E34 535i -90 Bensa ongelma?
  • tuco
    • Feb 2007
    • 129
    Tervve
    Löytyiskö jostain apua bensatankin irroitukseen??
    Kiitos.
    • tuco
      • Feb 2007
      • 129
      Noniin nyt on sitten uusipumppu ja suodatin vaihdettu TAAS, mutta ei ollut mitään vaikutusta!! Voisiko vika nyt olla bensapaineen säätimessä tai jossain muualla?? Kenties ruiskuboksissa?Saisko jelppiä?
      • tuco
        • Feb 2007
        • 129
        Mittasin juuri pumpulle menevistä virtajohdoista mittarilla voltti määrät ja näytti 10.3V, vaikka pitäis näyttää 12V??. Eli bensapumpunrele on todennäköisesti paskana.?? Onko tolla Voltti heitolla väliä?
        • Salakka
          • 359
          • Lappeenranta, PARAS OLLA !
          Pumppu
          Kun vaihtaa tankissa olevan bensapumpun, niin...
          AINA kannattaisi putsata tankki sisältä paskasta/imee kaikki bensat pois.
          Suurin syy pumpun piloille menemisessä heti on paskan meneminen pumppuun
          ja poks.
          Ja kaikkihan tehdään aina hiekkaisin paskaisin sormin
          SoftRoader
          EX:iä USEITA niin bemareita kuin naisiakin...
          • tuco
            • Feb 2007
            • 129
            ja poks.
            Putsattu on. Eikä ton pumpussa olevan suodattimen läpi pitäis mitään päästä. Ei voi insinöörit tehdä niin huonoa ratkaisua. Nyt tilasin uuden bensapumpun releen. jospa rele olisi ottanut itseensä uuden pumpuntakia?
            • tuco
              • Feb 2007
              • 129
              Ei muutosta uuden releenvaihdon jälkeen. Pitää mitata noi bensanpaineet. Missä vika voisi olla? eikö kukaan osais jeesata?
              • tuco
                • Feb 2007
                • 129
                Nyt saa loppua tää pelleily. Vien auton vianetsintään, jonnekkin pajalle.
                • Alpina E34
                  • 1122
                  • Masku
                  Kettumaisia tällaiset viat. Miten olet paikallistanut vian juuri bensapuolelle? Omassa oli samanlaista välillä menee välillä ei mene-vikaa. Lopulta vehje ei lähtenyt enää käymään. Onneksi sammui töihin, niin sain vian paikallistettua helposti. Moottorin lämpötila-anturin johdot olivat hapertuneet lähes poikki. Toisessa johdossa oli 3 karvaa jäljellä ja toisessa 1 Ei ihme ettei toiminut.
                  E34 Lenz 536ds -89
                  E34 osille tarve:
                  https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
                  Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
                  Originally posted by T3
                  BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
                  'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
                  • tuco
                    • Feb 2007
                    • 129
                    Kuvittelisin tämän olevan bensapuolenvikoja, koska uuden pumpun vaihdon jälkeen auto toimi niinkuin pitääkin hetkenaikaa. Vikahan voi toki myös olla muuallakin. Ajattelin viedä kiesin vianetsintään.
                    • tuco
                      • Feb 2007
                      • 129
                      Hyvät Alppilan autohuollolle PRKL..
                      • tuco
                        • Feb 2007
                        • 129
                        ja taas alppila hyvä
                        • tuco
                          • Feb 2007
                          • 129
                          vika on jo korjattu
                          • Cell
                            • 7035
                            • Uusikaupunki
                            #28
                            Löytyis ruiskuboksi, mutta tarttisin vanhan vaihdossa. Meinaan tarvitsen omiin projekteihin liittimen tuosta, eikä kehtais tuota omaa ehjää boksia teurastaa...
                            325i -08
                            i3 REx -17
                            M5 -98 Imolarot
                            • Jonsku
                              • Sep 2002
                              • 4652
                              #29
                              .. mikset nyt vaan ihan suosiolla mittaa niitä bensapaineita, selviäisi asia
                              -Pitääkö pumppu erilaista ääntä kuin ennen?
                              -Käykö auto tyhjäkäyntiä hyvin?
                              -Miten "tehojen puuttuminen" tuntuu; ala-, keski- vai yläkierroksilla?
                              -Ottaako auto kierroksia normaalisti?
                              -Bensankulutus normaali?
                              ex. Alpina D10 Touring #33/94
                              ... and many more
                              • Cell
                                • 7035
                                • Uusikaupunki
                                #30
                                Kieltämättä itsekin epäilen jo tuota ilmamäärämittarin vikaakin, mutta toki vaihtaa saa jos haluaa. Luultavasti edessä on sen oikean vikapaikan korjaaminen vielä ruiskuboksin ja tilpehöörien vaihdon jälkeenkin...
                                325i -08
                                i3 REx -17
                                M5 -98 Imolarot
