E34 525 (-91) lämmöt nousee
  • VIIV
    • Jun 2008
    • 3
    En ole mikään mekaanikko, enkä kauheasti autojen kanssa pelannut... Autossa lämmöt nousee reippaasti. Huomasin eilen ensimmäisen kerran, kun ajoin kotoa pari kilsaa ja toppasin niin tiputti vettä. Tutkailin ja huomasin ylävesiletkun revenneen. Vaihdoin sen ja lähdin tänä aamuna ajolle, mutta lämmöt nousi taas. Taisi repeytyminen ollakin oire eikä syy...
    Mistä tiedän johtuuko keittäminen termarista vai vesipumpusta, vai onko kyseessä joku muu ongelma?
    Syyläri on vaihdettu viime vuonna ja tuuletin pyöri vesiletkun vaihdon jälkeen.
  • Muppe
    • 1866
    • Östermyra
    Ilmasitko kunnolla vesiletkun vaihdon jälkeen?
    E61 530dA M-Sport
    E39 520iA Touring
    ex. E34 525iA
    ex. E34 535iA
    ex. E34 520i
    ex. E34 520i
    ex. E36 320i
      • 14793
      M50 moottorissa on kyllä tuo vesipumppu se heikoin lenkki. 200tkm kohilla taitaa paukkua yleensä.
      • -Bastardo-
        • 84
        • Joensuu/Mikkeli
        Kuullostaa kyllä siltä että letkun vaihtamisen jälkeen on unohdettu ilmata järjestelmä...
        • VIIV
          • Jun 2008
          • 3
          riittääkö ilmaus siitä ruuvista syylärin päältä, vai vaatiiko muitakin toimia??
          • Cell
            • 7035
            • Uusikaupunki
            Ennen muita toimenpiteitä ja turhaa käyttelyä, kannen säästämiseksi tarkista se vesipumppu. Sieltä voi olla siivapyörä revennyt irti akselista, 200tkm molemmin puolin niitä paukkuu ja ihan vakiovika.
            Vaatii muitakin toimia ilmaamiseen, etsi hemin topic jossa ohjeet kunnon ilmaamiseen. Ainoa tapa jolla se oikeasti onnistuu...
            325i -08
            i3 REx -17
            M5 -98 Imolarot
            • arzi
              • Aug 2005
              • 453
              Tässä sulle Hemin ohjeet http://www.btcf.fi/forum/showthread....ghlight=ilmaus
              • VIIV
                • Jun 2008
                • 3
                Kiitoksia avusta. Ongelma ratkesi sitten ilmauksella, vaikka usko meinasi kyllä loppua.
                Puristelin ohjeen mukaan lähemmäs tunnin, eikä mitään tapahtunut. Alko viikonloppu lähestymään ja oli sitten pakko käydä ostamassa varmuuden vuoksi vesipumppu, kun ajoa oli tiedossa. Kun tulin takaisin kauppareissulta päätin vielä kokeilla. Käynnistin auton, puristelin letkua vielä muutamia kertoja ja lämppäri rupesikin yhtäkkiä puskemaan kuumaa. Ilmeisesti oli joku ilmalukko auennut. Lisäsin vielä nestettä minkä meni ja avot...
