e34 520i -91 mittariston valot? Uutta tietoa!
  • EzWorm
    • 37
    • Harjavalta
    Elikkä elikkä, semmosta vikaa että mittariston taustavalot on kaikki pimeenä. Ensin siis pimeni mittariston valot, sitten kaikki keskikonsolin valot pari päivää myöhemmin ja sitten vielä oikei takavalo ja etuparkki. Nyt kun kaikki sulakkeet on käyty läpi ja vaihdettu rikkinäiset, niin kaikki muut toimii, paitsi mittariston taustavalot. Siis esim öljyvalo,bensavalo,vilkkujen valot ja bensavalo kyllä toimii.
    Mistäköhän olisi hyvä lähteä vikaa etsimään? Mittaristoon olen vaihtanut jo kaikki taustavalo polttimotkin eikä vieläkään pelitä Himmennin kaiketi toimii koska se himmentää kyllä keskikonsolin valot yms?
  • EzWorm
    • 37
    • Harjavalta
    Vikaa on edelleen.. Mittariston piirilevyä käyty nyt läpi ja kunnossa näyttäis olevan.. HELP?!?!?!?!?!?
    • ///Tompsa M5
      • 234
      • Vaasa
      oothan tarkistanut myös penkin alta sulakkeet?
      E39 Touring "540IA"
      • EzWorm
        • 37
        • Harjavalta
        Jos tarkoitat takapenkin alta, niin kyllä. Joka ikinen sulake mikä oli rikki on vaihdettu. Ja vain mittariston taustavalot eivät alkaneet tuonkaan operaation jälkeen toimimaan.
        • EzWorm
          • 37
          • Harjavalta
          Apua kaivattaisiin edelleen..
          • EzWorm
            • 37
            • Harjavalta
            Eipä toimi vieläkään.. Rupee usko loppumaan pikkuhiljaa Kohta uusia johtoja vetämään mittariston valoille erillisen kytkimen kautta jossei muu auta
            • EzWorm
              • 37
              • Harjavalta
              UUTTA!
              No johan pomppas, tossa kun tuli nettiä selailtua niin prkl kolahti semmonen juttu et toi mittaristo ei ole alunperin tosta autosta, eli autossa on siis e36 korisen kärryn mittaristo.. voiko siittä löytyä ongelman syy ettei mittariston taustavalot toimi?
              • insp
                • Sep 2002
                • 826
                • Iittala
                Originally posted by EzWorm View Post
                UUTTA!
                Tottakai jos johtojärjestys ei ole mittariston takana kuin mitenkä alkup johtosarjasta ne tulevat. Eivät saa raukat virtaa.
                • Leka
                  • 7701
                  • Vilppula
                  UUTTA!
                  Varsin erikoinen ratkaisu :think Mittariston liittimien pinneihinhän voi nyt tulla mitä sattuu...
                  • EzWorm
                    • 37
                    • Harjavalta
                    hupaisinta täs on se, et vaiks on eri mittaristo, niin nopeusmittari, kierroslukumittari, lämpömittari, matkamittari, bensamittari ja kaikki varoitusvalot toimivat, taustavalot vaan ei toimi...
                    • spectre
                      • 78
                      • Ylivieska
                      Itselle sattui sama juttu. Eka oireet oli et valot sammui yhtäkkiä ja syttyi sit kun valokatkasijasta sammutti valot ja laitto uudelleen päälle. Tämä toimi vähän aikaa. Sit ne ei syttyny ollenkaan. Mittariston liittimet kävin läpi, jolloin huomasin ettei rekisterikilven valot pala, sekä vänkärin takavalo ei palanu. Vaihdoin sulakkeen, 10A sijasta laitoin 15ampeerisen. Taustavalot sytty, sekä rekkarikilven ja takavalo. Ajattelin et eikait siinä. Lähdin ajamaan, jolloin kauhee käry rupes tuleen sisälle, avasin konepellin. Savua tuli vänkärin edestä konehuoneesta. Sulake ei ollu palanu, taustavalot sammu. Kaikki muut sähköt toimii, mutta käryn jälkeen ei toimi mikään taustavalo, paitsi se mistä säädetään taustavalojen kirkkautta. Mikäs nyt toimen piteeksi!? Uutta johtoa vetämään? Mistä? Minne? Mikä paloi? :think
                      • Rocla
                        • 7692
                        HEH, ratkaiseppa tämä, niin tarjoon kaljaa.
                        Nimittäin identtiset oireet, tosin en ole uskaltanut pitää niin kauaa valoja päällä että tulisi savua.
                        Eli taustavalot toimivat ok, kunhan et kytke parkkeja. Välittömästi palaa sulake #5 kun kytkee valot.
                        Osaatko tarkemmin sanoa savun kohtaa, että mistä se karkasi?
                        Olli.
                        • Yltti
                          • 2792
                          Ei näin!
                          Mut itse asiaan. Ei muuta kun johtosarjaa purkamaan niiin rupee selviämään et mitä sieltä on sulanut...
                          1st Gen Chevrolet Monte Carlo 383cid SS
                          F10 525d Xdrive comfort sitte
                          Kerran kysyttiin pahin pelkosi Vastasin: Pelkään että sotkeennun omaan näppäryyteeni.Kerran luulin olleeni väärässä,mutta onneksi erehdyin.
                          www.rotator.fi
                          • spectre
                            • 78
                            • Ylivieska
                            eli just toi sulake number 5, ja savu tuli siitä kohtaa mistä sähköpiuhat menee auton sisälle. Siinä on vieressä boxit sun muut. Ja joo, kuntoon laitan tuonkin(niinku kaikki muutkin viat), siihen vain voi mennä vähän aikaa. Mitään sellaista vikaa ei sähköissä voi olla mitä ei vois korjata. Oon e30 sähköistä huomannu saman. Niin ja tällainen tuli yhessä aikaisemmassa vastaan, et rekkarikilven valojen kanta otti runkoon, siitä johtui sulakkeen palaminen. Siinäkin sai vähän aikaa miettiä et mikä mättää. Kaljan vuoksi paikannan vian mahdollisimman pian, tallia kun ei oo niin se vähän hidastaa hommaa...:think
                            • Rocla
                              • 7692
                              Tänään taas pähkäilin tätä, huomenna pitäisi auto hinata toiseen talliin ja ärsytys on suuri, jos ei pala takana tuikut, varmasti Pekkapoliisimies on kimpussa.
                              Miten muuten e34 valomuistin pitäisi toimia? Itselläne syttyvät parkit aina kun virrat kytkee, olipa katkaisin missä asennossa tahansa, parkkiasennolla ja valot päällä asennolla ei tunnu olevan toisiinsa nähden mitään eroa, lyhyet ja pitkät valot palavat molemmissa asennoissa.
                              Parkit syttyvät, vaikka valokatkaisin ei ole paikoillaan.
                              Oire häviää ja mittariston valot tulevat normaaleiksi kun LKM:n ottaa pois, silloin tietenkään mitkään valot eivät pala.
                              Pitänee ruveta LKM:n pistokkeesta mittaamaan mikä tuon piirin johdoista menee maihin ja toivoa ettei välissä ole jotain haaroitusta, että esim kaikki nuo tuon sulakkeen takana olevat valot lähtevät LKM:ltä eteenpäin yhdellä johdolla.
                              Kajaanin läheltä saa tarjota testiin LKM:ää, lainauksestakin on luvassa ravintola-annos keskiolutta Roclan seurassa.
                              Olli.
