  • Raine
    • 2603
    • N/A
    ///Motorporot
  • kaisa80
    • Jul 2004
    • 105
    bensan haju
    Tarkistappa sillon ku laitat kylmänä käyntiin ni siitä mihin tulee ruiskulle bensa niitä metalli putkia pitkin ja ne yhdistyy pienellä kumi putkella.Mulla on vuotanut melkein joka autossa siitä kohtaa,ne näkyy selvästi siinä imusarjan ylä puolella
    V8 740ia -96
    • 730ia
      • May 2003
      • 1457
      • pohjois-pohjanmaa, oulu
      jep,ne jossa on kumiputki ja metalliputki yhdistetty klemmarilla nii vuotaa aika varmasti,itellä vuoti kans siinä imusarjan päällä. ja sitt siinä vähän alempana koneen kyljen seutuvilla yhdistyy myös metalli ja kumiputki, niitä kun heilutin niin piippas aika iloseen sieltä bensaa.
      F20 118d Aut.
      ________
      Volvo S40
      MB W204
      e90 320d
      e46 coupe
      e32 730ia
      • Raine
        • 2603
        • N/A
        ///Motorporot
        • Leka
          • Sep 2003
          • 7701
          • Vilppula
          Osta vaan ihan huolto-asemalta, uusi kaikki klemmarit samalla ja ei sitten mitään "sopii xxmm-xxmm" vaan just ko. letkun halkaisijalle tarkoitetut.
          • tihuovin
            • Dec 2003
            • 1422
            Tarkista myös se bensaletku joka menee kylmäkäynnistys suuttimelle, eli sille erilliselle suuttimelle joka lypsää koneeseen lisää löpöä jun ilman ja/tai koneen lämpötila on alle tietyn asteluvun. Se nimitäin jää helposti huomioimatta.
            t: Timo
            • Raine
              • 2603
              • N/A
              ///Motorporot
              • tihuovin
                • Dec 2003
                • 1422
                Vaihda samalla kaikki bensaletkut uusiksi. Eräs omakohtainen suositus: samalla kun ostat letkut, osta niihin sellaiset klemmarit jotka ovat just eikä melkein siihen sopivat. Niitä saa millimetrin pykälillä. Joku 14mm tai 15mm voisi olla sopiva. "Ohuille" letkuille ne ovat PALJON parempia kuin ne "normaalit". Koot taitavat alkaa 7mm:stä, ja millin pykälin löytyy (ainakin) 18mm asti.
                Sellaiset normaalit "yhdenkoon" klemmarit (esim. 10mm - 20mm) menevät vain soikeiksi jos letku on ohkainen, eivät silloin kiristä oikein/kunnolla ja saattavat jopa murtaa sen letkun.
                t: Timo
                • Raine
                  • 2603
                  • N/A
                  ///Motorporot
                  • Vanquish
                    • Sep 2004
                    • 1960
                    • Hki
                    Oisko kuvaa mitkä letkut oli kyseessä? Ois apua!
                    • jani73
                      • 4356
                      Veikkaisin osia 15 ja 16.
                      • DTR
                        • Feb 2007
                        • 388
                        t: Timo
                        Nostetaas vanha aihe pinnalle. Missäs tuollainen kylmäkäynnistyssuutin mahtaa sijaita M30B35 koneessa? Konehuoneessa näkyvät bensaletkut olen tutkinut löytämättä vuotokohtaa.
                        Mini Cooper S JCW -06
                        Ex. E91 330i ///M -11 -bluewater metallic-
                        Ex. E87 130i ///M -06 -japanrot-
                        Ex. E39 528i ///M -00
                        Ex. E34 535i -91
                        • Leka
                          • Sep 2003
                          • 7701
                          • Vilppula
                          Jos kysymys on tuosta sun sigun -91 535:sta, niin siinä ei ole M30B35:sta saati kylmäkäynnistys suutintakaan.
                          • DTR
                            • Feb 2007
                            • 388
                            Juurikin tuosta autosta kyse. Sen uskon kyllä ettei suutinta ole, mutta voisitko valaista, että mikä motti siinä sitten mahtaa olla?
                            e34.de: Technische Daten E34-Sechszylindermotoren
                            http://www.autowiki.fi/index.php/BMW_500_E34
                            Edit: Tarkoittanet tuota M30B34 -konetta, jota eräät lähteet tarjoavat.
                            Edit2: Onko tässä sitten totuus? Lainattu toisesta topicista:
                            Originally posted by muuris View Post
                            Onhan niissä eroa, mutta kaikki em on 3430cc. Esim E28 8:1 -puristeinen kone on merkinnältään M30B34KA, sitten taas E34/E32 9:1 on M30B34KB. En muista merkintää E28:n "täysitehoiselle" 10:1 myllylle.
                            E12 M535i, E23 735i ja E24 635CSi löytyy 3453cc M30 = M30B35. Eri isku ja poraus.
                            Ex. E34 535i -91
                            • 525iiäxä
                              • 1917
                              • Lappeenranta, Finland
                              t: Timo
                              Mistä noita sopivia saa ja miten ne eroavat "normaaleista" ?
                              Volvo V70 2.4T -02
                              E30 323i -84 (taas)
