E34 vilkku viiksen vaihto?
    • 14794
    Onnistuukos tuon vaihto ilman ratin irroitusta? Pitäs päivittää OBC viikseen.
    Tuosta kun katsoo, näyttäs ett vois onnistua: http://www.7-forum.com/modelle/e32/a...enkradwechsel/
  • Vilikki
    • 6309
    • Raahe
    jotenki sellainen kutina et muoveja ei saa pois jos ei ota rattia irti, mutta varmaksi en osaa sanoa ku en oo itte hiplaillu sitä
    BMW e36 316i Turbo Compact
      • 14794
      Et vissiin linkkiä kattonu? Ainakin siinä on irrotettu tuo rattiputken alamuovi vaikka ratti on paikallaan. :think
      • r.w.
        • Feb 2007
        • 2509
        • Länsirannikko
        Muistelisin, että myös ylämuovi pitää saada irti, mikäli haluaa saada viiksen irti rikkomatta mitään ja ylämuovi taas ei lähde ilman ratin irroitusta, joka tosin ei ole kovin hankala saatikka aikaa vievä homma. Mahdoinko peräti sinulle tuon viiksen myydä?
        1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
          • 14794
          Et myyny.
          Onhan tuossa oma kikkailunsa tuon airbag ratin kanssa, mutta eikai se auta kuin irrottaa.
          EDIT: jep, pitää se ylämuovikin saada edestä pois, jotenka ratti irti.
          • Vilikki
            • 6309
            • Raahe
            Et myyny.
            Juu tuota ylä muovia mietinkin et ei saa pois ilman ratin irroitusta, sais olla muuten sama alamuovinkin kanssa niin ei olis rosvoille niin helppo avata tuota alamuovia ja päästä virtalukolle. onko tuon viiksen laitto ihan pulttaa kiinni homma? tee siit samanlainen kertomus kuin tuosta obc:n laitostakin
              • 14794
              Kyllä kai tuo pitäs olla ihan plug&pray... Vanha pois ja uusi tilalle. Pitää koittaa muistaa ottaa kuvia kunhan viiksi tulee tänään. :think
                • 14794
                Jeps, viiksi meni paikalleen. Kyllä se ehkä ois onnistunu ilman ratin irrotus, mutta melko vittumainen vaihtaa niin.
                Ja ne kuvathan jäi ylläripylläri ottamatta, mutta tuossa linkin ratin irrotus ohjeessa melkein kaikki tärkeimmät on. :think
                • junnu.l
                  • Mar 2005
                  • 72
                  • Tammisaari
                  vähän myöhässä
                  mutta tiedoksi,
                  kyllä sen saa vaihdettua ilman ratin irroitusta.
                  itsekin vaihdoin niin.
                  525 tdA touring -96
                  Harley Davidson Pan Shovel -63
                  • 525 TD
                    • 281
                    • IISALMI
                    samaa mieltä junnu.l:n kanssa , viiksen vaihto onnistuu bagillisenkin ratin kanssa vaivatta/mitään rikkomatta irrottamalla ainoastaan rattipylvään alamuovi
                    • desmodromic
                      • 257
                      • Imatra
                      tänne kelpais ohjeet viiksen vaihdosta ettei tarttee turhaa työtä tehdä.
                      Vikakoodin lukua etelä-karjalassa. privalla tavoittaa parhaiten.
                        • 14794
                        Ratti pylvään ylä- ja alamuovi pois ja siinä se vilkkuviiksi on jo käsillä. Pitää vielä irroittaa se alaverhous siitä ratin vasemmalta puolelta, jotta pääse viiksen liittimiin käsiksi. Irrottelet vaan kaikki liittimet mitkä viikseen tulee ja muutamat nippusiteet.
                        Onnistuu tosiaan ilman ratin irroittamista, mutta melko vittumainen värkä sillä tavalla. Ja jos airbagi ratti niin muista pitää akun kenkää irti n. 15min ennenku alat ratti irrottaan.
                        • desmodromic
                          • 257
                          • Imatra
                          nojoo...onneksi ei oo työkaluja kotona ni ei pääse ottaa rattia irti.
                          syssymmällä sitte..iso obc on kyl paikoillaan
                            • 14794
                            Ne rattipylvään muovit on vaan yhellä muoviruuvilla kiinni, ristipää. Samoin se verhous siinä jalkatilassa on muutamalla ristipää ruuvilla kiinni. Ei oikeasaan hirveesti työkaluja tarvi. airbagi ratin irrotukseen tosin tarvii torxia ja 17mm hylsää.
                            • Sturmovik
                              • Aug 2005
                              • 360
                              • häme
                              Siis puhutaanko nyt vilkkuviiksen vaihdosta bägilliseen E34:een? Ei TODELLAKAAN tarvi ottaa rattia irti!
