yhtäläisyyksiä havaittavissa...
                  eli huomenna EGR takaisin peliin mukaan ja MAF tarkastus...
                  • korppi525
                    • Jun 2007
                    • 276
                    • Ylöjärvi
                    Tuli vaan mieleen, että miksi auto olisi mennyt vikatilaan, kun se aikaisemmin toimi normaalisti? Siis jos vika ei olisi lastussa?
                    • ongelmalapsi
                      • 1062
                      • Hämeenlinna
                      Kyllä autossa jotain vikaa on.. itellä oli aikaaan kaksi tds:ssää mutta toinen hieman enemmän piristetty.
                      Kyllä se meni jo ihan pelkällä lastulla paljon nopeammin kuin tuo sinun.
                      -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
                      -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
                      -Voimaa.com Ohjelmoinnit
                      -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
                      -Ilmastointi huolto alkaen 69€
                      Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
                      GMC Topkick C6500 rollback -95
                      Ford F-350 4X4 Wrecker -97
                      E46 330xiA -02
                      Chrysler neon -99
                      • korppi525
                        • Jun 2007
                        • 276
                        • Ylöjärvi
                        Ok... vaihdoin sit aamulla vanhan lastun takaisin, ainoa ero minkä huomasin on, että alkuperäisellä sirulla vastaa kaasuun ehkä jopa paremmin... ehkä ei.
                        Polttoaineenkulutusta en saanut nousemaan nytkään tappiin asti, sauhua ei tule putkesta juuri nimeksikään. Kävin tuossa suljetulla alueella koittamassa, nelosella kiihdytys täyskaasulla, vauhtia +120km/h, kulutus maksimissaan 25l. Vitosella +150km/h, kulutus ~20l. +190km/h, kulutus 20l... En ole aikaisemmin kiinnittänyt näihin asioihin juurikaan huomiota kun harvemmin tulee ajeltua näin raskaalla kaasujalalla... Täytyypi ruveta etsimään vikaa koska stage 1 on melko varmasti päällä. Katsotaan sitten jos ja kun saadaan kuntoon et kuinka lastu vaikuttaa.
                        Ohessa vielä sirujen merkintöjä:
                        Keskemmällä piirikorttia oleva siru, tähän en siis koskenut:
                        Tarra: 2 287 377 978
                        sirussa: B 57 922
                        U2470585
                        m c 1989
                        Edellisen oikealla puolella oleva alkuperäinen (?) siru:
                        Tarra: BMW TDS
                        183/977
                        sirussa: M87C257
                        -15F6
                        B880A
                        0052E
                        SINGAPORE
                        "ST" logo
                        Edellisen tilalle vaihdettu "teho" lastu
                        Tarra: HS 666
                        sirussa: M87C257
                        -12F1
                        B880A
                        0051E
                        SINGAPORE
                        "ST" logo
                        "ST" = SUPERTURBO???
                        • meto
                          • 51
                          Moi.
                          Mulla oli just sama homma entisessä E34 TD:SSä. Eli tehoboksi ei vaikuttanut mitään. Epäilys oli että neulannousun anturissa olisi ollut häikkää (4 suuttimessa josta lähtee johto) koska just tuo anturillinen suutin vuoti myös ulospäin polttoainetta.
                          Vaihdoin sitten auton ja jäi tuo tutkimatta. Nykyisessä E39 TDS:ssä toimii sama boksi erittäin hyvin.
                          • Hene
                            • Sep 2002
                            • 399
                            Kokeilin omalla 525td:llä -94, 3. vaihteella 80km/h lati pohjassa viisari katoaa ja nelosella se jää kuppaamaan siihen 20 litran tuntumaan, savua en ole saanut omasta koslasta irtoamaan mitenkään.
                            X5 E53 3.0d
                            • korppi525
                              • Jun 2007
                              • 276
                              • Ylöjärvi
                              Jotain vikaahan täytyy olla, sillä uusi lastu on yhteensopiva, koska käynnistys, -käynti, eikä muitakaan ongelmia ole, vaan tehot puuttuu.
                              Tosta ilmamassamittarista sen verran et tässä vuosimallissahan sitä ei ole, mut senhän kaikki muut tiesikin jo
                              Edit: Tiistaina vikakoodien lukuun.
