Kokeilin meisselistarttia eli virrat päälle ja meisseli herätteen ja plussanavan väliin mutta startti ei pyöri silläkään, kuuluu vain naksahdus. Otin myös startille suoraan virran akulta mutta sama juttu. Olen kokeillu myös maadoitusta kaapelilla suoraan akun miinuksesta startin kylkeen mutta ei vaikutusta. Myös moottorin maadoitukset olen tarkistanu.
Kohta lähen ostamaan virtamittaria että saa vielä varmasti selville missä siellä virta kulkee mutta onko tuo melkein uusi startin perkele sitten sökö kun ei siihen saa eloa? Oisko sitten käyny niin kuin M40 Power sano että paska virtalukko on särkeny uudenkin startin?
