E34 virrat ei pysy akussa
  • marko.m
    • 332
    • Keminmaa
    Auto ei jaksa startata
    Moro
    Olen miettinyt että onko vika akussa vai startissa, kun auto ei meinaa jaksaa lähteä käyntiin. Muutaman kerran kun starttaa niin todella vaivalloisesti lähtee käyntiin. Akun jännite yleismittarilla mitattuna 12.8V vaikka olis yön yli levänny. Latausjännite 13.8V. Latasin akkua akkulaturilla eikä menny kuin tunti niin näytti täyttä. Latoin sitten akun paikalleen ja vähän paremmin starttasi, toistin pari kertaa ja kolmannella lähti jo iloisesti. Kävin sitten ajamassa mutkan ja sen jälkeen ei taaskaan jaksanu startata. Vai onko startista loppunu hiilet.
    Vika tuli niin yhtäkkiä että en osaa oikein yhdistää kumpaankaan. Kaupan pihalta lähti normaalisti käyntiin ja kun kotona sammutin auton ja hetken päästä yritin käyntiin niin ei. Muutaman yrityksen jälkeen kone pyörähti ja syttyi. Mikähä mahtais olla vikana.
    Autona 525, e34
    316i e46 -04.
    Ex. 525i e34 -91
    • WSE1
      • 3242
      • Suomusjärvi
      Taitaa olla ekassa tapauksessa virtalukon pohjassa jotain häikkää, ja jälkimäisessä vika on todennäköisesti huonossa akussa. Toki jos startti ei puhu mitään ja mittarivalot ei silti juurikaan himmene niin vikaa on startissa. Jos mittarivalot pimenee startatessa akku on finaalissa, tai auto ei lataa kunnolla -> latausjännitteen mittaus.
      • marko.m
        • 332
        • Keminmaa
        No eilen kävi niin että mittarivalot, ajo-, ja jopa pitkät valot paloi kirkkaasti ja kun käänsi avaimesta niin startti ei inahtanutkaan. Edes solenoidi ei naputtanut. Muutaman kerran kun toisti niin alkoi vaivalloisesti pyörittämään. Joka kerta auton on saanut käyntiin kun muutaman kerran yrittää startata. 4:llä tai 5:llä yrityksellä alkaa pyörittämään.
        316i e46 -04.
        Ex. 525i e34 -91
        • marko.m
          • 332
          • Keminmaa
          Akku entinen
          Joo kyllä se on akussa vika. Kokeilin toisella akulla eikä mitään ongelmaan. Ei muuta kuin akun ostoon.
          316i e46 -04.
          Ex. 525i e34 -91
          • Night-Wind
            • 1534
            • 02
            WSE1, onko toi virtalukon tarkastaminen paha homma itseltä vai pitääkö viedä johonkin tarkastettavaksi, starttihan on edellisen omistajan toimesta vaihdettu kuten sanoin ja kuittikin taitaa vielä löytyä. Mittarin valothan palavat kunnolla, kuten myös esim auton sisävalot kun autoa yrittää startata joten kai tuokin viittaa sitten tuohon starttiin. Voiko pelkkä avain olla syypää tähän ongelmaan?
            ex: BMW E38 735iA -97
            ex: MB W211 E200CDI -03
            ex: BMW E39 530d ///M-Sport -99
            ex: BMW E39 528iA -96
            ex: MB W126 300SE -89
            ex: BMW E34 525iAT -95
            ex: BMW E36 316iA -91
            • jani73
              • 4356
              Laitetaan tähän sellainen pikku vinkki, että E32 ja E34 voi käyttää isoa ajotietokonetta näyttämään akun jännitettä. Sitä on kätevää ajonkin aikana seurata, jos tuntuu että latauksessa on jotain hämminkiä. Tarkkuudesta en tiedä vielä, mutta äsken pikaisesti mitattuna näytti aika tarkkaan samaa kuin tuo epämääräinen yleismittari.
              FAQ:sta ohjeet ja test 9 saa jännitenäytön esiin.
