e34 535iA täryttää lähdössä
  • kontrol
    • Jun 2008
    • 4
    Juu, morot! Ostin eilen tommosen -89 mallisen M-look 535i:n,211 voimanen ollut joskus vuonna miekka ja kilpi... Ja perä ikäänkuin pompottaa kun painaa sinkkiä kireelle. Siis aina kiihdyttäessä täryttää perä. Mut ei ajossa...Kuittien mukaan on huollot tehty peräänkin, eli öljyt ja tarkastus. Vähän tuo täryttää myös mutkassa, ja tulikin mieleen että ei kai vaan olisi joku lukkoperä, tai että onko noissa sellasia alunperin, siis en tarkoota kemppimallisia.. Tää on mun eka pemu, eikä siis kokemusta ole, mutta vaikuttaisi että paijerilaiset osaa tehdä autoja isolla BEELLÄ(jos vertaa stukkarttilaisiin...), siis meinaan että on hyvä peli ajaa ja myös kulkee kotiloksi melko kivasti.:think Ei kyllä ole mikään talousihme, mutta onneksi "itäsuomesta" saa soppaa edukkaasti
  • jopeh
    • Dec 2003
    • 694
    Jos täryttää lähdössä, niin tarkista ensimmäiseksi moottorin, vaihteiston ja taka-akseliston puslat ja kumivaimentimet. Myös kardaanin kumikiekko olisi hyvä tsekata.
    "Everything works out in the end. If it hasn't worked out, it's not the end."
    • vesu
      • 122
      • Lahti
      Itellä tämä aiheutti liikkeellelähdöissä kolinaa. Kolina loppui jossakin 30km/h kohdalla. Kardaanin kannatinlaakeri oli ihan paskana. Noh, vaihdettiin se kannatinlaakeri uuteen ja tärinät ja kolinat häipyivät.
      Tuli ajettua muutama kuukausi kun taas alkoi kolisemaan. Tällä kertaa oli löystynyt ne pultit jotka kiinnittävät sen kannatinlaakerin auton koriin. Pultit kunnolla kiinni ja taas häipyivät kolinat.
      Jos vaihdat sen kannatinlaakerin, niin kannattaa tarkastaa/vaihtaa myös ne kardaanin ristinivelet.Saattavat olla jumissa.
      E91 320d M-Sport
      • full
        • 1211
        itellä ollut tuo samainen ongelma siitälähtien kun auton hommasin. toistaiseksi ei ole saanut aikaseksi ruveta kardaanin rättiniveltä ja kannatinlaakeria vaihtamaan mutta näistä jommasta kummasta kuvittelisin tuon johtuvan.. itelläkin oli tuo perä ekana mielessä mutta siinä ei kyllä ole mitään vikaa ainakaan meikäläisellä.. kiihdyttäessä vaan sellanen pehmeä "molotus" hetken ja sitten loppuu.
        BMW M535iA -86
        Volvo V90 -18
        • Kako
          • Feb 2008
          • 61
          Kardaanin puolelle kääntyisin. Ite vaihdoin kardaanin tukilaakerin tossa pari kuukautta sitten. Noh, 2 viikkoa ja oli uudestaan paskana. Epäilin, että ristikon väljyys rikkonut sen ja kardaania irrottaessa huomasin, että vaihdelaatikon tukikumeista ei ollut jäljellä yhtään mitään -> Ne vaihtoon ja johan alko pelittää.
          • jumbo
            • Jun 2005
            • 6603
            • Lappeenranta
            525 -92 m50b25 manuaali
            Mistä johtuu että kun kiihdyttää kunnolla niin 1-vaihteella alkaa jyristämään 4500 rpm jälkeen, ihan kunnolla tärisee/tutisee. Vähänkuin ei meinaisi rengas pitää mutta siitä ei tässä tapauksessa ole kysymys. Itse ajattelin että vika voisi olla vauhtipyörässä tai kytkimessä?? Laatikko ei rutise tms. eikä perä. Voisiko kardaanin tukilaakeri aiheuttaa kyseisen äänen, ehkä pienenpientä tärinää havaittavissa ajoittain myös maantienopeuksissa (80-100).
            M550d
            • Jürgen_
              • May 2008
              • 2707
              • Mylsä
              Ainakin kardaanin keskimmäisen (huonosti vaihdetun) nivelen keskitys kannattaa tarkastaa...saa vallan heviletinmoiset vibrat aikaan ja joskus tuntuu että tulee koko putki tupaan
              • jumbo
                • Jun 2005
                • 6603
                • Lappeenranta
                Vika paikallistettu kierrosalueelle 4500 - 6000 rpm, ja jostain kohtaa kardaania tulee jurina, myös vaihdekeppi lämpenee pienen paikallaan olon jälkeen. Etulimpusta, kannatinlaakerista vai juurikin tuosta keskiliitoksesta:think torstaina selviää enemmin... kuitenkin kardaanitunnelissa tuntuu eniten kun kädellä koittaa se tutina
                M550d
