e34 kalkattaa
  • jome83
    • 103
    e34 kalkattaa
    ongelma että e34 535i 91vm, on ruennut noin 1500-2000 kieroksen välissä ajaessa kuluu terävää kalkatusta joka hiljenee kun nostaa kieroksia moottorissa,ennen sitä kuulu vain tyhjäkäynnillä ,voiko kaksoismassavauhtipyörä joka näissä yleinsä menee,niin pitää isommillakin kieroksilla kalkatusta vai johtuukohan ääni jostain muusta?
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    itellä oli vastaavaa ääntelyä kun vika alkoi ilmoitteleen itsestään.. vesipumpun vaihdoin niin johan lakkas.. sama pata mulla tuos.. laturin remmi pois ja käyntiin niin selviää onko remmivetonen vehe joka kalkattaa (älä kauheen kauaa käytä ilman remmiä kun tuo vesipumppu ei pyöri ilman remmiä)
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • jome83
      • 103
      vielä kaivattas vinkkejä!.. nyt bemuun on vaihettu kovavauhtipyörä ja asetelma ja levy kolkatus loppu tyhjäkäyniltä,mutta kun nostaa kierokset 2000rmp,niin alkaa HARVA kalkatus jakopään seutuvilta ,ajaessa kalkatus on tiheänpää .voisko jakoketju äänellä vai mikähän siellä vois kalkattaa??..
      laturin remmin käytin löysällä,ei ainakaan vesipumppu ääntele!
