e34 ruskeaa ainetta paisunsäiliössä NYT PARI KUVAA!
  • JaHu85
    • Dec 2005
    • 606
    • vaasa
    kori siis e34 vm 9/90 sedan, kone m50b20 eli 2.0 24v
    oneglmana on ruskea aine paisuntasäiliössä.
    edellinen omistaja oli vaihtanu termostaatin ja ilmannu huonosti joten olen sitä ilmaillu nyt pari päivää, nyt kun käytii ajamassa n.20km niin paisarissa näkyi jotai ruskeaa ainetta???
    aine kuivuu jos sitä esim. tippuu johonki muoviosan päälle..
    öljymittatikussa ei näy mitää erikoista.
    öljykorkki näyttää sisäpuolelta normaalilta.
    voiko olla joku muu kuin kansivika??
    TUOSSA MUUTAMA KUVA:
    E30 318i M43 -88
  • Janza182
    • 4990
    • 013
    tuli ekana 2 asiaa mieleen:
    1. Ruostevedestä se väri.
    2. Kanelista (Lisätään että kanelilla pystyy korjaa vuotavan syylärin. Testattu siskon E30 316 ja kolmatta vuotta mennään vuotamatta )
    • Supra^
      • Jul 2005
      • 5150
      • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
      Kaneli tuli mullakin heti mieleen. 320TIC:ssä oli joskus volvon syyläri, ja ihmeteltiin kun kone käynnissä sitte lämpimänä ilmattaessa tuli sellanen hassu pullan tuoksu.
      Kokeileppa tyhjentää koko systeemi ja pese/huuhtele paisari/letkut/jäähdytin sisältä jos mahdollista. Silleen saa ainaki paikannettua mistä sitä ruskeata tulee.
      Musti 8HP
      Nokivasara M47
      TeiniCoupé DCT
      E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
      • JaHu85
        • Dec 2005
        • 606
        • vaasa
        tuo ruoste vois kuulostaa aika järkevältä, koska ei siellä tuntunu olevan kuin pelkkää vettä. ja auto oli vuoden päivät seissyt..
        pitäis koittaa putsailla noita systeemeitä, ei vaan viittis tos parkkipaikalla hirveen kauaa leikkiä ku naapurit tulee siihen sit kyselee ja antaa "hyviä" neuvoja
        E30 318i M43 -88
        • haloohelsinki
          • Jul 2008
          • 76
          Pahin mahdollinen voi myös olla että kansi on halki ja veden sekaan vuotaa öljyä, millaista tämä "tahna" on tarkkaanottaen? Ja tuleeko sitä loputtomiin eli vaikka systeemin huuhtelee niin silti ilmestyy? Öljyhän veden seasssa jää yleensä paisuntaputkien seinämille, eli jos vedät sormella jonkun putken sisäosasta, niin sormeen jää sellaista "limaa" joka on paskanruskeeta.
          Mutta tutki ja kerro mitä "kävi"
          • JaHu85
            • Dec 2005
            • 606
            • vaasa
            vähä vaikee selittää mitä se on.. mut ainaki se aine kovettuu jos sitä ottaa pois pikkasen ja laittaa johonki muovin päälle,
            tosta väristä vähä vaikee sanoa.. ainkaa itellä ei tuu noin vaaleeta paskaa
            en ole vielä kertaakaa huuhdellu.. ainoastaan ilmattu edellisen omistajan jälkeen..
            voisko ton öljy/veden sekottumisen testata vaikka pullossa että laittais pulloon jäähdytys nestettä ja öljyä ja sekottelee jonkin aikaa?? vai pitäiskö se kuumentua että olisi sama vaikutus kuin jos nesteet menisi sekaisin koneessa?
            E30 318i M43 -88
            • jannel
              • 283
              Maalaampa piruja seinille... Syylärinkorjaustöhnällä yritetty peitellä kansivikaa. Eli ei sitä huonosti ilmattu ole vaan kansi vuotaa ja lämmöt heittelee! Ja sitä korjausainetta se ruskea mönjä on. Tuleekohan lämppäristä enää kovin kuumaa ilmaa?
              • JugeZi
                • May 2008
                • 67
                • Ilomantsi
                Voi olla ihan kaupasta ostettua syylärinpaikkausainetta, joka on ruskeaa väriltään... ainakin mitä mie laitoin bemun paisuntasäiliöön (pitäs laittaa ylävesiletkusta) vahingossa ja siitä tulki sitte vähä isompi remppa ku joutuu puhistamaan koko jäähytysjärjestelmän
                - BMW E30 316i -89 Ex
                - VW Golf 1.6 -89 "musta paholainen" Ex
                - Citroen Xantia 1.8 SX -96 Ex
                - BMW E34 520 M20B20 Ex
                - BMW E30 316 1.8 -87
                • JaHu85
                  • Dec 2005
                  • 606
                  • vaasa
                  lämmintä puhaltaa..
                  lämmitys laite päällä lämmöt pysyy siinä normaalissa. elikkä viisarin verran yli puolen välin.
                  kaupungissa ajellessa ja lämmityslaitteen ollessa kylmänä lämmöt nousee pikkuhiljaa siihen 3/4 osa viivalle..
                  eka postissa muutama kuva..
                  E30 318i M43 -88
                  • tmth
                    • 2194
                    • Kangasala
                    Näyttäisi kyllä, että siellä on öljyä.
                    F10 & R55
                    • Bemari E36
                      • 200
                      • Lapinlahti
                      Kovasti tuo öljylle kyllä näyttää....
                      E270 CDI, Oldsmobile Delta 88 350cid.
                      Ex E39 530D, Ex. E36 325 TDS Touringhttp://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=21868
                      X määrä mielenhäiriöitä...
                      • waudeville
                        • 2089
                        • Nokia
                        kyllä näyttää öljyltä itellä jolskus meni jeepistä vedet ja öljyt sekasin niin oli just tollasta töhnää
                        e34 540ia -94 Batmobile
                        candy-king
                        ex: e32 735i -89
                        e34 525i -89
                        • herja
                          • 1649
                          lämmintä puhaltaa..
                          On siellä ainakin viskokytkin vähän kulahtanut jos ei muuta kun lämpöjä nostaa, ehjissä jää keskelle aina.
                          Retard Member
                          • JaHu85
                            • Dec 2005
                            • 606
                            • vaasa
                            ei näköjään auta muu kuin hommata toinen kansi ja vaihtaa..
                            tai no ensi pitää kokeilla putsata syylärit ym. niin näkee tuleeko lisää mönjää..
                            E30 318i M43 -88
                            • K.S.
                              • 649
                              ääni tälle.
