E34 ilmaus ongelma + häikkää starttauksessa
  • aksu_j
    • 196
    Kokeilin meisselistarttia eli virrat päälle ja meisseli herätteen ja plussanavan väliin mutta startti ei pyöri silläkään, kuuluu vain naksahdus. Otin myös startille suoraan virran akulta mutta sama juttu. Olen kokeillu myös maadoitusta kaapelilla suoraan akun miinuksesta startin kylkeen mutta ei vaikutusta. Myös moottorin maadoitukset olen tarkistanu.
    Kohta lähen ostamaan virtamittaria että saa vielä varmasti selville missä siellä virta kulkee mutta onko tuo melkein uusi startin perkele sitten sökö kun ei siihen saa eloa? Oisko sitten käyny niin kuin M40 Power sano että paska virtalukko on särkeny uudenkin startin?
    • uti
      • 195
      Onko se akku varmasti toimintakuntoinen. Akun kuormitusmittaus ja akun kenkien tarkistus kannattaa tehdä. Joskus on ollut kenkä olevinaan hyvin kiinni, mutta virta ei ole kulkenut, hapettunut navan ja kengän väli.
      • aksu_j
        • 196
        akku on ihan uusi ja oli just yön latauksessa vielä kun oli vähän vajaa eli sen pitäs olla kunnossa mutta nuo kengät pitää vielä tarkistaa
        • aksu_j
          • 196
          Akun jännite oli ok, 12,6v. mitattiin myös moottorin maadoitus ja se ei muuttunut kun yritti startata. Myös startille tuli se 12,6v.
          Alkaa olla vaihtoehdot aika vähissä, voiko se olla muuta kuin startti paskana?
          Koitettiin pieksää solenoidia ja startata mutta ei inahdakkaan.
          Ja jos se startti on taas paskana niin mikä sen on rikkonut, en minä nyt (ehkä) niin tohkeissani oo ajanu ettenkö ois kuullu jos se startti ois pyörimään jääny.
          Hammaskehäkin katsottiin moottorin vaihdon yhteydessä ja se oli ehjä:think
          • Betrunken
            • May 2007
            • 458
            Onhan se starttikin "kuluva" osa, ennemmin tai myöhemmin antaa periksi.
            Citroen ZX "Sacrebleu" edition
            EX:
            -Bmw E28 518i
            -Saab 9000
            -Lada 2105
            Väitteleminen internetissä on kuin paraolympialaiset, vaikka voittaisit olet silti vammainen.
            • aksu_j
              • 196
              Siinä tapauksessa minun ylle on langetettu joku mustalaiskirous, tuo startti on ollu paikallaan pari kuukautta ja sillä on ajettu ehkä 1000km, sitä edeltävä startti meni HALKI muutaman kuukauden vanhana(se oli kylläkin aika rihvelin oloinen muutenkin, joku kiinamalli) ja sitä edeltävän startin ikää tai kilometrejä en tiedä, oli paikallaan kun ostin auton.
              • Supa
                • 7597
                • Järvenpää
                Onko startit varmasti olleet kunnolla paikoillaan? Kaikilla pulteilla laatikossa kiinni, lohkoon taitaa tulla vielä yhdellä?
                - E90 320i LCI M-sport -09
                - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                • aksu_j
                  • 196
                  Pajalla vaihdettu, molemmilla kerroilla vielä eri pajalla. Jospa ne on älynny laittaa kunnolla ne kiinni.
                  • aksu_j
                    • 196
                    Startti meni takuuseen, nyt on boschin startti paikallaan entinen oli joku tarvike. Vaihdan vielä varmuuden vuoksi sen virtalukon. Sitten vaan jännityksellä odottamaan mitä laukeaa seuraavaksi
                    • bme535
                      • 104
                      • Jkl
                      #25
                      Liekö se yksi startti haljennut ja toinen hajonnut sen kansivikaisen koneen takia..
                      Paitsi kyllä nuo tarvikestartit ovat huonoja. Mulla yksi kesti kolme starttausta ja toinen jäi toisella starttauksella päälle..
                      E34 535 tic
                      E34 525 tds Touring
                      E30 320i Touring
                      E34 535i
                      E30 325i
                      E12 518
                      E30 316 -> 318i
                      • aksu_j
                        • 196
                        #26
                        näinhän se taisi olla, koneen kyljessä on nyt boschin startti ja ongelmitta on ajeltu
