remmiahdin m20b20 e34 -89
  • Mekaanikko
    • 168
    elikkä otsikon mukaiseen moottoriin (motronic) pitäis tehdä budjetti moottori ja laittaa eaton reammiahdin mutta jos katsastan 170hv (525i) lukemilla niin pitääkö autossa olla abs jarrut? vai löytyykö sellaisia 525i e34:a joissa ei ole abs jarruja?
    E60 525iA -04
    EX: E39 523i -97
    EX: e32 735i -87
    EX: e30 325IX -89 touring
    EX: e34 520i -89
    EX: e30 316 1,8 -85
    EX: e36 325i -91 sedan
    Power2Drift team
  • Jonsku
    • Sep 2002
    • 4651
    Halvempaa olisi pistää sinne vaikka M30B34, joudut kuitenkin vaihtamaan akselistot ja jarrut. Varmasti halvempi tuollainen M30 tekniikka kuin remmittäminen.
    Kaikista fiksuinta olisi ostaa suoraan 535 jota alkaa sitten kutittelemaan
    ex. Alpina D10 Touring #33/94
    ... and many more
    • Mekaanikko
      • 168
      joo kaveri tos on kaupitellu jo jonku aikaa sen 535i:tä mut se on niin ruostees ettei oikein kiinnostais ruveta hitsailemaan! olis vaan mielenkiintoista rakentaa tommonen m20b20 ja siihen tommonen eaton m45/m62 kylkeen ja ottaa tommonen hillitty +200hv vaan! Mutta jos tarvii ruveta jarruja, akseleita tai abs osia vaihtelemaan niin se ei oikein onnistu ku on ainoa auto tällä hetkellä!
      Ellei sitte homma jonku 316:n siksi aikaa!:think
      E60 525iA -04
      EX: E39 523i -97
      EX: e32 735i -87
      EX: e34 520i -89
      EX: e30 316 1,8 -85
      Power2Drift team
      • Jonsku
        • Sep 2002
        • 4651
        Vaihdappa siitä 535:stä kaikki alustan hilut ja kone nykyiseen autoosi, niin saat sen +200hp jota voi vielä kutitella toodella paljon.
        ... and many more
        • Mekaanikko
          • 168
          nykyään se kaverin 535 ei lähe käyntiin ja tuli sit mieleen että se on vielä automaatti mut muuten siinä oliski sitte kaikkia herkkuja! se kaveri just tänään kyseli et vaihdettaisko autoja... ei oikein noi ruoste hommat kiinnostais! olis hyvä jos sais ostettua jonku moottorin ja sit rakentaa sitä rauhas ja ajan kans pajalla ja sitte ku on moottori valmis niin sit sen ei tarvis ku laittaa autoon!
          E60 525iA -04
          EX: E39 523i -97
          EX: e32 735i -87
          EX: e34 520i -89
          EX: e30 316 1,8 -85
          Power2Drift team
          • Scyber
            • 686
            • Hyvinkää
            Multa M62 halvalla, integroidulla bypassilla laita yv:tä jos kiinnostaa.
            -Jarno
            Napalmi Tietotekniikka Oy - Tietokonehuolto ja kauppa Hyvinkäällä
            www.napalmi.com
            • turbobliz
              • Jan 2003
              • 1035
              • e-suomi
              Enemiltä taitaa löytyä M20 moottoreihin valmis "kitti" Lysholm/Autorotor-ahtimille.
              • Mekaanikko
                • 168
                -Jarno
                tottahan toki kiinnostaa!
                kaveri osti hetkisitte omegaan lysholmin kitti sarjan ja sai aika paljonki muokkailla että sopi sinne!
                ite työskentelen tällähetkellä metallialalla ja pystyn tehdä aika paljon osia töissäkin! kuten plasmalla laippoja ja koneistus keskuskin löytyy!
                E60 525iA -04
                EX: E39 523i -97
                EX: e32 735i -87
                EX: e34 520i -89
                EX: e30 316 1,8 -85
                Power2Drift team
                • turbobliz
                  • Jan 2003
                  • 1035
                  • e-suomi
                  nojuu jos on metallimies, niin kannattaa koneistaa kaikki kiinnikkeet ja hihnapyörät itse. Noiden "kittien" hinnat on aina palkansaajalle aika suolaisia.
                  Jenkki-ebaysta saa peruskorjattuja eaton-rootseja aika edukkaasti. Ei ole omia kokemuksia moisista, mutta ei ne kaikki jenkitkään voi huijareita olla
                  • Mekaanikko
                    • 168
                    kuinkas ne abs jarrut pitääkö niitä olla jos on alle 170hv?
                    Ja nyt olis kaverilla myynnis m50b20 tekniikka aika halvalla!
                    E60 525iA -04
                    EX: E39 523i -97
                    EX: e32 735i -87
                    EX: e34 520i -89
                    EX: e30 316 1,8 -85
                    Power2Drift team
                    • LiLHezz
                      • 647
                      • Pilpala / Riihimäki
                      ostat siitä kaverin autosta runkonumeron ja paperit omaas...
                      Vanha viidakon laki "jos etuveto olis parempi ku takaveto ni vormulatki vetäis eestä.. ne on nääs haitekkiä"
                      E30 325iXA Touring
                      Lizzy - '82
                      Jättiprojekti
                      • TheLate
                        • Jun 2006
                        • 418
                        Se riippuu täysin onko 520i M50 ollut vakiona ABS:ät. Mikäli pelkkä lisävaruste(taitaapi olla, mutta tarkista) niin on tulkinnan varaista pitääkö olla vai ei. Kysy lähimmältä konttorilta asiasta, jos tuntuvat olevan jo puhelimesssa: "ei kiinnosta, kai siinä pitää olla en oo ihan varma" = vaihda konttoria.
                        Olikos se nyt niin että vuoden 87- jälkeen kaikissa yli 150hv(?)(vai yli 170?) autoissa ollut vakiona ABS:it? Korjatkaa ihmeessä kun luultavasti on väärin.
