E34:n Jalopuu listat
  • Vilikki
    • 6309
    • Raahe
    Millaiset nämä e34:sen jalopuut ovat? Miten toimii niiden kiinnitys? Voiko noita jälkiasentaa tavallisiin ovipahveihin vai onko jalopuulliset autot ollut aina erillaisilla ovipahveilla? Realoemin mukaan näyttäis olevan tarjolla jotain jälkiasennus sarjaakin. Mitä värejä näitä on ollut tarjolla? Itsellä kiinnostaisi tuohon farkkuun tuollaiset listat joko puisena tai hieman modattuna. Mitähähän tuollaiset sarjat mahtavat uutena maksaa?
    BMW e36 316i Turbo Compact
  • Vilikki
    • 6309
    • Raahe
    Toisella forumilla meinasivat että ei passaa noihin tavallisiin ovipahveihin muotonsa takia nämä jalopuut, mutta onkos täällä tietoa? Eikö kukaan ole purkanut tai jälkiasentanu tämmösiä?
    • Valtsi
      • 241
      • Harjavalta
      Puukoristeet
      Ne puulistat menee alunperin semmosissa urissa ettei ne jää koholle muusta pinnasta. Että pitäis olla semmoset ovipahvit missä ne on ollu. Ja jos utena meinaat ostaa ni on aivan SIKA hintaset mun mielestä!! Tuolta näkyy http://bmwfans.info/original/E34/tou...1/ill-51_1998/ Noihin hintoihin vielä ALVi päälle
      • djd1mm
        • 123
        • Salo
        Aikanaan himoitsin noita listoje kovinkin, meinasin että romikselta ois ostanu 540 ovipahvit niin ois saanu niihin sitten uudet kivat listat. Juu.. tulipa ne joskus sitten realoemista kaivettua.. Ei ole sen jälkeen paljon himottanu
        Raasing > BMW 535i 1992 M30B35 > Gummit meni
        • Vilikki
          • 6309
          • Raahe
          juu kalliitahan ne uutena on, mutta onneksi on mahdollisuus katsella käytettyjäkin, mutta taitaapa olla et unohdetaan tämä prokkis kun ei niitä saa tuohon vakio pahviin laitettua.
          • PeteS
            • 2765
            • Ylivieska
            Miksei niitä paffeja voi vaihtaa? Ja koelaudan yläosaa. :think
            Originally posted by EGoman
            on kyllä mahtavat nuo sun lenson kopiot
            Satakertaa ennemmin M10-1,8i, kuin tuo kammottava paskakasa M20B20.
            E21 315 -81, E39 530iA, Skoda Octavia Rs
            • Vilikki
              • 6309
              • Raahe
              koelautaan ei ollu tarkoitus laittaa ollenkaan, pelkkiin oviin vaan, taitaa olla kohtuullisen lujasse sellaiset ovipahvit mis olis samanlainen verhous kun mulla. Ei kato oo nahkaa sisällä.
              • Alpina E34
                • 1122
                • Masku
                Tarkoitatko tuollaisia, jotka mulla on touringissa?
                E34 Lenz 536ds -89
                E34 osille tarve:
                https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
                Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
                Originally posted by T3
                BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
                'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
                • Vilikki
                  • 6309
                  • Raahe
                  Juu tuollaisetpas hyvinkin, muuten musta ovipahvi, mutta keskusta on anthrasitin väristä kangasta. Puu saisi olla aika tummaa mielellään. Koelautaankaan ei tarvitse puota, vaan oviin ja vaihdekepin ympärille.
