e34 tds lastun vaihto -> ei huomattavaa eroa
  • meto
    Moi.
    Mulla oli just sama homma entisessä E34 TD:SSä. Eli tehoboksi ei vaikuttanut mitään. Epäilys oli että neulannousun anturissa olisi ollut häikkää (4 suuttimessa josta lähtee johto) koska just tuo anturillinen suutin vuoti myös ulospäin polttoainetta.
    Vaihdoin sitten auton ja jäi tuo tutkimatta. Nykyisessä E39 TDS:ssä toimii sama boksi erittäin hyvin.
  • korppi525
    Ok... vaihdoin sit aamulla vanhan lastun takaisin, ainoa ero minkä huomasin on, että alkuperäisellä sirulla vastaa kaasuun ehkä jopa paremmin... ehkä ei.
    Polttoaineenkulutusta en saanut nousemaan nytkään tappiin asti, sauhua ei tule putkesta juuri nimeksikään. Kävin tuossa suljetulla alueella koittamassa, nelosella kiihdytys täyskaasulla, vauhtia +120km/h, kulutus maksimissaan 25l. Vitosella +150km/h, kulutus ~20l. +190km/h, kulutus 20l... En ole aikaisemmin kiinnittänyt näihin asioihin juurikaan huomiota kun harvemmin tulee ajeltua näin raskaalla kaasujalalla... Täytyypi ruveta etsimään vikaa koska stage 1 on melko varmasti päällä. Katsotaan sitten jos ja kun saadaan kuntoon et kuinka lastu vaikuttaa.
    Ohessa vielä sirujen merkintöjä:
    Keskemmällä piirikorttia oleva siru, tähän en siis koskenut:
    Tarra: 2 287 377 978
    sirussa: B 57 922
    U2470585
    m c 1989
    Edellisen oikealla puolella oleva alkuperäinen (?) siru:
    Tarra: BMW TDS
    183/977
    sirussa: M87C257
    -15F6
    B880A
    0052E
    SINGAPORE
    "ST" logo
    Edellisen tilalle vaihdettu "teho" lastu
    Tarra: HS 666
    sirussa: M87C257
    -12F1
    B880A
    0051E
    SINGAPORE
    "ST" logo
    "ST" = SUPERTURBO???
  • ongelmalapsi
    Kyllä autossa jotain vikaa on.. itellä oli aikaaan kaksi tds:ssää mutta toinen hieman enemmän piristetty.
    Kyllä se meni jo ihan pelkällä lastulla paljon nopeammin kuin tuo sinun.
  • korppi525
    Tuli vaan mieleen, että miksi auto olisi mennyt vikatilaan, kun se aikaisemmin toimi normaalisti? Siis jos vika ei olisi lastussa?
  • korppi525
    Yhtäläisyyksiä havaittavissa...
    eli huomenna EGR takaisin peliin mukaan ja MAF tarkastus...
  • RiteCo
    Ei se vika välttämättä lastussa ole vaan moottorin ohjauksessa saamissa anturiviesteissä. Tuota Stage 1 vika tilaa ei Suomen oloissa välttämättä huomaa, jos ei ole ajanut varmasti ehjällä autolla.
    Tuossa viesti ketjussa on aikaisemmin kirjoittamaani tekstiä ja moottorin ohjauksen logikkaa lainattuna. http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=119267
    Kokeile onko tuosta apua.
  • korppi525
    Originally posted by RiteCo View Post
    Jos moottorin ohjaus (DDE) on lievemmässä vikatilassa (stage 1), auto kulkee noin 190 km/h, kiihtyy kohtuullisesti, mutta moottorin ohjaus ei ota uuden lastun softaa käyttöön, vaan pitää vikatilaa suojatakseen moottoria.
    Jos manuaali laatikolla 3 tai 4 vaihteella tekee täyskiihdytyksen, kulutusmittarin pitäisi mennä tappiin. Jos ei, niin todennäköisesti DDE on vikatilassa.
    Ahaa... näin taitaa olla, kulutus ei noussut muistaakseni kuin +20l/100km...
    Lastu on siis sopimaton?
  • RiteCo
    Moottorin ohjauksen vikatila??
  • casino
    Originally posted by korppi525 View Post
    Noloa mutta menköön:
    Eli vaihdoin `93 TDS:ään lastun, boksin numerot täsmää, auto käy ja toimii muutenkin, eli kaikki meni niinkuin piti MUTTA:
    En vaan yksinkertaisesti huomaa ajossa valtavaa tehon/väännön nousua
    Miltähän mahtaa tds:n vakio siru näyttää, joko tässä oli lastu?
    Olisiko halukkaita kertomaan vakion ja lastutetun tds:n esim. 80-120 tai vastaavia aikoja tai vaikka "lähtemään viivalle" vakio tds:llä? En omaa aikaisempaa kokemusta penarin diisseleistä joten vertailukohdetta ei ole.
    Muita ehdotuksia otetaan avosylin vastaan.
    Eikös tuon pitäisi vakiona mennä 0 -100km/h:ssa noin 10 sekuntiin? Lastutettuna pitää kyllä mennä selkeästi alle 10 sekuntiin.:think
  • korppi525
    Niin ja lastun pitäisi olla laadukas, HS-elektronikin tekele ovh. ~650 €
    www.hs-elektronik.com
    vag-com, obd-2, obd-II, VCDS, VAGCOM, VAG-COM, Ross-Tech, Chiptuning files, Lastuttaminen, Optimointi, Karala, mika Karala, Chiptuning,
  • korppi525
    Akku oli irti lastun vaihdon ajan (n. 15 min) ja koeajon jälkeen irrotin sen vielä yli puoleksi tunniksi. Minkälaisia aikoja näillä vakiona pitäsi päästä, tuossa muutama puhelimen ajastimella otettuja:
    80-120 4. vaihde n. 9 sek?
    80-120 5. vaihde n. 13 sek?
    60-100 3. vaihde n. 6 sek?
    60-100 4. vaihde n. 10 sek?
    0-100 n. 10-11 sek???
    Virhemarginaali +-2 sek
    Vai onko persdynossa vikaa???
    Naurakaa saatana!
  • kuukankorpi
    Näin äkkiseltään kysyisin oliko akku irti kun vaihdoit lastun?Minkä lastun laitoit?Kyllähän sen pitäis dieselvehkeissä jotenkin tuntua takapuolen alla se "huikea tehonlisäys" toisin kuin bensavapareissa.
  • korppi525
    started a topic e34 tds lastun vaihto -> ei huomattavaa eroa
