e34 535i tyhjäkäynti ongelma
  • pete-
    • 388
    Juu elikkäs tyhjäkäynti on 1500rpm.
    Aamulla toimi normaalisti.
    Kun ostin auton niin tyhjäkäynti aaltoili, muutama päivä
    sitten putsasin tyhjäkäyntimoottorin ja toimi kuin unelma sen jälkeen.
    Nyt sitten yhtäkkiä kone huutaa 1500rpm. Myyjä puhui ostohetkellä venttiileistä
    että meni vähän liian tiukalle. Tiedä sitten onko vaikutusta.
    Tietäiskö joku guru mistä lähteä etsimään vikaa?
    F31 330d -13
    F31 320d -13
    E91 320d -08
    E39 528i -96
    E34 535i -90
    E34 535i -89
    E36 325i -91
    E30 316i -89
  • mukko
    • Jan 2003
    • 5965
    • Uleåborg
    Vaikuttaako tyhjäkäyntiin jos nappaat sen lisäilmaluistin piuhan irti? Vaikuttaa siltä että on jäänyt jumiin jos ei kerran humppaa mutta kierrokset kovat.
    Jos venttiilit säädetty liian tiukkaan niin käy paremminkin matalaa tyhjäkäyntiä kuin korkaa, silleensä vaikeasti.
    • pete-
      • 388
      Piuhan irti ottamisella ei vaikutusta. Mutta eilen putsasin sen taas jälleen kerran
      ja ei pitäisi olla jumissa.
      F31 330d -13
      F31 320d -13
      E91 320d -08
      E39 528i -96
      E34 535i -90
      E34 535i -89
      E36 325i -91
      E30 316i -89
      • pete-
        • 388
        Vika lyötyi. Niinkin helppo juttu kun kaasuläpän asentoanturi
        oli vain yhdellä ruuvilla kiinni ja päässyt löystymään.
        Venttiilitkin säädettiin samalla.
        F31 330d -13
        F31 320d -13
        E91 320d -08
        E39 528i -96
        E34 535i -90
        E34 535i -89
        E36 325i -91
        E30 316i -89
        • pete-
          • 388
          Jatketaas vielä.
          Eli nyt on saatu tyhjäkäynti laskemaan mutta mielestäni
          on vähän turhan alhaalla, n.700rpm? Vai paljonko pitäisi olla.
          Lisäksi tyhjäkäynnillä auto käy vähän huonosti välillä, tärisee
          ja koko auto heiluu. Mittarissa kierrokset eivät kuitenkaan seilaa.
          Ajossa auto toimii normaalisti.
          Auttakaas vähän.
          F31 330d -13
          F31 320d -13
          E91 320d -08
          E39 528i -96
          E34 535i -90
          E34 535i -89
          E36 325i -91
          E30 316i -89
          • pete-
            • 388
            Kerrotaanpa nyt kaikki ongelmat, toivottavasti joku viisaampiosais auttaa.
            Missä vois olla vika kun kaasun päästää pois niin auto vähän niinkuin
            nytkähtää, sama homma kun kaasua painaa rivakasti. Ihan kuin
            jossain olis väljää. Vaikeesti selitetty mutta yrittäkää ymmärtää.
            Voisko liittyä edelliseen ongelmaan jotenkin vai oisko sitä väljää
            sitten jossain.
            Kiitos etukäteen!
            F31 330d -13
            F31 320d -13
            E91 320d -08
            E39 528i -96
            E34 535i -90
            E34 535i -89
            E36 325i -91
            E30 316i -89
            • peto2
              • 8294
              • Järvikylä (Nakkila)
              tyhjäkäynti on oikeilla kierroksilla kyllä.. jos tuntuu pätkivän tyhjäkäynnillä nii melkeen tulpat tulpanjohdot ja virranjakajan kansi tarkasteluun..
              Nakkaa privaa jos tarvetta.
              • pete-
                • 388
                Entisen omistajan mukaan tulpanjohdot on ainakin vaihdettu viime kesänä(talvella ei ajettu). Tulpat vaihdoin n.300km sitten championeihin jotka tuli auton mukana.
                Pitää varmaan kokeilla boscheja. Entäs tuo nytkähtäminen missä vois olla väljää?
                Voisko moottorin tukikumi olla lopussa?
                F31 330d -13
                F31 320d -13
                E91 320d -08
                E39 528i -96
                E34 535i -90
                E34 535i -89
                E36 325i -91
                E30 316i -89
                • pete-
                  • 388
                  Nyt toverit.
                  Pikaista apua kaivataan.
                  Mikä on sen osan nimi missä pyörijä on kiinni kolmella pultilla.
                  EDIT: eli kuvassa numero 18
                  http://www.realoem.com/bmw/showparts...06&hg=11&fg=15
                  F31 330d -13
                  F31 320d -13
                  E91 320d -08
                  E39 528i -96
                  E34 535i -90
                  E34 535i -89
                  E36 325i -91
                  E30 316i -89
                  • pete-
                    • 388
                    Jatketaan edelleen teidän kiusaamista.
                    Mikäs on muuten tuon m30b34 sytytysjärjestys?
                    F31 330d -13
                    F31 320d -13
                    E91 320d -08
                    E39 528i -96
                    E34 535i -90
                    E34 535i -89
                    E36 325i -91
                    E30 316i -89
                    • Cell
                      • 7035
                      • Uusikaupunki
                      M30 motti tykkää NGK:n tulpista, taisivat olla melkeinpä halvin vaihtoehtokin. Osa 18 ei liity pyörijään mitenkään, on väärässä päässä kantta. Pyörijä tulee kiinni palikkaan joka on nokassa kiinni yhdellä kuusiokololla.
                      Nytkähtäminen voi johtua kardaanin kumikiekosta tai rikkinäisestä vauhtipyörästä. Onko imuvuodot katsottu? Varsinkin ilmamäärämittarilta kaasuläpälle menevä haitariputki tai kannen huohotusletku ovat yleisiä vikapaikkoja.
                      325i -08
                      i3 REx -17
                      M5 -98 Imolarot
                      • insp
                        • Sep 2002
                        • 826
                        • Iittala
                        No eikös tuo sytytysjärjestys lue venttiilikopan kannessa?
                        1-5-3-6-2-4
                        • pete-
                          • 388
                          No nyt on tulpat, pyörijä ja jakajan kansi "tarkistettu".
                          Ongelma on nyt tuo että tyhjäkäynnillä auto heiluu, kierrokset ei kuitenkaan seilaa. Täytyy tarkistella mahdollisia imuvuotoja lisää ja vaihtaa tuo kardaanin kumikiekko.
                          F31 330d -13
                          F31 320d -13
                          E91 320d -08
                          E39 528i -96
                          E34 535i -90
                          E34 535i -89
                          E36 325i -91
                          E30 316i -89
                          • _nixu_
                            • 8976
                            • Kellokoski
                            Taitaa olla kaksoismassavauhtipyörä rikki?
                            Kolahtaako jos sammuttaa vaihde vapaalla?
                            • pete-
                              • 388
                              Ei oikeastaan kolahda, vähän heilahtaa auto. Mutta joku ääni koneesta kuuluu kun sammuttaa auton. Tiedä sitten kuuluuko asiaan.
                              F31 330d -13
                              F31 320d -13
                              E91 320d -08
                              E39 528i -96
                              E34 535i -90
                              E34 535i -89
                              E36 325i -91
                              E30 316i -89
