e34 automaagi (zf 5hp-18)
  • Carl0s
    • 138
    • Espoo - Kivenlahti
    Juu, eli olisi pientä ongelmaa tuon automaagi askin kanssa...
    Elikkäs, kaikessa yksinkertaisuudessaan vaihteiden kytkentä kestää... Eli kun kepin rykäsee N:älät D:eelle, tai R:älle, saa odottaa jokusen hetken ennen kuin pykä menee päälle...
    Toinen ongelma on välivapaat, mutta tämäkin vain pienissä nopeuksissa. Eli hiljaa, pienillä kierroksilla ajaessa laatikko löytää mutkien / jarrutusten jälkeen vapaan, jonkin hetken odoteltuaan pykä menee taas päälle.
    Auto on tehnyt tätä nyt koko sen ajan kun se on minulla ollut (~vuoden)
    Lodjuun vaihdettu viime vkl öljyt ja suodattimet, jolla itse vaihteiden vaihtotapahtuma muuttui radikaalisti (enää vaihtoja ei tunne perseessä, ainoastaan kierrosten putoamisesta huomaa että pykä vaihtu), mutta tuo kytkentä ongelma jäi...
    Itse aloin miettiä että oisiko alitäyttö mahdollinen? Eli mutkaan tullessa / jarruttaessa öljyt karkaa pois imuputken luota, pumppu haukkaa ilmaa ja paineet katoaa? Vai? onkos tietoa mistä päin tuo laatikko ottaa ne öljyt ?
  • bmw e39
    • 25
    • oulu
    lueppa carlos mun ongelma mikä on selvitetty.
    nimellä : automaatti ongelma
    voi olla että siitä vois löytyä sullekin jotain ajateltavaa.
    nää viathan on niin moninaisia.
    • Carl0s
      • 138
      Juu, litran sain lisää laatikkoon ölleä zf:n service manuaalin ohjeiden mukaan... Eli kone käyntiin, talviohjelmalla keppi p:ltä pykä kerrallaan kakkoselle, ja siitä takas ylös -> kone kiinni ja öllen tarkastus. Nyt D ja R menee samantien päälle kun keppiä liikuttaa, mutta tuo välivapaa löytyy vielläkin.
      Jäinkin miettimään, kellään tietoa mistä päin öljypohjaa tuo loota öllet imee?
      ja lodjuhan oli tuo sähköhydraulinen kuten manuaali sitä nimittää...
      • Carl0s
        • 138
        Helppiä, rupee meinaan vituttamaan. tuut käännökseen, hidastat jarrulla ja lähet kiihdyttämään. Kone kiertää tyhjää ja hetken jälkeen reilun nykäsyn saattelemana pykä hyppää taas päälle. Tapahtuu siis kaiken jarrutus -> kiihdytys toiminnan jälkeen...
        Economyllä tuo ongelma on hieman livempi, mutta Sportilla se on erittäin vituttava... Mistäs tuo nyt voisi johtua... :/
        • Veksi84
          • 220
          • KPO
          Nyt tulis mulla ainakin mieleen että taitaa keskipakosäädin jumittaa :think
          T:veksi
          • antteri
            • Jul 2008
            • 222
            Poistettu
