E34 535i -90 Bensa ongelma?
  • tuco
    • Feb 2007
    • 129
    Terve.
    Ongelmana on, että tehot katosivat autostani taas! Ne olivat kateissa myös jokin aika sitten, joten vaihdoin autoon uuden kytkimen ja vauhtipyörän, ei parannusta. Tämän jälkeen vaihdoin vielä bensapumpun ja bensasuodattimen ja kappas tehot palasivat. (Oi sitä onnea). Nyt 2 viikkoa ajeltuani, tehot ovat taas kadonneet mystisesti. Ottaa päähän kyllä.(Ei varmana hajoa uusi bensapumppu 2 viikossa!)
    Onko autossa toista bensasuodatinta? Vai olisiko jossain jotain skeidaa? Osaisiko joku neuvoa mistä vika voisi johtua?!
  • BMWSaloon
    • Jan 2008
    • 281
    oma veikkaus että suuttimet paskaset/paskana???:think
    • tuco
      • Feb 2007
      • 129
      joo pitää viedä suuttimet puhdistukseen. Ennenkuin uusi pumppukin hajoaa.
      • tuco
        • Feb 2007
        • 129
        Suuttimet irti siis ja huoltoon.
        • tuco
          • Feb 2007
          • 129
          Noniin nyt on suuttimet huollettu ja täysin kunnossa olivat. Eli vika ei ollut niissä. Voisiko vika olla väärinpäin asennetussa bensasuodattimessa?? Nyt tosin asennettu uusi suodatin ja oikeinpäin. Heh. Koska kun vaihdoin uuden pumpun, vaihdoin samalla suodattimen joka prkl meni vahingossa väärinpäin. Voisiko tämä rikkoa uuden pumpun? Tai tehdä jotain muuta haittaa autolle? Pumppu on motonetistä hankittu ja oli täysin samanlainen kuin autossa aiemmin ollut (BOSCH). Ja motonetin sivuilla huomasin tekstin " ei muovitankkiin"?? Mitä helv** Ei voi pitää paikkaansa! Nyt ois mukava saada mielipiteitä/apua. Kiitos.
          • Patriot
            • Jun 2007
            • 293
            Itse mittaisin ensiksi bensanpaineet, niin saa vähän osviittaa miten pumppu toimii. T-haara, letkua ja mittari hydroliikkeestä.
            E39 540iA M62TUB44
            • tuco
              • Feb 2007
              • 129
              Olen varmaankin löytänyt vian!? Tänään irroitettuani bensapumpun tankista. Katsoin taskulampulla tankin sisään ja kuinka ollakkaan. Tankin pohjalle on kertynyt "kultahipun" näköistä skeidaa. Bensapumpun imupään alapuolelle. Ihan kiitettävän verran. Siis juuri tähän kohtaan johon bensapumppu kiinnitetään, joten aina käynnistettäessä pumppu imee paskat suoraan imuun ja ei ihme, että bensaa ei tule kunnolla koneelle. Nyt vaan sitten pitäisi saada tankki tyhjäksi ja puhdistettua. Että tämmöistä Joku perkele heittäny hiekkaa tankkiin?? mistäs muualta tota paskaa sinne pääsis. Eiköhän se tuosta vielä ala pelittää.
              • tuco
                • Feb 2007
                • 129
                Joo tänään sitten aloin puhdistaan bensatankkia. Sain suurimman osan paskasta kerättyä pois telineen pohjalta johon bensapumppu asennetaan. Ja yllätys eipä alkanut pelittään tämänkään jälkeen. Nyt taas herää ajatus, että ehkä sittenkin bensapumppu on paskana TAAS!! Tottakai on koska eihän sen tarvii imee ku pieni paska sisäänsä ja that's it PRKL. Muilla ollut samantapaisia ongelmia ??
                • tuco
                  • Feb 2007
                  • 129
                  Vappuna pitäis sitten bensatankki ottaa irti ja pestä kunnolla muutaman kerran, että saa kaiken paskan sieltä pois. Uusi bensapumppukin täytyy hankkia,TAAS! Koska noitahan ei tosiaan korjailla. Kyllä vituttaa.
                  • tuco
                    • Feb 2007
                    • 129
                    Tuli tässä mieleeni, että eihän tuon bensapumpun suodatinsihvilän pitäis päästää läpi mitään paskaa?? Muttä jos jostain syystä on päästänyt niin uusi pumppu on pakko hankkia.
                    • tmth
                      • 2194
                      • Kangasala
                      Oletko mitannut ne bensanpaineet? Ettet turhaan pumppuja ostele.
                      F10 & R55
                      • tuco
                        • Feb 2007
                        • 129
                        En ole vielä. Vien tämän viimeisimmän pumpun uuden pumpun asennuksen jälkeen mittaukseen. Ja jos pumpusta ei löydy paskaa niin ei muutakun rahat takasin. takuuseen menee.
                        • tuco
                          • Feb 2007
                          • 129
                          Osaisko joku neuvoa miten tuon bensatankissa olevan telakan saa irti?(pohjassa kiinni) Siis sen mihin pumppu tulee kiinni. (kyseessä muovitankki)
                          • waudeville
                            • 2089
                            • Nokia
                            tossa on jonkinmoinen ohje. eli klikkaat engine ja sieltä fuel pump replacement
                            e34 540ia -94 Batmobile
                            candy-king
                            ex: e32 735i -89
                            e34 525i -89
                            • tuco
                              • Feb 2007
                              • 129
                              Originally posted by waudeville View Post
                              http://bmwe32.masscom.net/
                              Hyvä sivu. Mutta ei taideta mainita sen telakan irrottamista.
