E34 takapään tuennasta
  • ockelbo4500
    • Mar 2007
    • 926
    • Sotkamo--Oulu
    Olen pikkuhiljaa vaihtanut tuohon omaan touringiini uusia palikoita alustaan. Taasen tässä keväällä(vielä talvirenkailla) alkoi kolista melko lailla ja pahimman vian paikallistin etupään reaktiotankoihin. No kolinat hävisi edestä ja ajettavuuskin parani. Nyt kuitenkin tuntuu että etupään hiljettyä takana kolahtelee jokin kun esim. ajaa teräviin kuoppiin. Olen kuitenkin vaihtanut taakse apurungon isot kumityynyt ja lisäksi vaihdoin ne "pitman arm" niveltangot parempiin uusien puuttuessa.
    Varsinainen kysymys liittyy kuitenkin niihin pusliin joilla "alatukivarsi" kiinnittyy apurunkoon. Noin pikaisella rengasrauta vääntelyllä eivät vaikuttaneet kovin vetkuilta, mutta onko joku vaihtanut niitä ja missä kunnossa ovat olleet?
    Lisäksi vois kertoa miten vaikuttavat auton ajettavuuteen, koska toi oma on edelleen hieman outo ajettava(reaktiotankojen vaihto vaikutti paljon). Saattaa mennä pitkiä matkoja suoraan, mutta yhtäkkiä ikään kuin nykäisee ja lähtee vetämään oikealle tai vasemmalle.
    Vanhoissa topiceissa näytti olevan aika vähän juttua näihin pusliin liittyen.
    BMW E84 X1 18dXdrive -14
    Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
    Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
    Ex, E46 320 d Touring -01
    Ex , E34 TDS Touring -95 AVK special
  • mutis
    • 76
    • Åbo Kickel
    Tuollaista tuli minunkin bemariin nyt kun vaihdoin eka kertaa 17 tuuman kesänakit. Aiemmilla renkailla mitkä on ollu 15 ja 16 tuumasia ei ole moista ilmennyt. On aiheuttanut pari jännää hetkeä moottoritiellä nuo yllättävät tempomiset suuntaan jos toiseen
    Minä olen sen kyllä pistänyt renkaitten piikkiin?
    E34 525
    • Erska
      • Jul 2005
      • 439
      • Tuusula
      tai alustan välykset tulee esiim matalemmalla kumilla kuten itsellä kävi 225/40/18 eikun puslaremonttiin!
      Nyt: VOLVO S60 D5 -03
      EX: 523iA -99, 530DA touring -03, 520i -03 E60, 528iA -96 518i -90, 518i -85, 518i -86, 525i -88 ,730iA -88, 525i -89 ,518i -90, 518i -87, 518i -86, 528i -84
      • ockelbo4500
        • Mar 2007
        • 926
        • Sotkamo--Oulu
        Tarkoitin siis että mulla on vieläkin ne pallomaiset talvirenkaat alla kun ei oo joutanu vaihtamaan. Ei oo kyllä ollu vielä liioin tarviskaan kun välillä tulee liikuttua tuolla Kainuun suunnalla jossa luntakin oli vielä reilu puoli metriä(tosin ei tiellä).
        Toki kunhan saan 17" kesänakit alle niin tuntuma voi vaihtua joko huonompaan tai parempaan.
        Lähinnä siis kiinnostais myös voiko niiden kysymieni puslien kuntoa mitenkään helposti havainnoida(ainakaan vajaa vuosi sitten katsastuksessa ei sanonut mitään mistään puslasta). Olen toki huomannut että painavampien autojen puslat menevät harvoin ihan palasiksi, pusla vain hiljalleen pehmenee ja ajo-ominaisuudet huononee, vaikka kaikki näyttää ehjältä.
        Tietysti tästäkin "ongelmasta" selviäisi vaihtamalla ne puslat suosiolla sinne, mutta näytti aika työläältä.
        • ockelbo4500
          • Mar 2007
          • 926
          • Sotkamo--Oulu
          Lisäksi voisin lisätä että mulla ne tempomiset ei oo mitenkään voimakkaita, mutta aiheuttavat tympeää ohjailun tarvetta. Vika voi toki olla muuallakin tai sitten tuo on jopa osittainen auton ominaisuus. Koska ei tuolla mikään mahdottoman huono ole ajaa, mutta parempiakin autoja olen ajanut.
          • pheno
            • 2011
            Elikkäs puhutaan osasta nro 2 ?
            http://www.realoem.com/bmw/showparts...21&hg=33&fg=30
            • ockelbo4500
              • Mar 2007
              • 926
              • Sotkamo--Oulu
              Juurikin siitä on kyse. Ja Osan numero 6 vaihdoin molemmille puolille parempiin. Tosin ei noikaan ihan priimat kyllä ole.
              • Scitso
                • 2818
                • Kuusankoski
                Itelläni e34 touring vetelee urasta poistuttaessa välillä aika voimakkaastikkin. Rengastus edes 235/45/17 ja takana 265/40/17. Menee osittain varmaan renkaiden syyksikin, mut ois hauska tietää onks joku saanut toimenpiteillä vetelyä vähemmäksi. Itselläni helpotti vähän ku alatukivarsi meni vaihtoon.
                E34 525i Touring -96 "Iris"
                E46 328ia Sedan -98 "HOI"
                E61 530d Touring -04
                ex. E39 520ia Touring -98
                ex. E28 520i -82
                • pheno
                  • 2011
                  Tuo rikkinäinen osa 6 tosiaan aiheuttaa vaeltelua.
                  Voisi kuvitella ,että jos nuo puslat nr 2 on finaalissa, niin aiheuttaisi tutinaa.
                    • 14793
                    Onkos nuo kettumaiset vaihtaa? Jos tuohon omaankin kesällä varulta vaihtas. Tuo takakynkkä irti ja helat vaihtoon?
                    • Kimmo_Vehmas
                      • Nov 2006
                      • 8
                      BMW:n vetely ja kolahtelu.
                      Kurkatkaapa sieltä hattuhyllyn alta niiden iskunvaimentimien yläpäiden kunto.
                      Iselläni oli se kumiin sulatettu metalliholkki irronnut ja vaimentimen yläpää sai uutta liikettä montuissa. Kolahteli ja aiheutti rasittavaa vetelyä etenkin motarilla. Oli se iskarin varsi täysin irti ja heilui miten sattui sen yläpään kumin sisällä.
                      恐水病 - Do i have a problem.....?
                      Bmw 750ial e32
                      Volvo 240GL
                      Bmw 520i Varaosat e34
                      • pheno
                        • 2011
                        Touringissa joutuu kai purkamaan vähän enemmän
                        • pheno
                          • 2011
                          Eikös se riittäisi jos ottaisi vaan renkaan poies?? Pitäis päästä sitten käsiksi tohon puslaan nr 2.
                          • herrakani
                            Mulla auttoi eniten kans iskarien yläpäitten vaihto.
                              • 14793
                              Eikai noita molempia saa vaihdettua takakynkkä paikallaan?
