E34 535 -90 Nokka-akseli asiaa, neuvoja kaipailee..
  • Haju69
    Administrator
    • 16544
    • Leppävirta
    Eli kertokaas mistä ootte hommaillu uuden nokka-akselin(siis mistä edullisimmin?) Ja jos on jollain ylimääräistä nokka-akselia(ehyttä) kyseiseen autoon niin olisin vailla ja halukas ostamaan. Ja sit vielä... Mistäs sitä hommaa jos meinaa vaikka laittaa jyrkemmän nokan? Tää on nyt uusi asia mulle jota ei oo aikasemmin tullu turattua muissa autoissa niin on pikkusen neuvoja vailla... Eli kertokaas mistä saa jyrkemmän nokan, ja mistä kannattaa kysyä vaikka sitä vakio mallistakin ja ne keinuvivutkinhan kait samalla pitää hommailla..:think
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
  • Alpina E34
    • 1122
    • Masku
    Päästöjen kanssa on jo vakionokallakin hommaa päästä läpi. Ex 535:teen laitoin Catcamssin miedoimmasta päästä olevan kepin. Katsastuksesta meni läpi tyyliin tuttu inssi + kossupullo. Vetoja tuli mukavasti lisää kulutuksen silti kovinkaan paljon kasvamatta. Moottorinohjaukselle kannattaa miettiä päivitystä, jos kovinkaan kovan nokan meinaa laittaa. Kansi virtaa vakionakin katuautoon suht hyvin.
    Kts -> http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=28236
    Onko vakionokka kulunut? Keinut on n. 14-16€/kpl ja vakionokka 200-300€ paikasta riippuen. Siihen vielä yläpään tiivistesarja päälle.
    Edit: nokan tilasin autoracingilta, ja muut osat tuli Ilmari Mäkinen Oy:stä Porista.
    E34 Lenz 536ds -89
    E34 osille tarve:
    https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
    Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
    Originally posted by T3
    BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
    'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
    • Haju69
      Administrator
      • 16544
      • Leppävirta
      On joo nokka kärsinyt, se "voitelu" putki joka siinä nokan päällä on, niin siitä oli se toinen pultti irti(pultti jossa reikiä jonka läpi öljy virtaa), joten voitelu on ollu mitä on... Ja yhessä välissä oli melkonen rantu siinä akselissa..Stana! Eli onko suositus nyt sitten uus vakio nokka vai? Kiinnostas tosin kun sen joutuu kuitenkin vaihtamaan niin laittaa vähän jyrkempää...
      • Haju69
        Administrator
        • 16544
        • Leppävirta
        Ei oo siitäkään käsitystä että mites se sit päästöihin vaikuttaa...? Mulla on ainakin tähän asti ollu huippu arvot tähän 3,5 vuoteen mitä auto ollut, nekös muuttuu kun nokka vaihtuu vai? uuteen vakioonkin vai "viriviri" nokkaan vaihdettaessa ainoastaan....
        • vesu
          • 122
          • Lahti
          jos kuiten päädyt vakioon ja meinaat teettää sen remontin jossain nyrkkipajalla niin kannattaa kysyä mihin hintaan se saa sen nokka-akselin!
          ite teetin kansirempan ja samalla piti uusia nokka-akseli niin asentaja sano että saa halvemmalla jos se asentaja tilaa sen nokka-akselin!
          E91 320d M-Sport
          • Haju69
            Administrator
            • 16544
            • Leppävirta
            On se kansi tullu otettua irti jo aiemminkin ja nokka siitä irti että ite se tehdään, on kavereilla sen verta älliä että se onnistuu mutta mistä ne osat hommais..? Onko niissä vakio ja viri nokissa hintaero minkälainen?
            • Cell
              • 7035
              • Uusikaupunki
              Hintaero ei ole järjetön (catcamsia taitaapi saada 300-400e). Ilman säätämistä et saa hirveästi iloa virinokasta, lähinnä muuttuneen tehoalueen reaalisuorituskyvyn kuitenkin pysyessä samana, mutta tuntuuhan se tehokkaammalta. Säädättämällä hinta taas nousee aika lailla ja edelleen tilanne on se että sait sen 10-15hp. Hyöty jää aika pieneksi bensankulutuksen noustessa samalla, voi olla että menee seokset sen verran pieleen ettei meinaa enää päästötesteistä mennä virinenällä.
              Suuremman hyödyn saat joka suhteessa vaihtamalla moottorinohjausta (vaikkei kieltämättä ole yhtä simppeli homma), se läppämallin ilmamäärämittari on perseestä. Myös Millerin tms. valmistajan MAF-paketti tuo jo parannusta, kulutus laskee ja voimaa tulee lisää koko kierrosalueelle.
              325i -08
              i3 REx -17
              M5 -98 Imolarot
              • MGT
                • Feb 2007
                • 360
                • Mynämäki-
                Itse vaihdoin viimevuoden puolella nokka-akselin. Nokaksi tuli US-Parts:lta catcamssin 284 asteinen ja hintaa oli 317e keinut tilasin KL-Varaosista joiden kpl hinta oli 10,25e ja vent.saadön epäkesko kpl hinta 3,28e. Yläpään tiivistesarjan hintana ol 135e ja sekin tuli KL-Varaosista.
                Auto käytiin remontin jälkeen katsastamassa ja päästöjen kanssa ei ollut mitään ongelmia, mutta jos auto olisi ollut vähäpäästöinen olisi ylittänyt karvanverran sallitun rajan.
                • Haju69
                  Administrator
                  • 16544
                  • Leppävirta
                  Ymmärtääkseni helpoimmalla pääsee kun laittaa uuden vakio mallisen nokan niin ei tule ongelmia vai???? :think
                  • Cell
                    • 7035
                    • Uusikaupunki
                    Jep. Helpoimmalla pääsee siten.
                    325i -08
                    i3 REx -17
                    M5 -98 Imolarot
                    • Haju69
                      Administrator
                      • 16544
                      • Leppävirta
                      Niin kait se on sit tehtävä... Kiitoksia neuvoista
